Мелкие вопросы по питанию.
tak
Сообщение tak »
Подскажите, подойдут ли отечественные индуктивности КИГ с сердечниками 150ВН или 400НН для топологии SEPIC на небольшую мощность, не более 25Вт? Или обязательно смотреть в сторону сердечников с бОльшей начальной магнитной проницаемостью, например 1000-2000НМ3? Предполагается SEPIC построить на MIC38HC43 с частотой 300-500кГц.
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
Сообщение Slabovik »
Мощность нужно считать исходя из режима работы конкретной индуктивности (там самый основной параметр - ток, при котором наступает насыщение). Для 300-500 кГц я бы 400НН выбрал, ибо 2000НН более низкочастотные - может начать прогреваться сердечник.
tak
Сообщение tak »
Пока ток пиковый предполагается на более 1.5А при 15В на нагрузке. Входное напряжение от 22 до 29В при токе не более 1А. Но есть намёк, что понадобится ток 5А при 3.3В на нагрузке.
Ещё вопрос, а обязательно разделять первичную обмотку обратно-хода на две части? А почему не разделить на три части: первая 1/3 первички, потом обмотка подпитки ШИМ, далее вторая 1/3 первички, затем вторичная обмотка и после последняя 1/3 первички?
Сообщение 6ф1 »
Увеличится количество слоёв = может не влезть в каркас по высоте.
tak
Сообщение tak »
Если маленькое число витков изначально и первичка влезает в два, а то и в один слой, то наверно разделять на три слоя всё же не стоит.
Ещё вопрос, более какой частоты, мощности/тока, числа витков становится необходимым мотать обмотки более двух параллельными разделёнными жилами? Конечно чем больше, тем лучше, но должен же быть какой-то разумный предел.
Я смотрю даже на частоту ШИМ в 40кГц первичку ОХ мотают аж до 11 жил в параллель.
И ещё вопрос, я так понял, что для обратно-хода, да и для SEPICа, применять кольцевые дросселя из распылённого железа не стоит, если имеет место быть разрывной ток?
ЗЫ: Делал SEPIC с регулируемым выходным напряжением на 34063 и на 555 с частотами от 40кГц до 330кГц и дроссели с желто-белым сердечником сильно грелись. Теперь надо что-то придумать другое.
Сообщение Телекот »
всё уже придумано, феррит с зазором.
Сообщение Alexeus »
Может кто нибудь пояснить по драйверам полевых транзисторов?
Не понятно, полевой транзистор управляется напряжением, с какой целью в драйверах полевых транзисторов производитель обеспечивает большой выходной ток: 1.5, 3, 6А?
Для того, чтобы мочь быстро перезаряжать затворную ёмкость, которая у силовых приборов может составлять тысячи пикофарад.
Ёмкость затвора существует в силу конструкции самого полевого транзистора. Сам затвор - это одна обкладка конденсатора. Проводящий ток канал Сток-Исток - это вторая обкладка конденсатора (приближённо, т.к. на самом деле там конструкция сложнее и канал физически располагается между подложкой и затвором, но у силовых транзисторов подложка наглухо соединяется с каналом с одной его стороны, которая и становится истоком)
tak
Сообщение tak »
У мощного полевого транзистора с изолированным затвором очень большая входная ёмкость и если очень быстро зарядить/разрядить затвор - быстро открывать/закрывать транзистор - то можно словить ток в пике с драйвера и до десятков ампер. С большими управляющими токами борятся как уменьшением входной ёмкости транзистора (подбор транзистора под требуемую мощность изделия без запаса, так как у более мощных транзисторов будет бОльшая входная ёмкость), добавлением гасящего сопротивления в цепь затвора или увеличением времени наклона спада/подъёма управляющих импульсов, так и установкой более мощного драйвера.
Сообщение 12943 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3408531#p3408531"]Для того, чтобы мочь быстро перезаряжать затворную ёмкость, которая у силовых приборов может составлять тысячи пикофарад.
Ёмкость затвора существует в силу конструкции самого полевого транзистора.[/uquote]
Вы же это не всерьёз, да?
Ну, можете похихикать, я не против. Вот типовой транзистор для обратноходов 9N80
Идите на третью страничку даташита и веселитесь :dont_know:
И так для каждого транзистора. К примеру, любимый в народе IRPF460, страница 2
isx
Сообщение isx »
Добрый день.
Есть такая схема на LNK306. В даташите нет никакой информации по току входного дросселя. У меня выходное 5В и 350мА, подскажите пожалуйста, на какой ток поставить дроссель, чтоб он не выгорел в момент заряда высоковольтных электролитов?
Сообщение Martin76 »
Обычные аксиальные дроссели ЕС36/0410 в виде резистора прекрасно в этой позиции работают. Ток через этот дроссель небольшой, да и емкость 4,7 тоже, которая через него заряжается. 100мА допустимого тока для дросселя хватит с головой. Можно поставить так же дроссель гантельку небольшой, наподобие 0608.
Сообщение Alexeus »
Если на входе 310В (выпрямленное 220В), то ИМХО дроссель L1 достаточно на 10мА поставить. Пусть меня поправят если я не прав.
С4 перед дросселем примет весь ток, С5 начнет плавно заряжаться по мере роста заряда С4. По выходной мощности: 5В*0.35А=1,75Вт соотнесем с 310В на входе: 1,75Вт/310В=6мА. Берем немного с запасом и получается, что достаточно дросселя L1 на ток 10-15мА.
tak
Сообщение tak »
Alexeus, это Вы про рабочий ток схемы, а не на монет подключения схемы к источнику питания.
isx, входную индуктивность IMHO следует устанавливать на ток не менее 100мА.
Сообщение Vadynik »
Трансформатор из стабилизатора напряжения, подгорела первичная обмотка, из за чего такое могло произойти? Работал стаб давно с одной и той же нагрузкой, и еще такой вопрос, вроде обмотка подгорела, но изоляция целая, думаю намотать вторичку под свои нужды, или лучше такую обмотку выкинуть?
http://img.radiokot.ru/files/115698/med ... rimzd3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/115698/med ... rjbyb4.jpg
Сообщение Телекот »
Подгорела часть обмотки что скорее всего произошло из за межвиткового замыкания. Такую обмотку однозначно перематывать надо.
Сообщение kentgaryk »
Vadynik писал(а):вроде обмотка подгорела
:facepalm: А как ты догадался? :)))
Она не подгорела а сгорела нахер.
Сообщение Vadynik »
:))) так че она сгорела то :beer:
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):что скорее всего произошло из за межвиткового замыкания.
