Не работает у меня ничего
Андрей Бедов
Re: Не работает у меня ничего
Сообщение Андрей Бедов »
Не, я смотрел весь ролик - фанерка настоящая. :) От неё даже провода к моторчикам не идут. Вся разводка на виду.
А вот "как-бы"электролит он донышком в камеру не показывал при установке.
По-сути, больше там и негде замаскировывать. Не в транзисторе же. :))
Ну и последнее: по делу, в этой схеме электролит вообще не нужен. А он "его зачем-то" втюхал. :wink:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ролик может быть из нескольких кусков склеен с настоящей фанеркой и не совсем.
HariusHek
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=2939254#p2939254"]Сила тока - с какой силой(скоростью) он течет, измеряется в вольтах.
Мощность тока - количество электронов, измеряется в амперах.[/uquote] Начало впечатляет...
А дальше что будет? Интересно же!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Да ужжж... Забавный нам Автор попался!
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=2939254#p2939254"]Я и говорю:
..спасибо.. :beer:
..ты сделал мне утро..
..минус одна чашка кофе.. :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Относительно ролика...
У ведущего движка внешний магнитный ротор добавлен... и как-то на корпус пайка одного из питающих второй движок проводков... Обычно к корпусу никакая из внутренних обмоток НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
А насчет электролита...
на корпусе маркировка минуса и плюса явно видима, на диодике полоска также - а какова полярность будет?
8)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3411854#p3411854"]в этой схеме электролит вообще не нужен. А он "его зачем-то" втюхал. :wink:[/uquote]
да там как бы и диод в проводе моторчика нах не нужен, и транзистор в таком включении кроме как диодом не может работать.
шарлатанство чистой воды. Был когдато ролик, где к транзистору кт315 подпаивали светодиод, а на 2 электрода подключали источник 1,5 вольт, и этот светодиод начинал светиться. хотя при подключении к источнику одного диода он не загорался.
и, вспомнил, видел похожий ролик, только там без диодов транзисторов и электролитов. только шкивы разного диаметра. так вот батарейка оказалась в одном из моторчиков. он сам потом раскололся(афтар)
Я его полностью поддерживаю.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3411711#p3411711"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3411664#p3411664"]http://youtu.be/kxjXFMqWGtc[/uquote]
пестешь чистой воды. не знаю как это сделали. но хотя бы такие вещи как проводник подпаянный к корпусу моторчика, который висит в воздухе, и эмиттерный переход транзеля(почему не диод?) магией попахивает.[/uquote]
На корпусе такого моторчика минус идет.
Может не было диода. :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ApTu(T писал(а):На корпусе такого моторчика минус идет.
:facepalm:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3412121#p3412121"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=2939254#p2939254"]Сила тока - с какой силой(скоростью) он течет, измеряется в вольтах.
А дальше что будет? Интересно же![/uquote]
Дальше смотри на дату поста.
Я уже поменял своё мнение сто раз.
Напряжение - потенциал электронов, типа чем больше потенциал, тем сильнее он стремится уравновеситься с отрицательным...
Сила тока - условно сколько электронов протекают в единицу времени на заданном участке.
Мощность - просто мощность, не тока, а электрическая. Формулу не помню, но знаю что она есть, сопротивление и сила тока не то умножить, не то поделить.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3412172#p3412172"]Да ужжж... Забавный нам Автор попался![/uquote]
А то.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3412173#p3412173"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=2939254#p2939254"]Я и говорю:
..спасибо.. :beer:
..минус одна чашка кофе.. :)[/uquote]
Рад за тебя, честно. )
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3411842#p3411842"]Просматривая ролики с подобными конструкциями, нужно сразу задавать себе вопрос: "а где можно скрытно разместить источник питания?"
Применительно к данному случаю - в "как-бы"электролитическом конденсаторе.[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3411844#p3411844"][uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3411842#p3411842"]Просматривая ролики с подобными конструкциями, нужно сразу задавать себе вопрос: "а где можно скрытно разместить источник питания?"[/uquote]
Да там в фанерке, на которой всё ЭТО собрано, можно литиевую батарейку на 2 ампер- часа разместить ЛЕГКО..
зы.. Ни разу не видел, чтобы что- то подобное размещали на основании из прозрачного стекла или пластика- либо железяка, либо толстая фанера.
А потом- никто же не смотрит на ЭТО непрерывно несколько суток, а, для 30-ти сенкундной записи будет и ионистора внутри моторчика достаточно.. Ну, или часовой батарейки.[/uquote]
Я тоже подумал, что в кондере можно было спрятать.
Но почему конструкция сразу не стала вращаться?
Так-то я без какого-то бы умысла сюда этот ролик запостил, просто он мне случайно попался.
Думаю, пусть народ подивится. :)))
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3412462#p3412462"]
:facepalm:[/uquote]
Тебе сфотографировать?
У меня от кассетных магнитофонов есть несколько штук, у него плата с усиками и регулировкой, и под крышкой корпус на минусовую дорожку прижат.
HariusHek
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3412468#p3412468"]Я уже поменял своё мнение сто раз.
Мощность - просто мощность, не тока, а электрическая. Формулу не помню, но знаю что она есть, сопротивление и сила тока не то умножить, не то поделить.[/uquote] Протез прогресс налицо?
ApTu(T писал(а): У меня от кассетных магнитофонов есть несколько штук, у него плата с усиками и регулировкой, и под крышкой корпус на минусовую дорожку прижат.
Сбрей усики, они плате не к лицу.
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3412534#p3412534"]Протез прогресс налицо?
Сбрей усики, они плате не к лицу.[/uquote]
Гаишник останавливает водителя.
-Права есть?
-Есть.
-Документы в порядке?
-В порядке.
-Запрещенное что-то везём?
-Нет.
-Аптечка есть?
-Есть?
-Музыка есть?
-Есть.
-Включай!
Мужик в недоумении включает, гаишник танцует.
-Что смотришь? Денег давай, не видишь танцую!
Добавлено after 11 minutes 51 second:
Интересно стало, попробовал сейчас соединить 2 моторчика, не поленился.
На ведущем больший шкив, на ведомом меньший, 1 к 2м примерно.
Поставил диод в разрыв одного провода, снял пасик.
Кручу один моторчик по часовой, второй крутится тоже по часовой, кручу против часовой - второй не крутится.
Пробую на втором, всё аналогично, только направление противоположное.
Одел пасик, накинул питание, после отключения моторчики почти сразу останавливаются.
Подцепил кондер на 5000 мкф, секунд 5 после отключения питания они крутятся.
Х.з. вроде тупо пока кондер не сядет.
Не знаю, надо 2 диода ставить, дроссель, кондер, маховик, и шкив побольше, лень просто стало дальше экспериментировать. :)))
ypppu
Сообщение ypppu »
Я думал, даже школьников такие фокусы не интересуют. :sleep: :dont_know:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Ну так-то да, им бы у мамки выпросить денег на игрульки в стиме.
ypppu
Сообщение ypppu »
Я про то, что больно прост фокус. Можно незаметно запитать любой из моторчиков (кстати, на большом моторе в какой-то момент оказывается оттопырена крышка + появляется тремоклей). Сделать так, чтоб было не к чему придраться - вот это задачка.
Brigadir
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3412468#p3412468"][
Напряжение - разность потенциалов и измеряется в вольтах.
Сила тока измеряется в амперах.
Мощность - есть произведение напряжения на силу тока = так и пишется: Вольт. Ампер. (теоретическая), практическая - Ватт.
Кем хочешь стать после окончания школы?
Неужели будешь электронные узлы проектировать?
Вот тогда и поржем от души!
А поболтать?
ypppu
Сообщение ypppu »
Станет приемником Чубайса. :twisted:
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3412677#p3412677"]Кем хочешь стать после окончания школы?
Вот тогда и поржем от души![/uquote]
Я школу закончил 14 лет назад.
Ну от таких как ты чего ещё ожидать, им бы только поржать, палец не показывай.
Вместо того, чтобы просто поправить, нужно человека оскорбить, унизить, высмеять.
Какой же ты человек дерьмовый однако.
Чумак
Сообщение Чумак »
Поправляю: учиться надо, а не фокусы на ютюбе рассматривать. Что закончил школу, ни о чём не говорит, повторюсь - учиться надо. Я хороший?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3412669#p3412669"]Я про то, что больно прост фокус. Можно незаметно запитать любой из моторчиков (кстати, на большом моторе в какой-то момент оказывается оттопырена крышка + появляется тремоклей). Сделать так, чтоб было не к чему придраться - вот это задачка.[/uquote]
вот еще одна мозгоебголоволомка, и еще
и не ленится ж народ фейками срать :facepalm:
Аэтоващепестец :))) пойду отрублю нах провода от ввода.
