Доброго времени суток. При включении щелкают релюшки, перепаивал микросхему, эффекта никакого. Подозрение пало на микроконтроллер. Маркировки нет (DIP18). Скорее всего умерла прошивка. Или что ещё может быть за неисправность? Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
Плата управления электрокамином
Схема платы
Последний раз редактировалось Matyha12 Ср июн 27, 2018 13:29:54, всего редактировалось 1 раз.
Остальное все работоспособное. А плату, даже когда подключаешь её "на столе" все отсоединив, то она так же щелкает релюшками и пищит. Индикация на кнопка управления мигает в хаотичном порядке. Сейчас запишу видео и скину ссылку через ян. Диск
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
И вот что странно. После выпайки и впайки МК, плата "на столе" ведёт себя адекватно (почти). Но при подключении к камину опять уходит в "хаотичное шествие" релюшек
если 9в то ей хана наверно
там [ltnj должны быть стабилизаторы на 5в вот их меняйи банки возле дале прогляди...
"на всех трёх ногах у него 9 вольт"---один щуп вольтметра на минусе питания второй на средней ноге 5в-го стабилитрона и 9 в ? Либо обрыв дорожки и потерялся минус,либо не умеете измерять напряжение. ) . Ставлю на второе )).
по корпусировке МК похож на PIC16F628 но вот кондеры у кварца не на + питания (как на схеме), а на корпус идет - значится со схемой топикстартер явно напутал.
Пущай еще разок и внимательно трассировку проверит - комплект микрух вероятнее всего PIC16F628 + ULN2803/ULN2003.
Ну и где-то термодатчик имеется...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3409430#p3409430"]по корпусировке МК похож на PIC16F628 но вот кондеры у кварца не на + питания (как на схеме), а на корпус идет - значится со схемой топикстартер явно напутал.
Ну и где-то термодатчик имеется... [/uquote]
Можете пожалуйста на схеме показать, где именно надо точно проверить
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3409328#p3409328"]Относительно какой точки?[/uquote]
Относительно 0 подключаемого от розетки
"Относительно 0 подключаемого от розетки"---это как? Или я чего то не допонял или автор шутит? Измерять постоянку подключив один щуп в розетку? Прибором включенным на измерение чего ? Чудно как то ............
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3409943#p3409943"]"Относительно 0 подключаемого от розетки"---это как? Или я чего то не допонял или автор шутит? Измерять постоянку подключив один щуп в розетку? Прибором включенным на измерение чего ? Чудно как то ............[/uquote]
Щуп на плату куда подключается 0
хай..я что-то не понял насчет 3х ножечного стаба
по схеме получается корпус SO8 http://www.sdelai-sam.su/spravka_78L05.html
ТС - стань тестером на 1 и 2 ноги и скажи результат !?
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3410249#p3410249"]хай..я что-то не понял насчет 3х ножечного стаба
ТС - стань тестером на 1 и 2 ноги и скажи результат !?[/uquote]
5 вольт постоянки
[uquote="Matyha12",url="/forum/viewtopic.php?p=3409928#p3409928"]...
...[/uquote]
Для того, чтоб отрисовать схему на одно/двусторонней платке нужен качественный снимок сверху, снимок снизу, скан нижней стороны платы. Снимки исключительно под 90 градусов, а не под произвольным углом, как у Вас на исходном сообщении и предпочтительно в одинаковом масштабе.
Сами снимки/сканы блока в формате *.bmp (как исключение *.jpeg) закатываем в архив и отсылаем "на посмотрямс".
Ну и потом отвечаем на дополнительные вопросы для выяснения внешней обвязки.
