Сообщение dvdianov »
lues
Ну, недоработочка есть небольшая. Местных классических схем есть, но они либо на МК, либо без печатки. Я завтречка поищу буржуйских, ноо...
Может Вам проще их у кого-нибудь купить? Без индикаторов там деталей рублей на... 300 в приличном магазине. Думаю, рубликов за 800 соотечественнику с радостью помогут.
кт3102
Схема преобразователя отсюда: http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Не делал обратную связь (надо резисторы поискать), в ближайшее время сделаю.
Отладка была весёлой. Поставил маленький дроссель - 45В дает. Ну, индуктивность дросселя разумеется неизвестна, почти с помойки. Поставил большой от той же КЛЛ - 90В. Тут я загрустил и решил убить всё это к чертям, повторить потом с готовым дросселем на нужную индуктивность. Только тыкал не отверткой, а конденсатором. Думаю, авось что будет. 555 там взорвется :))) Поставил в параллель времязадающему - ИНС-ка засветилась веселей. Померял напряжение - 225В. Кондер был на 3.3 нФ (маркировка 332 J). Общая емкость времязадающего кондера стала 5.5 нФ :))) Припаял кондер, поставил новую крону - 305В на ХХ как с куста :) Правда, теперь слегка пищит, на ХХ неслышно, с нагрузкой сильнее. ИГП-17 зажег, ИН-1, ИН-12А, ИН-14, ИН-15А зажег. Потом надо конечно будет и считать, и подбирать, и печатку делать - но пока что работает :).
Фотку прилагаю. Что подстроечник торчит - то килоомного резюка в помойке не нашлось. Вообще, конструкция претендует на "Уродство года".
(199.1 КБ) 1231 скачивание
Последний раз редактировалось dvdianov Ср дек 09, 2009 07:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):Здравствуйте. Пробовал сегодня подключить плату от ВМ-12, намотал транс, собрал БП по схеме. Но при включении горят только полоски в индикаторе(видно при полной темноте). Что не так? Где смотреть неисправность?
Посмотрите все напруги +18, -13 ~3,5.
Посмотрите питание проца.
Посмотрите "-" на накале (Катоде).
кт3102 писал(а):Что подключать к разъёму ХР1? В статье из журнала так:
Разъём таймера Включение/выключение и выход.
В принципе можно не использовать.
Ваша-же схема.
http://n.foto.radikal.ru/0702/aa65043e5f4c.jpg
кт3102 писал(а):Ещё хотел спросить, что за кнопки SA1.1 и SA1.2 в этой схеме http://n.foto.radikal.ru/0702/aa65043e5f4c.jpg Для чего нужны?
Насколько я понял включение таймера.
Если чё у меня наличиствует ВМ12, если что померяю. :wink:
Хотя там нет ничего сложного.
Сообщение SLvik »
Sergei Frolov писал(а):Очень хочу собирать кассовые аппараты, но в связи с отсутствием свободного места вынужден себе отказать.
Да там всего две модели (Я механические имею ввиду)
Древняя с округлой клавой.
По детству разобрал такую.(Один мотор остался) - Сейчас жалею конечно.
И последняя с прямой клавой - самая сложная и распространённая.
Передранная с Венгерской (Насколько я помню)
Один раз видел Венгерскую - От нашей сильно по качеству отличается.
Я имею ввиду детали.
А так 1:1 с нашей.
Просто приходилось их ремонтировать одно время. :)
Электронных было тоже не сильно много.
Тоже 2-3 модели.
Я помню часто засорялись печатающие головки бумагой с чеков.
Ещё слетало П.О. и драйвера горели на печатающую бошку вместе с обмоткой иглы.
От чего одна из игл вылезала и рвала чеки. :)))
Sergei Frolov писал(а):А вот автобусные кассы - собираю. Уже две штуки есть. :) ]
1
Эту я видел.
2
А этой у нас не было.
Сообщение Snowlion »
Купил вчера декоративную неоновую лампу, тут на форуме выкладывали фотки подобных ламп но ещё советского производства. Я и не знал что они до сих пор производятся. На коробке написано лампа накаливания 3W.
(77.11 КБ) 1144 скачивания
А светится как?
Вообще, круто. Теперь мы знаем, кому заказывать ИН-ки - китайозцам из Comtech :).
P.S. вот нагуглил их ТТХ: http://zvs-svet.ru/katalog/comtech/isto ... ticcandle/
Сообщение lues »
Мне все равно на чём будет схема, главное что бы элементная база была доступная (сами лампы на Украине вроде есть всякие), и что бы схема была без головоломных нюансов настройки (типа - а если не заработает, то "ещё поставить буфер и подтянуть ногу... :o ").
Схему то я буду собирать сам (в это то самое удовольствие), максимум отдам печатку на протравку и МК на прошивку.
В общем - помогите схемкой и печаткой.
Сообщение mikhail.486 »
Вот схема и печатка, которые можно найти на этом форуме) Собираюсь сделать такие же часики, завтра поеду за детальками на рынок
18.rar
(297.71 КБ) 1605 скачиваний
Сообщение lues »
А что это там за микрухи такие редкие (К155НЕ1, К155НЕ2, К155НЕ4, К15НД1), что гугль их почти не знает :shock:
Ни даташитов на них нет, вообще ничего...
Сообщение lues »
блин, там К155ИЕ1,2,4 ,а не К155НЕ1. И К155ИД1, а не К15ИД1 :o .
так и с ума сойти недолго...
Сообщение Sergei Frolov »
lues писал(а):А что это там за микрухи такие редкие (К155НЕ1, К155НЕ2, К155НЕ4, К15НД1), что гугль их почти не знает :shock:
ИЕ1, ИЕ2, ИЕ4, ИД1
Сообщение кт3102 »
Зайдите в магаз. Зачем гуглить. В магазине всё есть.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение lues »
я думаю что в магазине бы на меня как на идиота посмотрели, если бы я захотел К155НЕ1, а не К155ИЕ1.
Теперь всё понятно.
Буду покупать детали и лампы и искать кому заказать вытравку платы...
только мне непонятно, что это за отводы посреди платы (на рисунке)? перемычка что ли...
.JPG
(112.02 КБ) 986 скачиваний
Сообщение tereha »
Часики работают , а с упомянутым выше преобразователем вообще прелесть ! :music:
Сообщение tereha »
Да, это перемычка .[/quote]
Сообщение кт3102 »
И так! Сегодня после плясок с бубном и с божьей помощью были запущены часы от электроники ВМ12. С питанием замучался. Сначала на транс от трёхпрограмника, который выдавал 12в переменки была намотана обмотка на 3в не разбирая трансформатор! :shock: Но 15в, а тем более 12в для питалова не хватило. Падение напруги было 5 и 10в соответственно :shock: Тогда взяв с трасформатора ТП-8 напругу 18в, и переменку в 3в от того транса часики пошли!
Теперь нужно нормальный трансформатор намотать. Трансформатор от трёхпрограмника не потянул из за тонкого провода? Нужно перемотать. И делать модель таймера из другой статьи.
Пытался сфотать. Но 2мп телефона не хватило :cry:
Сообщение lues »
tereha писал(а):Часики работают , а с упомянутым выше преобразователем вообще прелесть ! :music:
я тыкните меня, с каким именно преобразователем прелесть?
Сообщение tereha »
Вот с этим. http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
DYK
Сообщение DYK »
mikhail.486 писал(а):Вот схема и печатка, которые можно найти на этом форуме) Собираюсь сделать такие же часики, завтра поеду за детальками на рынок
mikhail.486 не самая лучшая схема для подражания ,рекомендую погуглить исчо ,
в етой выбраной схеме много корпусов микрух , но зато конечмо без микроконтроллера ,и генератор сек имп.гемморойный ,когда мона 2 микрухи + кварц 32.768 к примеру и усе :)
хотя на самом деле эта схема содрана помоему с промышленного варианта
Сообщение lues »
ну дык посоветуйте лучший вариант, главное что бы печатка была... буду премного благодарен...
Да вам уже посоветовали этот вариант. Схема
а) малоубиваемая
б)интуитивно понятная
в)слегка неудобная, ибо жесткая логика.
Но она работает. Ещё можно раздобыть микросхемы в керамике (да главное чтобы живы были, конечно) и кварц в стекле. Тогда будет совсем.
А сама схема - примитивна до упора, микросхемы используются самые стандартные в самых типовых включениях, ничего "промышленного" нет. Ну, наверное такими и должны быть простые часы. А микроконтроллер - да зачем он тут? Часы только считают - справится и простая логика, а после собирания такой монструозной на вид платы будешь чувствовать себя джедаем.
Вернуться в «Умные мысли»
