Купите матрицы, не жмитесь)) Иначе это будет колхоз, испортите красивую вещь)) Вы не сможете с таким же точным интервалом выставить светодиоды. Вариант - заказывать отдельную плату под них. Тогда по стоимости выйдет одинаково, если не дороже.
В ближайших планах добавить всякие спецэффекты при смене информации, сделать пины контроллера к которым подключены столбцы программно переназначаемыми (идея форумчанина ВНН), В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе, но самый «жирный» таймер контроллера Т1 специально нигде не использовал, берегу для этой задачи.
Принимаю интересные идеи для реализации.
А почему немного не усложнить схему, добавив часы реального времени. Сделать подстройку точности часового кварца без использования программного обеспечения. Освобождаются ресурсы МК для всяких вкусняшек.
Добавлено after 15 minutes 9 seconds: С подключением анодов разобрался, посмотрел из даташит GNM23881AD и сравнил с платой. Возни очень много, но это стоит того. Терпение и труд-все получится...
сделать пины контроллера к которым подключены столбцы программно переназначаемыми (идея форумчанина ВНН), В далеких планах, - очень хочется сделать голосовое проговаривание времени каждый час, и при сработке будильников. Пока понятия не имею как к этому подступится, и реально ли это сделать на данном железе А почему немного не усложнить схему, добавив часы реального времени.
Все это перечисленное = уже все реализовано и доступно. В последних прошивках поддержка RTC DS3231
alcxa, здравствуйте. Когда разводил платку для часов перепутал верх и низ строк, поэтому пользуюсь только прошивкой от uk8amk, а хотелось бы и вашу попробовать. Может выложите прошивку с зеркальным отображением строк? Буду очень благодарен!
Доброго дня! Решил не покупать матрицы, а набрать их из обычных светодиодов...
Не тратьте времени и сил на "колхоз" из светодиодов, ничего хорошего не получится. 1 -светодиоды должны быть из одной партии изготовления и все равно попадутся разной яркости. 2 -как бы плотно вы не устанавливали светодиоды, между ними останется темный зазор и вид будет некрасивым. Смотри фотки дисплеев из дискретных светодиодов в инете.
Делал из квадратных дискретных светодиодов - Kingbright, не Китай, брал специально из одной партии и не в магазине, к равномерности яркости претензий нет, но занятие трудоемкое, ну его нафиг, делал только потому что матрицы приелись. Если делать из фирменных светодиодов, то матрицы значительно дешевле получатся, из китайских светиков вряд ли что путное получится, разве что дешево и плохо.
Делал из китайских светодиодов, наидешевейших, особыхх претензий по разнояркости нет. Единственно что - действительно очень трудоемко. Но поскольку форма у матриц у меня несколько нестандартная, выхода не было. Сделал и маску, разделяющую точки. Правда теперь идея такой матрицы переродилась в другой проект, когда доделаю, выложу фото.
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Уважаемые Коты! Вопрос. Была ли у кого нибудь проблема с нагревом IC MC34063 в блоке питания часов? Периодически вылезает сильный нагрев IC. Если крякнится и полное напряжение пойдем в схему часов то будет ОЧЧЕНЬ ПЛОХО! Появилась мысль сдуть ее и поставить в блок питания микросхему от Monolitic Power (MP1584 или MP2307) И дроссель маленький нужен и ток приличный тянет. Также есть и готовые модули на этих микросхемах.
По шине питания 5 вольт все нормально. Скорее всего периодически возбуждается 34063. Другого объяснения у меня нет. Завтра поменяю, посмотрю что получится.
При отображении 11.11 и 22.28 потребляемый матрицами ток отличается практически в два раза. Основное потребление по времени вносит отображение часов и минут. Может дроссель работает на грани насыщения, отсюда и периодический сильный нагрев 34063, когда среднее потребление максимально.
Alex1588 _Был подобный случай - конденсатор С21 был малой емкости и стоял далеко от м/с 34063. И дорожки грелись.
Так, а вот это вполне возможно. Конденсатор стоит достаточно далеко. Хотя по емкости 330 мкф- тантал достаточно должно быть. Попробую еще один добавить поближе к IC, посмотрю что получится. Ну а если буду делать еще часы, то чуток переделаю плату. Поставлю другую микросхему питания. Заменить есть чем, и параметры получше.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Пт июл 13, 2018 18:24:04
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:15:36 Сообщений: 237 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
На нагрев не проверял, но некоторую зависимость выгоревших светодиодов в матрицах от индуктивности катушки у 34063 заметил. Дальше - ИМХО: - расчет параметров "обвязки" 34063, как правило на практике, осуществляется по максимальному току потребления; - применение микросхемы 34063 приемлемо, если ток прогнозируемый и максимально стабильный во всем режиме работы потребляемой схемы; - если в часах установить "обвязку" по расчету на максимально возможный ток, то нужно проверить "обвязку" и на минимально возможный ток. Если при светящейся строке из всех диодов и на максимальной яркости ток может достичь до 0,5А, то в конце бегущей строки (дисплей полностью погашен) - около 35мА. А теперь пересчитайте "обвязку" для тока 35мА. Сколько получится индуктивность дросселя? Собственно практика: Диоды в матрицах выгорали в первую очередь в тех сборках часов, где индуктивность дросселя у микросхемы 34063 соответствовала расчету на максимальный ток, но была меньше чем при расчете на минимально возможный ток потребления.
_________________ Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
У вас выгорали светодиоды в матрицах? С учетом падения напряжения на светодиоде и токоограничительном резисторе 75 ом максимальный импульсный ток через один светодиод около 45 миллиампер. Такие светодиоды выдерживают 50ма постоянного тока (максимум) и 70 ма в импульсном режиме. Не должны светодиоды выходить из строя в таком режиме работы. Я подключил осциллограф к шине питания 5 вольт и посмотрел что на ней твориться. Напряжение питание 5 вольт, после диода 4,78 вольта. Выбросы напряжения при коммутации дросселя 120-140 мв. Да, не очень конечно. Для эксперимента подключил к часам модуль питания на MP1584. Выбросы напряжения уменьшились до 30-40 мв. Все-таки есть смысл отказаться от использования МС34063
Сейчас этот форум просматривают: Le_Fleurs и гости: 78
