http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/14.shtml
там есть ее описание небольшое.
- (12.47 КБ) 406 скачиваний
Транзистор нарисован правильно - батарейка (источник напряжения) справа, а эмиттер транзистора - является выходом. Транзистор подойдёт с любой буквой. R3 - 570 Ом. R2 - 4,7 кОм. R1 - особо не принципиально (7 кОм - вряд ли, такого номинала нет в ряде Е24), скорее 3 кОм.Swordfish писал(а):Помогите пожалуйста разобраться в схеме которую я прикрепил. Во первых почему транзистор НПН коллектором подключен на "+9 Вольт" а базой на "-9 Вольт" если должно же вроде быть наооборот? Дальше, какая марка этого транзистора КТ315Б или КТ315В или КГ315Б или КГ315В? Еще хотел узнать сопротивление R3 570 Ом или 57 Ом что- то там не ясно то ноль или буква "О". Сопротивление переменное R2 насколько я понимаю 4,7 КОм а R1 7 КОм. Подскажите кто может знать. Схему я взял по адресу
Возможно, 150мВт (точно не помню, но уточню...). Тогда 37,5мА.Maks писал(а):Во первых не 250 мВт, а 150 мВт и к этому еще небольшой нюансик. Температура перехода не должна превышать 120 градусов.
Вот эту температуру как то обеспечите, тогда можете снять с него 37,5 ма. Бывает конечно случаи, когда на КТ315 металлические скобки одевают для дополнительного охлаждения, но здесь об этом ничего не говорится.
Да хотя бы так, но в посте говорится конкретно.YAA писал(а): Тогда 37,5мА. Так что тут обеспечивать нечего...
Это как раз и не потянет. Там у него 155ИЕ2. Она одна потребляет порядка 50 ма, а у него там еще дешифратор и разная мелочь называемая светодиодами.
А у меня их сотни на платахYAA писал(а):давненько я не пользовался этими транзисторами
