Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Текущее время: Сб сен 06, 2025 01:41:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1272 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 08:43:56
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
нет не нормально
в самом начале разработки была такая же фигня
рыть на предмет проходных кондеров от тюнера до аудиопроцессора
и от него до усилка
честно скажу что то из памяти вышебло что конкретно было сделано
может Александр еще что вспомнит
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:14:20
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 15
А никто не работал с тюнером на TDA7512 со встроенным синтезатором и управлением по i2c? Я, к сожалению, только такой нашел.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:44:51
Мявтор!
Карма: 16
мечта идиота
у меня их 2 штуки но инфы пока найти не могу поэтому лежат грузом
но говорят что приемникикласные
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:55:36
Мявтор!
dt_andrew, может займусь этим вопросом. А почему не можете найти инфу? Даташит-то есть на эту микросхему. У меня даже исходники какие-то есть, но пока не смотрел что там к чему.
У того тюнера, что есть у меня, еще другая проблема - он на выходе дает MPX сигнал, т.е. еще стереодекодер нужен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:07:59
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Никто не разрабатывал плату под мегу16 в корпусе TQFP? А то у меня только такой корпус и есть. Плата получается пока двухсторонняя :(, а мне хотелось бы на втором слое поменьше проводников и побольше экрана.
В схеме номера выводов есть для корпуса TQFP, может у автора есть хотя бы заготовка платы под него?
Последний раз редактировалось serg_svd Ср дек 02, 2009 16:06:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:08:54
А у меня затык.
ЖКИ ничего не показывает и светодиод Stand-By не горит
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:32:45
проблема может быть в чем угодно начиная с питания и заканчивая процом. прошит правельно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:01:06
flash и фьюзы прошиты правильно
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:38:50
начнем с малого питание +5В на 10 и 30-х выводах есть ну естественно "земля" если да посмотрите генерацию кварца.
(я правельно понял конструкция вообще не заводится?) а может проц дохлый. купил в магазине а он даже не шъётся.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:56:24
dt_andrew писал(а):
мечта идиота
dt_andrew вот ссылка на 7215 посмотри http://smanuals.ru/datasheets/508857/TDA7512.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:46:05
Приветствую категорически!
Да ничего особенного, самое главное это земля!
По ней мы ходим, в неё нас кладут... ну и мы её правильно соединяем
в наших разработках!
Короче для эксперимента соедини все земли звездой в одной точке,
скажем на конденсаторе фильтра питания. Земля не должна иметь
вид: кольца и последовательного соединения (в идеале конечно).
а ЗАБЫЛ ещё: на входе и на выходе звукового процессора, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! НАЛИЧИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ!!!
-на выходе тюнера ТОЖЕ. Везде присутствует постоянка!!!
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 22:07:49
To ChipManyak & dt_andrew
Спасибо за ответы и советы!
Как появиться свободное время буду ковырять следуя вашим советам. О результатх отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:25:52
Всем добрый вечер.
Вопросик dt_andrew как на счет прошки 16x2, сдвиги есть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:51:40
Мявтор!
dt_andrew, есть вопрос. Вы не пробовали включать цифровые модули, они заводятся без инициализации микросхемы? Я вроде собрал обвязку для него, но при включении, модуль практически ничего не потребляет (< 1 mА). Хочется понять, жив ли он вообще.
В выходные попробую достучаться до него по i2c.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:20:48
Карма: 18
dt_andrew, у меня к Вам тоже вопрос. Сейчас плату трассирую, и поэтому пришла такая мысль. Почему использовали раздельные светодиоды для индикации сигнала с ПДУ и режима Stanby? Может проще было бы использовать 2 кристалла в 1 корпусе с ОК? Чисто из эстетики. Меньше отверстий лишних на лицевой панели. А то, что при нахождении приемника в режиме Stanby и подаче сигнала с пульта светодиод будет вспыхивать оранжевым цветом, думаю не критично.
Правда без переделки платы и прошивки использовать сдвоеный не удастся. Пока трассирую под 2 раздельных светодиода.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 07:44:41
нашел свою проблему
прошил flash
Немного замешкался с прошиивеой фьюзов на 16 МГц.
А МК заработал, на LCD приветствие и время показывыает,
но медленно(частота 1МГц от внутр. источника).
Либо проблема с кварцем( неисправный, нет устойчивой генерации), либо МК(ATMega16-16PU) по каким-то причинам не может работать на данной частоте.
Хотя при данном кварце МК определяется, читается и шьется нормально.
Думаю, проблема решится полностью покупкой нового кварца или МК.
P.s. Можно начинать собирать приемник :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:55:09
Для кварца 16МГц:
CKSEL 3...0 - 1111 (ничего не запрограммировано!)
CKOPT - 0 (запрограммирован)
SUT 1...0 - 10 или 11, в зависимости от типа источника питания, лучше 11.
Если включен BOD (BrownOutDetector), то SUT 1...0 = 01. Все. Другого не дано!
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:17:51
Мявтор!
Карма: 16
Hichkok писал(а):
Всем добрый вечер.
Спасибо.
сначала я хотел просто без переделки прошивки перевести на 16х2
но потом подумал - не красиво да и не правильно это
поэтому делаю для двустрочного совершенно новую прошивку
благо наконец то со здоровьем разобрался и меня выписали
так что приступил с новыми силами к работе по всем напрвлениям и проектам
планирую что на первой строке будет всегда видно номер станции и частота
на второй параметры и всякая изменяемая информация
по схеме никаких изменений разве что индикатор другой
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:29:15
Рейтинг сообщений: -2
Андрей, может быть, не сложно добавить управление третьим входом
для TDA 7313?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:31:57
Мявтор!
Карма: 16
можно
уж заодно и сделаю тем более сложного ничего нет
только опишите поподробней что конкретно надо
