Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение kentgaryk »
Gurman писал(а):4 Кенотронное питание.
Ты просто МОНСТРРРР, БРАНТОЗАВР!!!! :facepalm: :)))
Сообщение Neko-san »
[uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3406398#p3406398"]какой я хочу построить усилитель:
1 По габаритам не более 300х400мм.
2 Мощность около 8-10 Ватт на канал.
3 На сопротивление 8 Ом.
По трансформаторному железу имеется пара ТС-180[/uquote]
1. запросто
2.с однотакта неполучится
3.какое угодно
4.кенотроны собрать в кучу и....обменять на еще пару 6п3с чтоб собрать сразу нормальный двухтакт который какраз запросто выдаст больше 10ватт ,решив пару пунктов сверху.
одного тс180 хватит.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san писал(а):обменять на еще пару 6п3с чтоб собрать сразу нормальный двухтакт который какраз запросто выдаст больше 10ватт ,решив пару пунктов сверху
Не пойдет, заявлены ТВЗ от урал 110, а там ультралинейный однотакт на 6П14П его и надо делать с этим ТВЗ использование 6П3С бессмысленно.
это да,но вроде как он тоже один...
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Gurman писал(а):несколько твз и выходник от урала-110.
Сложно сказать. :dont_know:
Сообщение Gurman »
Ага, ну я вас понял, а схему посоветовать можете?
А на счет выходинков то перемотать не составит труда, лишь бы были намоточные данные.
Сообщение 6ф1 »
Если 6п3с, то забей в поиске " чёрный ангел", там было всё, кажись
[uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3409619#p3409619"]перемотать не составит труда[/uquote]
cамое нудное какраз)))
то проволоку фиг найдешь ... 0.8мм на бублики от генераторов все еще ищу..а уже желание даже те 100 витков на каждый намотать отпало. :sleep:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Gurman писал(а):Ага, ну я вас понял, а схему посоветовать можете?
Ах 6п3с ....6п3с, сказала старушка и умерла! :cry: Лампа образца 1935г. И.В.Сталин был ещё молод и активен! :wink:
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml Характеристики, схема, твз...ну и выше писали много их.
Сообщение Gurman »
Спасибо всем. Как определюсь со схемой и компонентами, а может и соберу к тому времени... Отпишусь по результатам.
И по поводу данной схемы, что можете сказать?
(79.61 КБ) 765 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
А как же без кенотронов???
Сообщение Gurman »
Питание и будет кенотронное, но на счет схемы что сказать можете?
Обычная аудифилическая схема. За счет избыточной нагрузки ламп преда и фазоинвертора будут побольше искажения, это будет усугублено отсутствием общей ООС. Мощность будет не велика за счет низкого питания и триодного включения. Применив в БП ТС-170 да и любой трансформатор от телевизора, применить кенотрон не удастся во первых нужны две одинаковые обмотки для выпрямителя со средней точкой, во вторых их напряжение должно быть на 50-100В выше, в третьих отсутствует отдельная накальная обмотка 5В для кенотрона.
Нужен трансформатор от раритетного КВН-49. Там все это есть. :)))
Сообщение бабай »
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3407946#p3407946"][uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3406398#p3406398"]2 Мощность около 8-10 Ватт на канал.[/uquote]
2.с однотакта неполучится[/uquote]
Неужели ?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B2%D1%82/
Имелась ввиду 6П3С
WP_
Сообщение WP_ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3412972#p3412972"]Применив в БП ТС-170 да и любой трансформатор от телевизора, применить кенотрон не удастся во первых нужны две одинаковые обмотки для выпрямителя со средней точкой, во вторых их напряжение должно быть на 50-100В выше, в третьих отсутствует отдельная накальная обмотка 5В для кенотрона.
Нужен трансформатор от раритетного КВН-49. Там все это есть. :)))[/uquote]
Почему не получится, очень даже получится. Однополупериодное выпрямление нынче очень модно. И пусть все гвозди и болтики прилипнут к трансформатору.
Сообщение Gnat »
[uquote="Gurman",url="/forum/viewtopic.php?p=3412878#p3412878"]Питание и будет кенотронное, но на счет схемы что сказать можете?[/uquote]
Схема нормальная , много лишних деталей которые вообще не нужны. 2х14 ватт в классе А выдаст эта схема. У вас ТС180 есть. Следовательно БП делаем по другой схеме,анодный выпрямитель с удвоением напряжения,это что б не перематывать ТС180.
Паяю уже 60лет.
Нет схема та не нормальная! Это ты ее переделал в нормальную введя ООС, включив лампы пентодами, поставив нормальные номиналы элементов и увеличив анодное напряжение.
kentgaryk писал(а):Обычная аудифилическая схема. За счет избыточной нагрузки ламп преда и фазоинвертора будут побольше искажения, это будет усугублено отсутствием общей ООС. Мощность будет не велика за счет низкого питания и триодного включения. Применив в БП ТС-170 да и любой трансформатор от телевизора, применить кенотрон не удастся во первых нужны две одинаковые обмотки для выпрямителя со средней точкой, во вторых их напряжение должно быть на 50-100В выше, в третьих отсутствует отдельная накальная обмотка 5В для кенотрона.
Сообщение Gurman »
Спасибо, что направили. А если использовать эту схему удвоителей, то какие номиналы использовать?
(17.87 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Gnat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3414810#p3414810"]Нет схема та не нормальная! Это ты ее переделал в нормальную введя ООС, включив лампы пентодами,[/uquote]
Кенгурёнок,вернись на 7 сообщений назад и посмотри его схему,где ты там видишь триодное включение ламп выходных? Там нормальное включение. ОООС можно включать можно не включать,от этого схема усилителя не изменна. Анодное напряжение выбирает каждый сам исходя от требований и наличия под рукой того или иного ТС. Меньше напряжение - больше ток выставляем,больше напряжение - меньше ток выставляем. Нормально будет работать усилители и имеют они одинаковую схему,отличаются незначительными нюансами. Вот его схема.
Немного подрихтуем схему
Паяю уже 60лет.
