Ремонт осциллографа с1-94
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ремонт осциллографа с1-94
[uquote="BigAr",url="/forum/viewtopic.php?p=3409829#p3409829"]А ЧПУ и 3Д принтер буду делать сам механику из кареток от печатных машинок - а электроника не так дорога.[/uquote](имхо) Я уже попробовал сделать механику ЧПУ не из "рекомендованных" комплектующих, а из "гавна и палок".. В общем- результат получился малоудовлетворительный..
Не, в общем- то это всё работало, только недолго, и не очень хорошо..
у меня другая проблема с этим осциллографам не работает на половину время деления подскажите что может быть
[uquote="neo-neo",url="/forum/viewtopic.php?p=3410231#p3410231"]не работает на половину время деления подскажите что может быть[/uquote]
С таким диагнозом тебе врядли помогут! Распиши подробней - здесь люди не экстрасенсы.
осциллограф с1-94 не работает время деления от 50 до 1 потом переключаю на 0.5 работает и так до 0.1 работает
- Adagumer
Переключатель мог засраться или резистор R17 отвалиться!
Все на месте когда переключаю на от 50до 1 получается как на ждущем режими и по напрежениям всё нормально
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
У меня такое было, менял кп303.
Здравствуйте.Может кто решал такую проблемку.Осциллограф с1-94 .При увеличении яркости изображение увеличивается ,а потом исчезает вовсе.При уменшении яркости изображение не появляется.Появляется только при включении и выключении кнопки сеть.
тогда проблема в другом чем заменить кп 303 дайти пожалуйста аналоги
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Желательно точно таким же, с той же буквой. У них разные напряжения отсечки , крутизна. Целость полевого транзистора проверяется элементарным пробником на одном транзисторе, например Радио #5 2004г. Делается за 10 минут, помогает долгие годы.
пробит транзистор в осциллографе с1-94 в развертки т4 кт361 заменил на аналог вс557 не какого результата не запускается подскажите пожалуйста что может быть на экране нет не чего
Проверяй вольтаж на всех транзисторах .По таблице напряжений.Т.к пробит скорей всего не только т4.
да ты прав ещё и т5 накрылся буду менять
Добавлено after 30 minutes 50 seconds:
напряжения появилось но не хочет запускатся
проверь может случайно ждущий режим включил
да нашёл причину отходил выходной трансформатор подпоял выводы начел работать теперь другая причина выпаял полевик оказался плохой вот думаю чем заменить кп 303а там такой стоял у нас в городе не купишь может кто аналог подскажет чтоб он тут работал
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
подскажите хочу услышать ваше мнения
- Altair
Где проживаете?
в БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВОЗЫБКОВЕ
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Я хотел бы услышать конкретно чем заменить кп 303 а
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
В схеме на осциллограф С1-94 должены стоять КП303И
ниже даташит и таблица чем заменить.
https://rudatasheet.ru/transistors/kp303/
- musor
- Друг Кота
кп 303 (б в и) 2п303а б и без проблем -другие потребуют доработок сжемы это тот что в развертке
в УВО можно с любой уквой 303 302 307 ставить но потом подборкой резистора в истоке и подстроечником баланса надо сбалансироват УВО
у меня была коропка 2п303г с неболшой дорпаботкой схемы работалит и они
да штатно там и стоят но а б встают без проблем в не все другие чс перделкой
А если место кп 303 поставить BF 245
