Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
АлександрЛ
Re: Ремонт осциллографа с1-94
[uquote="BigAr",url="/forum/viewtopic.php?p=3409829#p3409829"]А ЧПУ и 3Д принтер буду делать сам механику из кареток от печатных машинок - а электроника не так дорога.[/uquote](имхо) Я уже попробовал сделать механику ЧПУ не из "рекомендованных" комплектующих, а из "гавна и палок".. В общем- результат получился малоудовлетворительный..
Не, в общем- то это всё работало, только недолго, и не очень хорошо..
neo-neo
Сообщение neo-neo »
у меня другая проблема с этим осциллографам не работает на половину время деления подскажите что может быть
BigAr
Сообщение BigAr »
[uquote="neo-neo",url="/forum/viewtopic.php?p=3410231#p3410231"]не работает на половину время деления подскажите что может быть[/uquote]
С таким диагнозом тебе врядли помогут! Распиши подробней - здесь люди не экстрасенсы.
neo-neo
Сообщение neo-neo »
осциллограф с1-94 не работает время деления от 50 до 1 потом переключаю на 0.5 работает и так до 0.1 работает
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Переключатель мог засраться или резистор R17 отвалиться!
neo-neo
Сообщение neo-neo »
Все на месте когда переключаю на от 50до 1 получается как на ждущем режими и по напрежениям всё нормально
Altair
Сообщение Altair »
У меня такое было, менял кп303.
Denis-T84
Сообщение Denis-T84 »
Здравствуйте.Может кто решал такую проблемку.Осциллограф с1-94 .При увеличении яркости изображение увеличивается ,а потом исчезает вовсе.При уменшении яркости изображение не появляется.Появляется только при включении и выключении кнопки сеть.
neo-neo
Сообщение neo-neo »
тогда проблема в другом чем заменить кп 303 дайти пожалуйста аналоги
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
Желательно точно таким же, с той же буквой. У них разные напряжения отсечки , крутизна. Целость полевого транзистора проверяется элементарным пробником на одном транзисторе, например Радио #5 2004г. Делается за 10 минут, помогает долгие годы.
neo-neo
Сообщение neo-neo »
пробит транзистор в осциллографе с1-94 в развертки т4 кт361 заменил на аналог вс557 не какого результата не запускается подскажите пожалуйста что может быть на экране нет не чего
Denis-T84
Проверяй вольтаж на всех транзисторах .По таблице напряжений.Т.к пробит скорей всего не только т4.
neo-neo
Сообщение neo-neo »
да ты прав ещё и т5 накрылся буду менять
Добавлено after 30 minutes 50 seconds:
напряжения появилось но не хочет запускатся
filipok
Сообщение filipok »
проверь может случайно ждущий режим включил
neo-neo
Сообщение neo-neo »
да нашёл причину отходил выходной трансформатор подпоял выводы начел работать теперь другая причина выпаял полевик оказался плохой вот думаю чем заменить кп 303а там такой стоял у нас в городе не купишь может кто аналог подскажет чтоб он тут работал
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
подскажите хочу услышать ваше мнения
Altair
Сообщение Altair »
Где проживаете?
neo-neo
Сообщение neo-neo »
в БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВОЗЫБКОВЕ
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Я хотел бы услышать конкретно чем заменить кп 303 а
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
В схеме на осциллограф С1-94 должены стоять КП303И
ниже даташит и таблица чем заменить.
https://rudatasheet.ru/transistors/kp303/
musor
Сообщение musor »
кп 303 (б в и) 2п303а б и без проблем -другие потребуют доработок сжемы это тот что в развертке
в УВО можно с любой уквой 303 302 307 ставить но потом подборкой резистора в истоке и подстроечником баланса надо сбалансироват УВО
у меня была коропка 2п303г с неболшой дорпаботкой схемы работалит и они
да штатно там и стоят но а б встают без проблем в не все другие чс перделкой
neo-neo
Сообщение neo-neo »
А если место кп 303 поставить BF 245
Вернуться в «Измерения»
