компьютерный микрофон
Сообщение btr-90 »
Всем привет!
Купил компьютерный микрофон, подключил. Сигнал очень слабый (настройки звука регулировал). :cry:
Думаю, нужен усилитель...
Подскажите, можно ли собрать усилитель, чтобы подключать его к микрофонному входу, а не к линейному, тк микрофон нужен для скайпа (как я понял,в этом случае используется сигнал только с микр. входа).
Сообщение btr-90 »
Или с линейного все-таки можно???
Сообщение PICmaker »
Да усилитель нада. 1 КТ315 исправит положение
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение btr-90 »
схемку подскажите, плиз...
Сообщение Aladdin »
Кликни по значку регулятора громкости 2 раза. Посмотри параметры\свойства, там должен быть регулятор микрофона. Вот его и двигай.
(34.88 КБ) 623 скачивания
Последний раз редактировалось Aladdin Ср дек 09, 2009 20:47:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение btr-90 »
да я сразу же сказал, что настраивал громкость!
Со схемкой проблема, но там примерно так конденсатор 0,5-1мкФ---КТ315--- резисторы смещения на базу -----конденсаторс ЭМИТЕРА транзистора----выход поищи в Инете, я давно в журнале радио видел статью
Сообщение Redrik Shuhart »
мдяяя до чего ленивые электронщики пошли...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Maks »
Redrik Shuhart писал(а):мдяяя до чего ленивые электронщики пошли...
Лучше уж не найти, чем такое найти. :)))
Где же тут усилитель то. Ослабитель это.
Автору. Там галочку дополнительного усиления микрофона не ставили?
Сообщение btr-90 »
галочку ставил - эффекта практически никакого. Зато стал собирать посторонние шумы.
Сообщение Maks »
Я так понял ты хочешь, что бы питание по сигнальным проводам шло?
Это с одной стороны, а другой вопрос тебя в скайпе плохо слышат или скайп сообщение выдает, что у тебя слабая громкость микрофона?
Просто у меня всегда это сообщение висит, но собеседник меня хорошо слышит и я не обращаю внимания на это.
Сообщение btr-90 »
меня плохо слышат
и не только в скайпе, в майл агенте, например
Сообщение btr-90 »
вот таким образом подключить нельзя?
(4.69 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Aladdin »
btr-90 писал(а):Подскажите, можно ли собрать усилитель, чтобы подключать его к микрофонному входу, а не к линейному, тк микрофон нужен для скайпа (как я понял,в этом случае используется сигнал только с микр. входа).
А это вообще не понятно. К какому входу микрофон подключаешь? :(
Сообщение wracky »
btr-90 писал(а):Всем привет!
Купил компьютерный микрофон...
вот и верните его в зад продавцу, может бракованый просто :)))
Если не бракованый, 100% должен работать без всяких заморочек.
Я думаю, где-то точно есть не поставленная галочка :wink:
какая звуковая карта, микрофон?
Сообщение btr-90 »
к микрофонному. я имею в виду: если использовать усилитель, то тогда придется подключать к линейному.
Сообщение btr-90 »
звук встроенный realtek HD
микрофон Dialog m-108 описание только вот какое http://www.nix.ru/autocatalog/microphon ... 86104.html
галочки везде стоят, усиление включено.
Сообщение wracky »
btr-90 писал(а):звук встроенный realtek HD
Обычный микрофон, должен нормально работать. Вставьте джек в розовое гнездо, в скайпе выбираете звуковую карточку, в настройках карточки выбираете источник записи (микрофон). Должно работать.
А откуда надобность использовать линейный вход для микрофона?
Сообщение btr-90 »
да все работает! но тихо!
Сообщение Aladdin »
А нельзя где-нибудь микрофон проверить? В телевизор или плеер какой-нибудь воткнуть и попробовать Странно как-то, все должно работать нормально. На компьютере в БИОСе может что-то выключено?
В настройках драйвера realtek куча установок. Что-то не настроено.
Последний раз редактировалось Aladdin Ср дек 09, 2009 22:28:56, всего редактировалось 1 раз.
