Текущее время: Пн окт 20, 2025 06:14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:46:49
lues
Ну, недоработочка есть небольшая. Местных классических схем есть, но они либо на МК, либо без печатки. Я завтречка поищу буржуйских, ноо...
Может Вам проще их у кого-нибудь купить? Без индикаторов там деталей рублей на... 300 в приличном магазине. Думаю, рубликов за 800 соотечественнику с радостью помогут.
кт3102
Схема преобразователя отсюда: http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixiepower/index.htm
Не делал обратную связь (надо резисторы поискать), в ближайшее время сделаю.
Отладка была весёлой. Поставил маленький дроссель - 45В дает. Ну, индуктивность дросселя разумеется неизвестна, почти с помойки. Поставил большой от той же КЛЛ - 90В. Тут я загрустил и решил убить всё это к чертям, повторить потом с готовым дросселем на нужную индуктивность. Только тыкал не отверткой, а конденсатором. Думаю, авось что будет. 555 там взорвется :))) Поставил в параллель времязадающему - ИНС-ка засветилась веселей. Померял напряжение - 225В. Кондер был на 3.3 нФ (маркировка 332 J). Общая емкость времязадающего кондера стала 5.5 нФ :))) Припаял кондер, поставил новую крону - 305В на ХХ как с куста :) Правда, теперь слегка пищит, на ХХ неслышно, с нагрузкой сильнее. ИГП-17 зажег, ИН-1, ИН-12А, ИН-14, ИН-15А зажег. Потом надо конечно будет и считать, и подбирать, и печатку делать - но пока что работает :).
Фотку прилагаю. Что подстроечник торчит - то килоомного резюка в помойке не нашлось. Вообще, конструкция претендует на "Уродство года".
DSC05692.JPG [199.1 KiB]
Последний раз редактировалось dvdianov Ср дек 09, 2009 07:40:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 02:17:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
кт3102 писал(а):
Здравствуйте. Пробовал сегодня подключить плату от ВМ-12, намотал транс, собрал БП по схеме. Но при включении горят только полоски в индикаторе(видно при полной темноте). Что не так? Где смотреть неисправность?
Посмотрите все напруги +18, -13 ~3,5.
Посмотрите питание проца.
Посмотрите "-" на накале (Катоде).
кт3102 писал(а):
Что подключать к разъёму ХР1? В статье из журнала так:
Разъём таймера Включение/выключение и выход.
В принципе можно не использовать.
Ваша-же схема.
http://n.foto.radikal.ru/0702/aa65043e5f4c.jpg
кт3102 писал(а):
Ещё хотел спросить, что за кнопки SA1.1 и SA1.2 в этой схеме http://n.foto.radikal.ru/0702/aa65043e5f4c.jpg Для чего нужны?
Насколько я понял включение таймера.
Если чё у меня наличиствует ВМ12, если что померяю. :wink:
Хотя там нет ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 02:29:11
Карма: 46
Sergei Frolov писал(а):
Очень хочу собирать кассовые аппараты, но в связи с отсутствием свободного места вынужден себе отказать.
Да там всего две модели (Я механические имею ввиду)
Древняя с округлой клавой.
По детству разобрал такую.(Один мотор остался) - Сейчас жалею конечно.
И последняя с прямой клавой - самая сложная и распространённая.
Передранная с Венгерской (Насколько я помню)
Один раз видел Венгерскую - От нашей сильно по качеству отличается.
Я имею ввиду детали.
А так 1:1 с нашей.
Просто приходилось их ремонтировать одно время. :)
Электронных было тоже не сильно много.
Тоже 2-3 модели.
Я помню часто засорялись печатающие головки бумагой с чеков.
Ещё слетало П.О. и драйвера горели на печатающую бошку вместе с обмоткой иглы.
От чего одна из игл вылезала и рвала чеки. :)))
А вот автобусные кассы - собираю. Уже две штуки есть. :) ]
1
Эту я видел.
2
А этой у нас не было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:20:04
Рейтинг сообщений: 38
Купил вчера декоративную неоновую лампу, тут на форуме выкладывали фотки подобных ламп но ещё советского производства. Я и не знал что они до сих пор производятся. На коробке написано лампа накаливания 3W.
DSCF50321.jpg [77.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:48:16
А светится как?
Вообще, круто. Теперь мы знаем, кому заказывать ИН-ки - китайозцам из Comtech :).
P.S. вот нагуглил их ТТХ: http://zvs-svet.ru/katalog/comtech/istochnikisveta/lampydekorativnyegotic/goticcandle/
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:15:42
Мне все равно на чём будет схема, главное что бы элементная база была доступная (сами лампы на Украине вроде есть всякие), и что бы схема была без головоломных нюансов настройки (типа - а если не заработает, то "ещё поставить буфер и подтянуть ногу... :o ").
Схему то я буду собирать сам (в это то самое удовольствие), максимум отдам печатку на протравку и МК на прошивку.
В общем - помогите схемкой и печаткой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:17:25
Вот схема и печатка, которые можно найти на этом форуме) Собираюсь сделать такие же часики, завтра поеду за детальками на рынок
18.rar [297.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:53:15
А что это там за микрухи такие редкие (К155НЕ1, К155НЕ2, К155НЕ4, К15НД1), что гугль их почти не знает :shock:
Ни даташитов на них нет, вообще ничего...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:56:23
блин, там К155ИЕ1,2,4 ,а не К155НЕ1. И К155ИД1, а не К15ИД1 :o .
так и с ума сойти недолго...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:57:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
ИЕ1, ИЕ2, ИЕ4, ИД1
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:30:54
Зайдите в магаз. Зачем гуглить. В магазине всё есть.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:16:29
я думаю что в магазине бы на меня как на идиота посмотрели, если бы я захотел К155НЕ1, а не К155ИЕ1.
Теперь всё понятно.
Буду покупать детали и лампы и искать кому заказать вытравку платы...
только мне непонятно, что это за отводы посреди платы (на рисунке)? перемычка что ли...
.JPG [112.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:27:29
Рейтинг сообщений: 2
Часики работают , а с упомянутым выше преобразователем вообще прелесть ! :music:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 19:30:30
Да, это перемычка .[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:08:36
И так! Сегодня после плясок с бубном и с божьей помощью были запущены часы от электроники ВМ12. С питанием замучался. Сначала на транс от трёхпрограмника, который выдавал 12в переменки была намотана обмотка на 3в не разбирая трансформатор! :shock: Но 15в, а тем более 12в для питалова не хватило. Падение напруги было 5 и 10в соответственно :shock: Тогда взяв с трасформатора ТП-8 напругу 18в, и переменку в 3в от того транса часики пошли!
Теперь нужно нормальный трансформатор намотать. Трансформатор от трёхпрограмника не потянул из за тонкого провода? Нужно перемотать. И делать модель таймера из другой статьи.
Пытался сфотать. Но 2мп телефона не хватило :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:39:04
я тыкните меня, с каким именно преобразователем прелесть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:01:51
Вот с этим. http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:38:04
Рейтинг сообщений: 67
mikhail.486 не самая лучшая схема для подражания ,рекомендую погуглить исчо ,
в етой выбраной схеме много корпусов микрух , но зато конечмо без микроконтроллера ,и генератор сек имп.гемморойный ,когда мона 2 микрухи + кварц 32.768 к примеру и усе :)
хотя на самом деле эта схема содрана помоему с промышленного варианта
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 00:45:19
ну дык посоветуйте лучший вариант, главное что бы печатка была... буду премного благодарен...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 08:43:43
Да вам уже посоветовали этот вариант. Схема
а) малоубиваемая
б)интуитивно понятная
в)слегка неудобная, ибо жесткая логика.
Но она работает. Ещё можно раздобыть микросхемы в керамике (да главное чтобы живы были, конечно) и кварц в стекле. Тогда будет совсем.
А сама схема - примитивна до упора, микросхемы используются самые стандартные в самых типовых включениях, ничего "промышленного" нет. Ну, наверное такими и должны быть простые часы. А микроконтроллер - да зачем он тут? Часы только считают - справится и простая логика, а после собирания такой монструозной на вид платы будешь чувствовать себя джедаем.
