ИИП на UC3854BN (Behringer) (Помогите отремонтировать)
Barikson
Сообщение Barikson »
Ребята, помогите пожалуйста отремонтировать ИИП "Behringer Power Supply SPS600" Схема- в приложении!
В общем на схеме обведены детали, которые были неисправны, после замены заработала дежурка и при подключении всего блока через лампочку, он пытается стартануть, но лампочка мигает до полной яркости, как буд то где-то короткое... Прозвонил все, что можно уже... Выпаял трансформатор, замерил индуктивность первички, и что самое интересное, что индуктивность первички такая же, как и у вторички (2х70в.) - 0.04 mH ! Так ведь быть не должно... Грешу на трансформатор...
НА всякий случай заказал саму UC3854BN, заменил, тоже самое...
P.s. Если мучать его через лампочку, то выходные электролиты (по питанию 2х70в) постепенно заряжаются...до 15 вольт в плече, но не больше... Пробовал через утюг помучать, греется и выходит из строя диод D1 (1206) в первичной обмотке тра-ра...
Behringer++Fuente++SPS600+PSU.pdf
(894.97 КБ) 628 скачиваний
Последний раз редактировалось Barikson Сб июн 30, 2018 13:52:13, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Barikson
Re: ИИП на UC3854BN (Behringer) (Помогите отремонтировать)
59 просмотров и ни одной мысли ... :(
YL3ANC
Fuser
Сообщение Fuser »
Barikson писал(а):индуктивность первички такая же, как и у вторички (2х70в.) - 0.04 mH
по-моему очевидно что кз в обмотке, либо измерения некорректны.
Barikson
Измерения корректны! Проверял по пинам и замерял не раз!
YL3ANC
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
17n80 да еще и два параллельно, конечно лампочка мигать будет, хоть на 1000ватт ставь. Без лампочки нужно проверять убкдившись что оптрон и 431 живая и как надо отрабатывют
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
И по ссылке схему не дает 404. Скачай сам и выложи
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Barikson писал(а): и что самое интересное, что индуктивность первички такая же, как и у вторички
а число витков в первичке и во вторичке какое?
Barikson
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3411282#p3411282"]17n80 да еще и два параллельно, конечно лампочка мигать будет, хоть на 1000ватт ставь. Без лампочки нужно проверять убкдившись что оптрон и 431 живая и как надо отрабатывют
И по ссылке схему не дает 404. Скачай сам и выложи[/uquote]
Вы невнимательны, у меня же написано, запускал через утюг! Утюг аж сам греется, вижу по индикатору!
Файл исправил
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3411294#p3411294"]
а число витков в первичке и во вторичке какое?[/uquote]
Этого я сказать не могу, я трансформатор не разбирал!
Вижу, что первичка намотана примерно такой же косой из тонких проводов, как и силовая вторичка! Если учесть, что вторичка расчитана на 2х70 вольт и имеет индуктивность 0,04 mH , то первичка, расчитанная на 300 вольт никак такую же индуктивность иметь не может, я верно рассуждаю
YL3ANC
Martin76
Сообщение Martin76 »
Индуктивность первички должна быть хотя бы сотни микрогенри, но никак не 40.
Starichok51
Barikson писал(а):то первичка, расчитанная на 300 вольт никак такую же индуктивность иметь не может, я верно рассуждаю?
не верно.
у обратнохода первичка, стандартно, рассчитывается на 120-140 Вольт отраженного напряжения. поэтому, скорее всего, и в первичке и во вторичке (2х70) одинаковое число витков. именно поэтому и индуктивности одинаковые.
Barikson
Ну, тогда причина не в трансформаторе...
YL3ANC
Fuser
Сообщение Fuser »
при такой индуктивности, ток уже за 2мкс прыгнет под 16А! этож на какой частоте тогда должен работать блок? 200кгц? а снаббер? и учитывая время прохождения сигнала через микру, и что она закроет ключ не моментально, довольно рискованный получается блок... совсем не обратноходный по параметрам.
глянул сча схему и даташит, судя по частотозадающим элементам, действительно похоже на то, что блок пашет на 220кгц+. в таком случае эти лампы и утюги просто мешают ему нормально стартануть, т.к. на входе там нет никаких накопительных больших электролитов.
Barikson
Да, около 200 кгц! Тогда почему калится и уходит в короткое диод D1 в первичке?
YL3ANC
Fuser
Сообщение Fuser »
меняй все элементы снаббера - C4, C14, R6. и определи поточнее тип диода, который там стоял. судя по всему должен быть какой-нить быстрый на ампер 3-5, HER508, FR508
Barikson
Диод ультрафаст 12 амперный на маленьком радиаторе стоит! https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00004895.pdf
Кондеры проверил на короткое только, емкость не мерил! Резюк на 8,2к 10 ватт керамический в норме!
YL3ANC
Fuser
Сообщение Fuser »
может быть кондер в утечке, вот и пробивает на пике, а простой прозвонкой и не покажет
Barikson
Ну, попробую заменить...
YL3ANC
Barikson
Мистика, друзья... Запаиваю сегодня трансформатор обратно, запускаю через утюг, одна маленькая вспышка индикатора на утюге и УРА, блок работает! Все напряжения в норме, обратная связь работает... Хз, может под трансформатором какая-то залипуха была... В общем, все гуд, надо погонять пару часиков! Всем спасибо, тему можно удалять! :)
YL3ANC
vk696
Сообщение vk696 »
вообще странный блок питания на контроллере корректора мощности.
Barikson
Рассказываю! В общем запустился блок, все как бы работает, но как нагружаешь даже минимальной нагрузкой, начинает греться D24 в итоге он вылетает и забирает с собой D1! В принципе это и была изначальная причина всего остального! На такую же проблему наткнулся на другом форуме, и там было сказано проверить C20 и c13 , и, как оказалось там у человека c13 был высохший и у меня тоже! Вот в этом и была причина!Заменил, больше диоды не греются!
YL3ANC
Barikson
up
YL3ANC
