Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Пн фев 02, 2026 23:49:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4314 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 21:56:32
Рейтинг сообщений: 143
Готов поучавствовать(тестером)в взломе прошивки 2.12(если это кому-то интересно)-на 2.11 работает кейген.
ключи от 2,11 подходят и для 2,12 проверено на плате 2,1s
Было бы замечательно разобраться с Комбо вариантом
Фен какой то не доделанный по прошивке..... видимо это какой то промежуточный вариант
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 09:55:23
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зачем подделывать китайскую подделку, если отечественный умелец и блоху подкует. Если на трезвую голову, конечно :))) .
Ну как не крутите, но этот контроллер хоть и китаец, но возможности у него уж поверьте, на данный момент аналогов я не встречал ;) из наших разработок уважительно отношусь лишь к трем разработкам, это контроллеры от Victor.P и ЛИ ну и конечно Volly, хотя это не совсем контроллер а его прошивка ;)
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
У кого есть рабочий пример работы c EEPROM 24с в режиме ного-дрыга.... можно было бы сделать кей ген ...
Ну делитесь :)) что задумали?
ЗЫ На носу новая прошивка 2.13 и что там китаец придумал ХЗ, ходят слухи что китаец меняет полностью алгоритм активации и что-то еще придумал по функционалу...но прошивку пока достать не получается, как только вытяним ее, отдадим Денису или Диме на растерзание :)))
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
[uquote="alex8126647",url="/forum/viewtopic.php?p=3405246#p3405246"]
Разобраться, это написать кальк для его активации и фсе ;)
Если уж совсем честно, они все недоделки(комбо, фен), конечно комбо должен был впитать все лучшее от паяльника и фена...а получилось только на половину, фен как был с косяками так и перенесли а вот канал паяльника полностью был успешным и развивается дальше :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2018 20:02:04
зачем мне пример EEPROM ...
ну тут же все очевидно ... ключи то в EEPROM лежат ..... + генерато на паяльник доступен в исходниках (был доступен)
Ну хоть Фен и с косяками ... но он всетаки нужен в работе .... Я не думаю, что фен хуже классического люкеевского ....
ковырнуть кобо вариант можно и нужно .... но муторно.... и нужен опыт в этих делах ...
Кроме Фена и паяльника есть еще Олово Отсос ... вот бы китайцы его дешовый вариант освоили ... , было бы супер ..
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 10:52:17
подскажите какой лучше вибро датчик ставит в ручку ? sw200D или который с ртутью ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 11:19:39
Рейтинг сообщений: 2
ртуть,с шариком глючит частенько
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 23:15:04
и еще вопрос
кто что ставит вместо spx2954
можно lp2950 и lp2951 но корпус другой(((
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 05:17:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 12
LM2954-3.3 - 0.3A
LM2937IMP-3.3 - 0.4A
LM3940IMP-3.3 - 1A
TL1963A-33 - 1.5A
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 10:05:02
LM2954-3.3 - 0.3A
LM3940IMP-3.3 - 1A
TL1963A-33 - 1.5A
боюсь список не совсем верный
LM2937 вход до 26В а надо 24 .. вроде как проходит .... запас маленький..
TL1963A вход до 20В а надо 24 ..
LM3940 вход до 5в сгорит сразу(((
LM2954 до 28В должен рабоатать ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 10:19:40
LM2954-3.3 - 0.3A
LM3940IMP-3.3 - 1A
TL1963A-33 - 1.5A
я вообще поставил последовательно 7805 и lm1117
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 13:10:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 9
Я в марте поставил на станцию Т12 2.42 дюймовый экран, и вот на нем стрельнуло полоску. Конечно это на работу станции не влияет, и из-за питания подаваемого на экран этого произойти не могло.
П.С. если сделать плохой контакт на шине, то экран инвертирует картинку, заводится и при этом виден мертвый пиксель.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 12:58:06
выходит экран сыпится ? я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 14:52:49
Карма: 9
Не сыпется, умер пиксель похоже. Сыпется картинка если на шине i2c плохой контакт
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 19:59:08
Карма: 14
Камрады, нам стал доступный универсальный калькулятор от Дениса ник Salamatin, который может генерировать любые коды от паяльных контроллеров на STM32_OLED, возможности генерирования следующие: паяльный контроллер, контроллер фена и контроллер комбо.
Сразу скажу он не для паблики, прихоть не моя а автора, мы лишь будем помогать и раздавать коды всем кто попросит, так что пишите кому что надо.
ЗЫ Так же с помощью исходника онлайн калькулятора от Димы, sancho1971 сделал инструкцию, как генерировать код для себя, но это только для паяльного контроллера. Вот ссылка, читайте в комментариях:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/64124. ... ent2708375
Скрин калькулятора от Дениса, как доказательство возможностей калька.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 06:47:37
Рейтинг сообщений: 38
Так может тогда организуем заказ плат на комбо на Украине?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:07:27
Лучше тогда делать наборы...
Там есть ряд компонентов которые по 1 шт не купит ... На Али ...
Например синий измерительный транс 5 шт за 8$ кажись .. Ну и sgm 8551 spx2954 ..
А платы заказать у китайцев они вроде маленькие квадратные))
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 14:01:55
да этот транс необязателен
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 18:06:37
В схеме на КОМБО нашел ошибку процессор STM32F101CTB6, а надо STM32F101CBT6
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 15:43:00
Карма: 10
И в чем разница?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 16:27:31
STM32F101CTB6 в жизни не существует (в буквах)
Изменение размера Комбо.jpg [202.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 07:39:19
Карма: 10
Да. Опечатка. Хоть и по даташиту смотрел (
