Не работает электрокамин. (Прошивка)
Сообщение Matyha12 »
Доброго времени суток. При включении щелкают релюшки, перепаивал микросхему, эффекта никакого. Подозрение пало на микроконтроллер. Маркировки нет (DIP18). Скорее всего умерла прошивка. Или что ещё может быть за неисправность? Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
Плата управления электрокамином
Схема платы
Последний раз редактировалось Matyha12 Ср июн 27, 2018 13:29:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Хм... А результаты прозвонки ТЕЭНов что говорят?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
AC-L1 проверили? Тупо подать на ТЭНы 220в пробовали?
Последний раз редактировалось pyzhman Ср июн 27, 2018 13:48:40, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Остальное все работоспособное. А плату, даже когда подключаешь её "на столе" все отсоединив, то она так же щелкает релюшками и пищит. Индикация на кнопка управления мигает в хаотичном порядке. Сейчас запишу видео и скину ссылку через ян. Диск
Добавлено after 32 minutes 33 seconds:
Вот видео
https://yadi.sk/i/C1jIMrgN3YUWjP
Схему повернул
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
И вот что странно. После выпайки и впайки МК, плата "на столе" ведёт себя адекватно (почти). Но при подключении к камину опять уходит в "хаотичное шествие" релюшек
Сообщение pyzhman »
Питание на мк какое?
Docendo discimus
Трансформатор выдаёт 13,4 вольта
Сообщение pyzhman »
Я не про транс, а про питание именно мк.
Docendo discimus
На микросхеме 9 вольт показывает
Сообщение musor »
если 9в то ей хана наверно
там [ltnj должны быть стабилизаторы на 5в вот их меняйи банки возле дале прогляди...
Перепаял стабилизатор, на всех трёх ногах у него 9 вольт
Сообщение pyzhman »
Относительно какой точки?
Docendo discimus
Сообщение thcn »
"на всех трёх ногах у него 9 вольт"---один щуп вольтметра на минусе питания второй на средней ноге 5в-го стабилитрона и 9 в ? Либо обрыв дорожки и потерялся минус,либо не умеете измерять напряжение. ) . Ставлю на второе )).
Николаевич
Сообщение BOB51 »
по корпусировке МК похож на PIC16F628 но вот кондеры у кварца не на + питания (как на схеме), а на корпус идет - значится со схемой топикстартер явно напутал.
Пущай еще разок и внимательно трассировку проверит - комплект микрух вероятнее всего PIC16F628 + ULN2803/ULN2003.
Ну и где-то термодатчик имеется...
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3409430#p3409430"]по корпусировке МК похож на PIC16F628 но вот кондеры у кварца не на + питания (как на схеме), а на корпус идет - значится со схемой топикстартер явно напутал.
:roll:[/uquote]
Можете пожалуйста на схеме показать, где именно надо точно проверить
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3409328#p3409328"]Относительно какой точки?[/uquote]
Относительно 0 подключаемого от розетки
Сообщение thcn »
"Относительно 0 подключаемого от розетки"---это как? Или я чего то не допонял или автор шутит? Измерять постоянку подключив один щуп в розетку? Прибором включенным на измерение чего ? Чудно как то ............
Николаевич
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3409943#p3409943"]"Относительно 0 подключаемого от розетки"---это как? Или я чего то не допонял или автор шутит? Измерять постоянку подключив один щуп в розетку? Прибором включенным на измерение чего ? Чудно как то ............[/uquote]
Щуп на плату куда подключается 0
Сообщение thcn »
Зачем??
Николаевич
Сообщение nickjust »
хай..я что-то не понял насчет 3х ножечного стаба
по схеме получается корпус SO8
http://www.sdelai-sam.su/spravka_78L05.html
ТС - стань тестером на 1 и 2 ноги и скажи результат !?
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3410249#p3410249"]хай..я что-то не понял насчет 3х ножечного стаба
ТС - стань тестером на 1 и 2 ноги и скажи результат !?[/uquote]
5 вольт постоянки
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
https://yadi.sk/i/fW5xgVzl3YaUqF
Это когда нажимаешь на 16 ногу микроконтроллера
Сообщение BOB51 »
[uquote="Matyha12",url="/forum/viewtopic.php?p=3409928#p3409928"]...
...[/uquote]
Для того, чтоб отрисовать схему на одно/двусторонней платке нужен качественный снимок сверху, снимок снизу, скан нижней стороны платы. Снимки исключительно под 90 градусов, а не под произвольным углом, как у Вас на исходном сообщении и предпочтительно в одинаковом масштабе.
Сами снимки/сканы блока в формате *.bmp (как исключение *.jpeg) закатываем в архив и отсылаем "на посмотрямс".
Ну и потом отвечаем на дополнительные вопросы для выяснения внешней обвязки.
:roll:
8)
Сообщение romaoo1 »
ВОЗЬМИТЕ МУЛТИМЕТЕР И ПОМЕРИТЕ В РЕЖИМЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО )))
ПРЯМО НА КОНДЕНСАТОРЕ С2 ТО ЕСТЬ К ДВУМ ЕГО НОЖКАМ ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР
С Уважением Дмитрий
