В общем на схеме обведены детали, которые были неисправны, после замены заработала дежурка и при подключении всего блока через лампочку, он пытается стартануть, но лампочка мигает до полной яркости, как буд то где-то короткое... Прозвонил все, что можно уже... Выпаял трансформатор, замерил индуктивность первички, и что самое интересное, что индуктивность первички такая же, как и у вторички (2х70в.) - 0.04 mH ! Так ведь быть не должно... Грешу на трансформатор...
НА всякий случай заказал саму UC3854BN, заменил, тоже самое...
P.s. Если мучать его через лампочку, то выходные электролиты (по питанию 2х70в) постепенно заряжаются...до 15 вольт в плече, но не больше... Пробовал через утюг помучать, греется и выходит из строя диод D1 (1206) в первичной обмотке тра-ра...
- Behringer++Fuente++SPS600+PSU.pdf
- (894.97 КБ) 636 скачиваний
