Форум РадиоКот • Просмотр темы - компьютерный микрофон
Текущее время: Сб июн 28, 2025 02:16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: компьютерный микрофон
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:26:45
Рейтинг сообщений: 9
Всем привет!
Купил компьютерный микрофон, подключил. Сигнал очень слабый (настройки звука регулировал). :cry:
Думаю, нужен усилитель...
Подскажите, можно ли собрать усилитель, чтобы подключать его к микрофонному входу, а не к линейному, тк микрофон нужен для скайпа (как я понял,в этом случае используется сигнал только с микр. входа).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:27:53
Или с линейного все-таки можно???
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:32:15
Рейтинг сообщений: 1
Да усилитель нада. 1 КТ315 исправит положение
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:33:44
схемку подскажите, плиз...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:40:10
Рейтинг сообщений: 34
Кликни по значку регулятора громкости 2 раза. Посмотри параметры\свойства, там должен быть регулятор микрофона. Вот его и двигай.
mic.jpg [34.88 KiB]
Последний раз редактировалось Aladdin Ср дек 09, 2009 20:47:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:43:15
да я сразу же сказал, что настраивал громкость!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:51:24
Со схемкой проблема, но там примерно так конденсатор 0,5-1мкФ---КТ315--- резисторы смещения на базу -----конденсаторс ЭМИТЕРА транзистора----выход поищи в Инете, я давно в журнале радио видел статью
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:54:13
Рейтинг сообщений: 5
мдяяя до чего ленивые электронщики пошли...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:02:41
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Лучше уж не найти, чем такое найти. :)))
Где же тут усилитель то. Ослабитель это.
Автору. Там галочку дополнительного усиления микрофона не ставили?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:07:10
галочку ставил - эффекта практически никакого. Зато стал собирать посторонние шумы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:17:33
Карма: 16
Я так понял ты хочешь, что бы питание по сигнальным проводам шло?
Это с одной стороны, а другой вопрос тебя в скайпе плохо слышат или скайп сообщение выдает, что у тебя слабая громкость микрофона?
Просто у меня всегда это сообщение висит, но собеседник меня хорошо слышит и я не обращаю внимания на это.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:25:43
меня плохо слышат
и не только в скайпе, в майл агенте, например
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:27:42
вот таким образом подключить нельзя?
mic.gif [4.69 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: компьютерный микрофон
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:34:01
А это вообще не понятно. К какому входу микрофон подключаешь? :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:35:15
btr-90 писал(а):
Всем привет!
Купил компьютерный микрофон...
вот и верните его в зад продавцу, может бракованый просто :)))
Если не бракованый, 100% должен работать без всяких заморочек.
Я думаю, где-то точно есть не поставленная галочка :wink:
какая звуковая карта, микрофон?
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:36:21
к микрофонному. я имею в виду: если использовать усилитель, то тогда придется подключать к линейному.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:38:58
wracky писал(а):
btr-90 писал(а):
Всем привет!
звук встроенный realtek HD
микрофон Dialog m-108 описание только вот какое http://www.nix.ru/autocatalog/microphon ... 86104.html
галочки везде стоят, усиление включено.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:46:19
Обычный микрофон, должен нормально работать. Вставьте джек в розовое гнездо, в скайпе выбираете звуковую карточку, в настройках карточки выбираете источник записи (микрофон). Должно работать.
А откуда надобность использовать линейный вход для микрофона?
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 21:55:04
да все работает! но тихо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 22:02:44
А нельзя где-нибудь микрофон проверить? В телевизор или плеер какой-нибудь воткнуть и попробовать Странно как-то, все должно работать нормально. На компьютере в БИОСе может что-то выключено?
В настройках драйвера realtek куча установок. Что-то не настроено.
Последний раз редактировалось Aladdin Ср дек 09, 2009 22:28:56, всего редактировалось 1 раз.
