Реализация Графического Языка Программирования
Сообщение НАПАЛМ »
Не думали подобное для ПЛИС запилить? Там будет более актуально, думаю.
Сообщение Lihouzov »
НАПАЛМ писал(а):Не думали подобное для ПЛИС запилить? Там будет более актуально, думаю.
Попробовал, раскритиковали.
Добавил возможность контроля оперативной памяти.
(177.52 КБ) 641 скачивание
(51.28 КБ) 463 скачивания
Доработал программу, а именно библиотеку сборки проектов для AVR контроллеров "EvAVRbuilder.dll". При сборки проекта создаются всего два файла это ассемблерный файл полученной программы и непосредственна сама прошивка.
Сообщение pyzhman »
Припадок энтузиазма закончился?
Docendo discimus
Добрый день, есть желание продолжить проект.
Ищу увлеченных людей со знанием AVR assembler для совместной работы над проектом,
ARV
Сообщение ARV »
Скажите, как у вас добавляются новые кристаллы в систему: путем перекомпиляции пакета, путем добалвения DLL или путем добавления какого-то файла описания кристалла в текстовом или другом человеко-читаемом формате?
Ядро программы, кода всех FBDблоков и описание кристалла представлены текстовыми файлами.
Во время сборки программа формирует файл конфигурации, далее соответствующая dll собирает из всех файлов единый исходный файл, затем он компилируется.
Если добавлять кристалл семейства AVR, то необходимо корректировать только текстовые файлы, а если другого типа, то создавать новую библиотеку сборки проекта.
В следующем видео я подробней расскажу как собирается проект и обрисую идею оптимизации.
Добавление кристалла:
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
(28.13 КБ) 348 скачиваний
Имеетя 7 блоков, причем кода PinD4 и PinD7, а ткже PinB6 и PinB7- идентичны.
В результате сборки программа вложит 5 исполнительных подпрограмм:
FBD0_run (для PinD4 и PinD7)
FBD1_run (для RS триггер)
FBD2_run (для NOT)
FBD3_run (для AND)
FBD4_run (для PinB6 и PinB7)
Подпрограммы завершаются командой ret. Подпрограммы используют указатели X на оперативную память и Y- на флеш память.
В цикле программы необходимо вызвать семь функций:
rcall FBD0_run (для PinD4)
rcall FBD0_run (для PinD7)
rcall FBD1_run (для RS)
rcall FBD2_run (для NOT)
rcall FBD3_run (для AND)
rcall FBD4_run (для PinB6)
rcall FBD4_run (для PinB7)
При этом, у каждого блока имеется свои данные оперативной и флэш памяти, эти адресазаведомо известны.
Для флеш:
FBD0_flash: db 00, 00, .. (данные PinD4)
FBD1_flash: db 00, 00, .. (данные PinD7)
FBD2_flash: db 00, 00, .. (данные RS)
FBD3_flash: db 00, 00, .. (данные NOT)
FBD4_flash: db 00, 00, .. (данные AND)
FBD5_flash: db 00, 00, .. (данные PinB6)
FBD6_flash: db 00, 00, .. (данные PinB7)
Для оперативной:
FBD0_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinD4)
FBD1_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinD7)
FBD2_ram (адрес на данные в оперативной памяти для RS)
FBD3_ram (адрес на данные в оперативной памяти для NOT)
FBD4_ram (адрес на данные в оперативной памяти для AND)
FBD5_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinB6)
FBD6_ram (адрес на данные в оперативной памяти для PinB7)
По факту не все блоки используют оперативную память, в приведенном примере только RS триггер использует 1 байт.
С учетом предварительной установки адреса, получаю:
ldi xl, low(FBD0_ram)
ldi xh, high(FBD0_ram)
ldi yl, low(FBD0_flash*2)
ldi yh, high(FBD0_flash*2)
ldi xl, low(FBD1_ram)
ldi xh, high(FBD1_ram)
ldi yl, low(FBD1_flash*2)
ldi yh, high(FBD1_flash*2)
В итоге расходую по 5 комнд (10 байт памяти) для исполнения одного блока.
Как сделать оптимальней?
Сообщение Reflector »
Если функция использует оперативную память, то будет так:
а если не использует, то первые две команды не нужны... Вопрос то в чем? Как написать программу которая сама решает добавлять эти команды или нет? :)
Программу напишу, по сути еще на этапе компиляции известны все адреса.
Может как то поможет чередование:
или
тогда в стеке уже хранится указатель на данные, опять же необходимы ресурсы для излечения?
Предварительный итог:
Сообщение raspi-config »
Ребят кто то знает как реализовать в этой программе простую логику!?
При нажатии тактовой кнопки включается нагрузка, при повторном нажатии выключается.
Ведь ТТ триггера нету, как реализовать?
Сообщение Demiurg »
Дребезг контактов (гугл) учитываем? Вашу задачу можно оформить в виде конечного автомата. Даже в этом случае есть варианты.
if (Get_Event (EV_KEYS_PRESSED))
   if (! (LED_PORT & (1<<LED)))
      led_on ();
   else
      led_off ();
Вернуться в «AVR»
