Травление платы перекисью и соляной кислотой
alexander.k
Сообщение alexander.k »
Рецепт травление несколько раз упоминался в разных темах, но информация весьма разрозненная. Предлагаю объединить знания по этой теме в одном месте.
Вчера первый раз опробовал этот состав. Реактивы смешивал на глаз.
* 2 части воды
* 1 часть соляной кислоты (концетрированной, парит и жутко воняет. Брал самую дешевую техническую)
* 0.6-1 часть 30% перекиси водорода
Смешивал по объему в том же порядке, как написано. Реактивы не экономил. Они весьма дешевы и сейчас их можно абсолютно спокойно купить с предъявлением паспорта.
После хлорного железа, персульфата и смеси перекиси с лимонной кислотой - был ВАУ эффект после того, как бросил плату в раствор. Реакция пошла мгновенно. Газа намного меньше, чем в смеси перекись+лимонка. Плата вытравилась за примерно 5 минут, может меньше. Это при том, что перекись была из холодильника и раствор не подогревался вообще. Раньше быстрее, чем за 20 минут у меня не получалось ни в одном из растворов, которые я пробовал. Даже с подогревом.
Результат получился не так хорош. С одной стороны получилась дорожка между ног 0820 резистора.. но не протравился до конца зазор - пришлось механически дочищать. Кто виноват неясно. Может быть фоторезист плохо проявился, может недодержал в травильной ванне. А может быть я настолько офигел от скорости реакции, что банально не начал перемешивать раствор и плата просто неподвижно лежала.
С другой медь местами подтравилась - контактные площадки со срезанными углами. Может фоторезист плохо прилип. По одной плате трудно сказать, кто виноват. Я все таки склоняюсь к тому, что фоторезист немного отлип, т.к. даже большие полигоны местами "побиты" травильным раствором.
Возможно соотношение компонентов неверное и поэтому раствор сильно агрессивный и подтравливает сбоку. Я бы пожалуй добавил меньше перекиси в следующий раз. Возможно намного меньше и добавлял бы по мере необходимости.
В этом рецепте травит перекись. Соляная кислота выступает в роли буфера, который растворяет продукты травления.
Прошу делится своим опытом, чтобы вывести "идеальный" рецепт. В одиночку очень сложно все варианты опробовать.
mial
Re: Травление платы перекисью и соляной кислотой
Сообщение mial »
Перекиси много однозначно. Я беру 650 мм воды, добавляю 320 мл кислоты и 30 мл перекиси техн. Травит быстро, особо не газует. Но нужно заготовку двигать, либо волной снимат с нее продукты травления. Но так как я травлю в ротоспрее, то для меня это не актуально. Перед каждым травлением на литр раствора добавляю 20-30 мл перекиси. Даже старый раствор травит 2 стороны не больше 3-5 мин. Работает долго. Но когда становится совсем плох, деактивирую пищеыой содой и в канализацию.
SDimok
Сообщение SDimok »
Как насчет использовать этот раствор в квартире?
Из дома не выгонят?
smacorp
Сообщение smacorp »
SDimok, неприятная резь при дыхании ощущается только если находиться в непосредственной близости от ёмкости. На расстоянии 1-1.5 м. уже ничего не ощущается. Но, конечно, хорошее проветривание не помешает.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
alexander.k
Неприятная (мягко сказано) резь была только от парящей кислоты. После разбавления запах можно учуять только есть от емкости воздух рукой к носу подгонять. Никто не мешает разбавить всю кислоту один раз на улице и хранить разбавленную.
smacorp
Сообщение smacorp »
SDimok, на всякий случай уточню, что я говорил именно о рабочем растворе, с разбавленной кислотой. С парящей солянкой вообще в одном помещении находиться почти невозможно (разве что это ангар :) ) , не говоря уже стоять в метре от неё.
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
Наконец то доделал ротоспрей. Чудная штука. Очень быстро проявляет в кальцинированной соде фоторезист, буквально минута. А вот с травилкой пока экспериментирую. Есть подтравы небольшие по полигонам и дорожкам, темные пятнышки. Немного, но есть. Вот думаю из-за чего. Фоторезист нормальный, прилипает отлично, свежий. Накатываю ламинатором сначала на холодную потом на горячую через лист бумаги. Склоняюсь к переливу перекиси, может быть из-за этого, как считаете? Перекись приходится добавлять каждый раз перед травлением, улетучивается
smacorp
Сообщение smacorp »
Не улетучивается, а разлагается на воду и кислород.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Быстрое травление - не есть хорошо. Отсюда и подтравы. Куда Вам спешить? Не терпится?
Нормальное травление 15 - 30 минут. С возможностью вынуть плату из ванночки, сполоснуть и проверить внимательно - пора ли заканчивать? (смотреть на просвет).
А поболтать?
mial
Сообщение mial »
Brigadir ага, то та на заводе по полчаса травят... Не несите чушь.
Lecter2017 писал(а):Накатываю ламинатором сначала на холодную потом на горячую через лист бумаги.
Накатывай нормально, сразу на рабочей температуре. Я клею одну сторону, потом другую, потом еще пару раз прогоняю через ламинатор, температура 120 гр.
Lecter2017 писал(а):по полигонам и дорожкам, темные пятнышки.
Скорей всего либо пыль на меди, либо артефакты какие то на резисте. Бывает. Возьми после проявки промой, высуши, и внимательно посмотри через какую нибудь линзу, будет более понятно в чем проблема.
Brigadir
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3412350#p3412350"]Brigadir ага, то та на заводе по полчаса травят... Не несите чушь.
.[/uquote]
А Вам план перевыполнять? :))) На заводе совсем иные технологии.
Если Вам так не терпится, можно и за 2 минуты вытравить плату, рискуя её загубить передержав несколько секунд. Выбросив ДОРОГОЙ кусок текстолита и свой труд по обработке фоторезиста.
А я предпочитаю делать не спеша, зато надежно.
А поболтать?
smacorp
Сообщение smacorp »
Brigadir писал(а):я предпочитаю делать не спеша, зато надежно
Любопытно со стороны наблюдать о споре дошкольника с профессором физики. Особенно, когда дошкольник даже не догадывается перед кем пытается отстоять свою точку зрения. 8)
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
На заводах платы умеют делать ЧПУ - человеко-подобные устройства :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
vk696
Сообщение vk696 »
Легкие не жалко совсем? кислотой подышать не полезно.
лучше уж ржавые пятна на руках, чем пластиковые легкие.
elektro.kot
ОЗК и ПШ позволять избежать вреда для легких :))) .
ozonn
Сообщение ozonn »
а гептилом никто не травил? :)
mial
Сообщение mial »
Юмористы :)))
Если травить в открытой емкости, то наверно привет легким можно передать. Разговор идет про ротоспрей, там все закрыто, испарений и даже запаха нет. Единственный нюанс, когда готовишь новый раствор, это перелить солянку из емкости хранения, в емкость для смешивания. Но это очень редко приходится делать. Так как раствор работает очень долго.
Brigadir я платы делаю на заказ, поэтому 20-30 минут ни разу не устраивает. Я десяток плат проявляю и травлю за время меньше часа. Не все сразу, каждую индивидуально, так как размер установки не очень большой.
elektro.kot
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3413227#p3413227"]... про ротоспрей ...[/uquote]Если это - ЭТО:
... то ну его на :))) ...
mial
Сообщение mial »
Тут как то чересчур заморочисто. У меня попроще.
Вот моя проявлялка и травилка. Правда это видео снято сразу после изготовления 4 года назад. Сейчас немного переделано, но не глобально. Просто улучшены характеристики по прокачке и распылу раствора.
elektro.kot Ну и как говорят, "как вы можете судить о вкусе устриц, ни разу их не попробовав". :))
elektro.kot
mial, суждение было как бы не о технологии, а о впечатлении от созерцания этой адской машинки в работе :))) .
Боле пасторально выглядит этот процес:
Прям элегия какая :) .
