FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Никто не разрабатывал плату под мегу16 в корпусе TQFP? А то у меня только такой корпус и есть. Плата получается пока двухсторонняя
, а мне хотелось бы на втором слое поменьше проводников и побольше экрана.
В схеме номера выводов есть для корпуса TQFP, может у автора есть хотя бы заготовка платы под него?
Последний раз редактировалось serg_svd Ср дек 02, 2009 16:06:31, всего редактировалось 1 раз.
- Hichkok
- Мучитель микросхем
dt_andrew писал(а):мечта идиота
у меня их 2 штуки но инфы пока найти не могу поэтому лежат грузом
но говорят что приемникикласные
dt_andrew вот ссылка на 7215 посмотри http://smanuals.ru/datasheets/508857/TDA7512.html
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
dt_andrew писал(а):честно скажу что то из памяти вышебло что конкретно было сделано
может Александр еще что вспомнит
Приветствую категорически!
Да ничего особенного, самое главное это земля!
По ней мы ходим, в неё нас кладут... ну и мы её правильно соединяем
в наших разработках!
Короче для эксперимента соедини все земли звездой в одной точке,
скажем на конденсаторе фильтра питания. Земля не должна иметь
вид: кольца и последовательного соединения (в идеале конечно).
а ЗАБЫЛ ещё: на входе и на выходе звукового процессора, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! НАЛИЧИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ!!!
-на выходе тюнера ТОЖЕ. Везде присутствует постоянка!!!
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
dt_andrew, у меня к Вам тоже вопрос. Сейчас плату трассирую, и поэтому пришла такая мысль. Почему использовали раздельные светодиоды для индикации сигнала с ПДУ и режима Stanby? Может проще было бы использовать 2 кристалла в 1 корпусе с ОК? Чисто из эстетики. Меньше отверстий лишних на лицевой панели. А то, что при нахождении приемника в режиме Stanby и подаче сигнала с пульта светодиод будет вспыхивать оранжевым цветом, думаю не критично.
Правда без переделки платы и прошивки использовать сдвоеный не удастся. Пока трассирую под 2 раздельных светодиода.
нашел свою проблему
прошил flash
Немного замешкался с прошиивеой фьюзов на 16 МГц.
А МК заработал, на LCD приветствие и время показывыает,
но медленно(частота 1МГц от внутр. источника).
Либо проблема с кварцем( неисправный, нет устойчивой генерации), либо МК(ATMega16-16PU) по каким-то причинам не может работать на данной частоте.
Хотя при данном кварце МК определяется, читается и шьется нормально.
Думаю, проблема решится полностью покупкой нового кварца или МК.
P.s. Можно начинать собирать приемник
прошил flash
Hichkok писал(а):Всем добрый вечер.
Вопросик dt_andrew как на счет прошки 16x2, сдвиги есть?
Спасибо.
сначала я хотел просто без переделки прошивки перевести на 16х2
но потом подумал - не красиво да и не правильно это
поэтому делаю для двустрочного совершенно новую прошивку
благо наконец то со здоровьем разобрался и меня выписали
так что приступил с новыми силами к работе по всем напрвлениям и проектам
планирую что на первой строке будет всегда видно номер станции и частота
на второй параметры и всякая изменяемая информация
по схеме никаких изменений разве что индикатор другой
