[uquote="krivda",url="/forum/viewtopic.php?p=3346159#p3346159"]Никак не могу найти конденсатор С9 360пФ, может его можно заменить каким то похожим номиналом из другого ряда конденсаторов?[/uquote]
вот схема, в ней конденсатор С9
Этот конденсатор стоит в схеме предварительного усилителя НЧ.
Если его не ставить, то усиление будет равно единице.
Чем больше конденсатор, тем больше усиление по НЧ.
В принципе можно ставить даже микрофарады, хотя ставить больше 0,1 мкф смысла нет.
С конденсатором 0,1 мкф напряжение НЧ возрастет где то в два раза.
Емкость конденсатора на выводе 16 (С9 в твоей схеме) - 0,1 мкф
Обрати внимание на детали, подключённые к выводу 9 по схеме на рис 8 в даташите. Это индикатор точной настройки.
Возможно, будет интересно дополнить приёмник такой фичей.
И ещё вопрос - сколько выводов у твоей ХА34 - 16 или 18?
Спасибо мужики, поставлю 0,1 мкФ
ВикторС, фича с индикатором точной настройки интересная, попробую поставить, ножек у микросхемы наверное 16, если честно даже и не задумывался что бывают такие микросхемы с 18 ногами, сейчас посмотреть не могу сижу на работе программирую ПЛК, как приду домой посмотрю, вопрос интересный и для меня очень неожиданный
Если корпус на 18 ног - две ноги, противоположных ключу, не подключены внутри корпуса и не используются.
На 9й ноге сигнал годный для S-метра.
Можно гальванометр со средним положением стрелки подключить или индикатор уровня на 3 - 5 позиций.
Вот фото моего приёмника ЧМ/FM на К174ХА34. Работает на кухне уже лет пятнадцать.
Три светодиода в ряд - индикатор точной настройки. Светодиод над ним - индикатор многолучевого приёма.
Блок выбора программ - УСУ-1-15, УМЗЧ и РТ - БУ-3-1 - блоки от телевизора 3УСЦТ
ВикторС, крутой у вас аппарат, я тоже хотел поставить S-метр, но не знаю где можно его приобрести, в чипдипе таких нет, в радио лавке моего города тоже, а вытащить неоткуда, подскажите пожалуйста где можно такой купить
Сделай сам.
Это хорошая задача для начинающего радиолюбителя.
Собери приёмник на макете.
Настрой. Когда будешь доволен качеством приёма, измерь напряжение на выводе 9 при точной настройке на станцию, и при расстройке вверх и вниз, когда станцию ещё слышно, но уже с плохим качеством.
Запиши эти три значения.
Сделай на светодиодах и транзисторах (или микросхемах) индикатор уровня на три значения, где среднее соответствует самой лучшей настройке. Средний светодиод поставь одного цвета, а два крайних - другого. И будет тебе индикатор S-кривой.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3346273#p3346273"]Сделай на светодиодах и транзисторах (или микросхемах) индикатор уровня на три значения, где среднее соответствует самой лучшей настройке. Средний светодиод поставь одного цвета, а два крайних - другого. И будет тебе индикатор S-кривой. [/uquote]
Можно схемку, если у вас есть
Подскажите по приемнику "Бархан", какие транзисторы вместо КТ3127 можно применить?
На всякий схемку приложу.
Напомню, что я хочу "вписать" УКВ в корпус приемника Абава-8330, поэтому настройка КПЕ. Пока прикинул плату в размеры и посадочные оригинальной, усилитель тоже оставил оригинальный, нравятся мне транзисторные. На плате индикатор настройки (схему выше приводил) и стабилизатор 5В для ХА34.
Хотел собрать по схеме Абавы-253, на ТЕА5710, но испытываю проблемы как с доставанием микры, так и дискриминатора к ней. По сути можно L/C контуром заменить, но не нашел в сети схему этого приемника.
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3384230#p3384230"]какие транзисторы вместо КТ3127 можно применить?[/uquote]КТ3128, КТ3126, КТ363, КТ326, КТ3109, ГТ328, ГТ346 и многими другими, т.к. написал только те, что сам в руках держал.
И еще вопрос, кольцо 50ВЧ К7х4х2 где можно выковырять или чем заменить? Я так понимаю это феррит м50ВН, но такой низкой проницаемости у нас не продают да и других тоже, если честно.
Добавлено after 3 hours 5 minutes 19 seconds:
Вытащил из энергосберегайки, намотал провода, измерил индуктивность, посчитал проницаемость - 7100! Конечно плюс-минус, но все равно очень много.
ИМХО - можно мотать на стальном винте М4, обмотанном бумагой, пропитанной парафином. Те же 12 и 4 витка проводом ок. 0,5 мм.
Обмотку 2 расположить в середине обмотки 1 (с 4го витка, мотать обе обмотки параллельно, в два провода - ещё 4 витка, потом оставшиеся от обм. 1 4 вит) Этот трансформатор использован для корректной связи низкоомного входного дифкаскада УРЧ ИС с внешним УРЧ. Глубину связи можно подстроить мерой введения сердечника (винта)
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3391971#p3391971"]можно мотать на стальном винте М4[/uquote]Ерунду какую то написали.
А трансформатор такой можно вытащить из антенного усилителя SWA, что ставят на польские антенны. https://www.google.com/search?q=усилите ... 80&bih=629
Там он просто готовый есть.
У него коэффициент трансформации 4:1
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3391861#p3391861"]И еще вопрос, кольцо 50ВЧ К7х4х2 где можно выковырять или чем заменить? Я так понимаю это феррит м50ВН, но такой низкой проницаемости у нас не продают да и других тоже, если честно.
Вытащил из энергосберегайки, намотал провода, измерил индуктивность, посчитал проницаемость - 7100! Конечно плюс-минус, но все равно очень много.[/uquote]
он же 50ВН продают в ЧИП-ДИПЕ
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3391971#p3391971"]ИМХО - можно мотать на стальном винте М4[/uquote]
Я подумывал намотать на каркасе катушки с сердечником, их есть у меня, и с ферритовым сердечником и с латунными, на крайний случай можно и болт железный закрутить.
Купил два колечка по 10р, но продавцы не знают про проницаемость, говорят у нас они проходят просто как кольцо 7х4х2. Вечером проверю проницаемость.
Добавлено after 57 minutes 44 seconds:
[uquote="старик",url="/forum/viewtopic.php?p=3391984#p3391984"]А трансформатор такой можно вытащить из антенного усилителя SWA, что ставят на польские антенны.[/uquote]
Вполне может быть, пороюсь в кладовке, вроде валялся такой, если не выкинул.
[uquote="старик",url="/forum/viewtopic.php?p=3391984#p3391984"]А еще в сплитерах можно посмотреть.[/uquote]
Там нет колец, собраны плохие на резисторах, хорошие на ферритовых цилиндриках, типа тоже кольца, но маленькие очень, не подойдут.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно ли я нарисовал входной контур(12-13 ножка)?
Просто изначально плата была нарисована по схеме без входного контура.
Последний раз редактировалось aen Вс июн 24, 2018 10:24:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Сюда перенес.
Хорошая работа!
Если приёмник принимает надёжно и чисто, имеет смысл, ИМХО, переделать корпус и поставить динамик получше. Или два. Тот что на фото - слишком посредственный, даже для такой простой микросхемы приёмника.
