Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Текущее время: Пт мар 06, 2026 11:23:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3722 ]     ... , , , 105, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 20:08:47
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Измерение малых сопротивлений обычно делают измерительным мостом, но его надо иметь. Для измерения методом падения напряжения нужен очень точный вольтметр и очень точный амперметр одновременно. Очень дорогое удовольствие.
Перед окраской обработай наждачкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2018 20:46:05
А грунтовать надо, или можно сразу краской? (хочу автомобильной из баллончика красить),
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 11:16:55
Рейтинг сообщений: 8
шунт спокойно можно мотать иЗ манганина или константана
берешь толстый-расплющиваешь и подпиливанием подбираешь на нужный ток-тут нужен опыт!!!
дорожки на плате(силовые) усиливаются подпайкой сверху проводом,заливкой оловом
кроме того воздушное естественное охлаждение у такого шунта гораздо лучше чем у китайского залитого цементом
и главное НЕ МУЧАЙТЕСЬ-НАЙДИТЕ СГОРЕВШИЙ ТЕСТЕР ТИПА 832
ТАМ ШУНТ НА 0,1 ОМ
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
ТЕЛЕКОТ
в подборке шунта(подгонке) не вижу проблемы-сотни раз делал
кому объяснить-в личку чтоб здесь флуд не разводить
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
aleksei10
можете грунтовать можете не грунтовать но при ударах по панели краска рано или поздно отскочит-текстолит ее сильно не держит
лучше пластмасса
наждачкой однозначно надо
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 12:03:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Нафига пилить шунт если можно усиление операционника отрегулировать резистором R18?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 12:29:52
объясняю-берем провод-надо знать какой диаметр-какой длины-может круток не хватить если взять вообще от балды
я имел в виду подбор под стрелку-берешь и подгоняешь под конкретный прибор-потом вставляешь уже готовый в схему-там если надо уже крутками
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 14:54:31
Карма: 146
Нужен опыт и контрольный амперметр, очень точный.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 15:33:18
Всем доброго времени суток. Переделываю этот блок питания на 5 ампер, параллелить силовые транзисторы не хочу, купил на барахолке один мощный транзистор TK235-63-1, но не могу найти на него график области безопасной работы. У кого есть инфа по этому транзистору, поделитесь пож, и вообще он подойдёт сюда?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 15:47:11
Карма: 146
Параллелить лучше, тепло распределяется равномерней по радиатору. что бы охладить тако транзистор нужен медный толстый радиатор, так как площадь соприкосновения радиатора и транзистора маленькая.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 16:00:08
Параллелил, у меня получилось плохо, подобрал транзисторы с равным усилением, выравнивающие резисторы 0.15ом, все равно когда включался кулер один становился горячий, второй холодный, а без кулера надо громадный радиатор, по этому один лучше.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Ставил TIP35C
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 16:02:52
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
0,7°/Вт подвергает сомнению применимость одного транзистора. Могуч в импульсе, но что-то здесь не так...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 16:19:10
телекот
при наличии тестера и прямых рук берусь за 2 минуты обучить любого
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
при наших требованиях-а именно для быта-требования до микроампер-не возникают
какой ток нужен?
0.5 1 1.2 5 6 9
но никак не 0,956785 ампер
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
дядя гугл выдал сразу
ТК235-63-1
Транзистор силовой кремниевый.
Предназначен для применения в преобразователях, переключающих и усилительных устройствах, в системах управления электроприводом.
Максимально допустимый импульсный ток коллектора - 63А
Максимальное напряжение коллектор-база - 100В
Максимальный импульсный ток коллектора - 63 (40) А
Максимальный постоянный ток коллектора - 40 (25) А
Максимальное импульсное напряжение коллектор-база - 200 (50) В
Максимальное импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Iб=0 - 150 (30) В
Статический коэффициент передачи тока - 8...100 (10...100)
Максимальный обратный ток коллектора - 10 мА
Максимальный обратный ток эмиттера - 150 мА
Граничная частота - 4 МГц
Время включения - 1 мкс
Время выключения - 3 мкс
Тепловое сопротивление переход-корпус - 0,7 (1,1) 'C/Вт
Максимальная температура перехода - +150 'C
советую с ним не мучиться
возможно меня поправят уважаемые коты
к тете яндекс не пошел
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 16:23:55
Карма: 146
в том то и дело где брать контрольный амперметр. Стрелочные у меня уже очень старые и давно не проходили проверку, цифровые китайские после постукивания дают разные результаты, последняя цифра совсем не нужна, всё равно врёт.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 16:42:39
Посмотрел, характеристики неплохие, в чём мучения?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Кстати ОБР там не увидел.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 17:24:16
Карма: 146
просто транзистор устаревший и полный доташит уже потерялся, а если изготавливался на украине то может даже за пределы завода и не выходил. просто транзистор использовался в устройстве для которого был разработан.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 17:42:43
Изготавливался в Ереване (Армения)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 18:08:39
Карма: 146
Ну это ещё хлеще, они тогда конденсаторы делали которые не доехав до места назначения хором становились неисправными. Работал в связи в в 85 году, так в 12ти канальных стойках меняли все конденсаторы и транзисторы. Иначе сдать её в работу было не реально, попадались резисторы на 2,4 Ома а на корпусе написано 12КОм. Это был кошмар. Верить этим характеристикам нельзя, они не когда не измерялись, поэтому и графиков нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 19:15:18
у нас в то же время что вы упоминаете,получили новое оборудование
включили-параметры не те ,не работает
сообщили на завод
приехал представитель-привез целый дипломат микросхем-без всяких разговоров перепаял ВСЕ И ОСТАВИВ СОЛИДНЫЙ ЗАПАС быстро уехал
ps микросхемы памяти 565 ру5 кто помнит
а на лишних многие собрали Радио-86-компьютер такой был
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 23:22:43
Поставил силовой транзистор ТК 235-63-1, вроде работает, пока проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 12:54:49
Добрый день всем котам!Появилась проблема в БП.Собрал блок,схема с 1го поста.Выход с моста-44вольта-транс не перемотать-залитый.Питание на u1-3 подал от отдельного блока.Заменил R13-33k,Q2-BD137.C1-4700+4700.Диоды КД522,кроме Д11.Это все,что изменил.Запустился сразу ,Напряжение на выходе 0-34,ограничение тока работает.Стал градуировать Р2-все работает,но на3,5а-сгорел 3055.Заменил на 819 и выходное упало до 22 вольт.Ограничение тока тоже работает.Никак не могу поднять-мозг уже кипит.Что делал:проверка-R11,C9,R15,D10,R16,R12,C6-в норме с выпайкой. U1-3-менял.Переменка к R2 -22.5,D5,6- -6,4, R3-D6 --12.9 ,R3-D7--6
Плата не причем-работал же.Карта напряжений:
U1
2 5.4
3 5.4
4 0
6 10.9
4-7 26.4
U2
2 0-7.7
3 0-11
4-5.9
6 24.5
4-7-32.4
U3
2 0
3 0
4 -5.9
6 25.2
4-7 32.4
Подскажите,что за собой потянул 3055
Похожую ситуацию на форуме читал-там решилось заменой C4
Вижу,что на выходе U2 малое напряжение-как поднять?Не могу совладать
Последний раз редактировалось murmanik Пт июн 29, 2018 13:03:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 13:02:02
Карма: 146
При таком напряжении транзисторы и будут гореть , надо уменьшать ток или ставить больше транзисторов.
А почему тогда питание на ОУ 26в?
murmanik писал(а):
4-7 26.4 4-7 32.4 4-7 32.4
При таком напряжении на ОУ вы больше 24 и не получите.
