Рисунок схемы не разборчивый
Сообщение Swordfish »
Помогите пожалуйста разобраться в схеме которую я прикрепил. Во первых почему транзистор НПН коллектором подключен на "+9 Вольт" а базой на "-9 Вольт" если должно же вроде быть наооборот? Дальше, какая марка этого транзистора КТ315Б или КТ315В или КГ315Б или КГ315В? Еще хотел узнать сопротивление R3 570 Ом или 57 Ом что- то там не ясно то ноль или буква "О". Сопротивление переменное R2 насколько я понимаю 4,7 КОм а R1 7 КОм. Подскажите кто может знать. Схему я взял по адресу
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/14.shtml
там есть ее описание небольшое.
(12.47 КБ) 406 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
Swordfish писал(а):Помогите пожалуйста разобраться в схеме которую я прикрепил. Во первых почему транзистор НПН коллектором подключен на "+9 Вольт" а базой на "-9 Вольт" если должно же вроде быть наооборот? Дальше, какая марка этого транзистора КТ315Б или КТ315В или КГ315Б или КГ315В? Еще хотел узнать сопротивление R3 570 Ом или 57 Ом что- то там не ясно то ноль или буква "О". Сопротивление переменное R2 насколько я понимаю 4,7 КОм а R1 7 КОм. Подскажите кто может знать. Схему я взял по адресу
Транзистор нарисован правильно - батарейка (источник напряжения) справа, а эмиттер транзистора - является выходом. Транзистор подойдёт с любой буквой. R3 - 570 Ом. R2 - 4,7 кОм. R1 - особо не принципиально (7 кОм - вряд ли, такого номинала нет в ряде Е24), скорее 3 кОм.
Спасибо большое YAA. Транзистор как я понимаю значит КТ315 потому что КГ315 транзисторов не бывает? Правльно?
YAA
Сообщение YAA »
Swordfish писал(а):Спасибо большое YAA. Транзистор как я понимаю значит КТ315 потому что КГ315 транзисторов не бывает? Правльно?
Наверное, правильно... Хотя, чего только не бывает? :dont_know:
Шучу!
Огромное спасибо YAA!
Сообщение Барсик »
Если будете использовать этот стабилизатор напряжения, ни в коем случае не замыкайте накоротко выход. В нём нет защиты от К.З. Один раз замкнёте - моментально сгорит транзистор!
Сообщение aen »
И нагружать больше чем на одну 155ЛА3 не стоит. КТ315 тоже нагреется и сгорит.
Это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Не потянет.
YAA
Сообщение YAA »
При 9В на коллекторе и 5В на эмиттере - падение напряжения на транзисторе 9-5=4В. Максимальная рассеиваемая мощность транзистора - 250мВт. Отсюда максимальный ток, который способна выдать данная схема =250мВт/4В~60мА.
Сообщение Maks »
Во первых не 250 мВт, а 150 мВт и к этому еще небольшой нюансик. Температура перехода не должна превышать 120 градусов.
Вот эту температуру как то обеспечите, тогда можете снять с него 37,5 ма. Бывает конечно случаи, когда на КТ315 металлические скобки одевают для дополнительного охлаждения, но здесь об этом ничего не говорится.
YAA
Сообщение YAA »
Maks писал(а):Во первых не 250 мВт, а 150 мВт и к этому еще небольшой нюансик. Температура перехода не должна превышать 120 градусов.
Возможно, 150мВт (точно не помню, но уточню...). Тогда 37,5мА.
Поскольку для КТ315 не предусмотрен радиатор, то почти наверняка - это мощность без радиатора. Тепловое сопротивление получается (скажем, при перегреве 50град) 50град/0,15Вт=330град/Вт. Так что тут обеспечивать нечего... :dont_know:
Сообщение Maks »
YAA писал(а): Тогда 37,5мА. Так что тут обеспечивать нечего... :dont_know:
Да хотя бы так, но в посте говорится конкретно.
aen писал(а):Это.
Не потянет.
Это как раз и не потянет. Там у него 155ИЕ2. Она одна потребляет порядка 50 ма, а у него там еще дешифратор и разная мелочь называемая светодиодами. :))
YAA
Сообщение YAA »
Посмотрел справочник. Maks прав - 150мВт (давненько я не пользовался этими транзисторами - уже стал забывать :cry: ).
Допустимая температура перехода 120град. Тепловое сопротивление 0,67град/Вт. При 150мВт перегрев будет 0,67*150=100град. То есть при комнатной температуре (+20град) 150мВт рассеится "как из пушки" без всяких радиаторов... :)
Максимальный ток - 37,5мА без теплового повреждения транзистора.
Сообщение Maks »
YAA писал(а):давненько я не пользовался этими транзисторами
А у меня их сотни на платах :)) не знаю куда и совать. И по два их иногда в параллель соединяю, если мощность увеличить нужно. И ставить куда непонятно и выбросить жалко. :cry:
Вернуться в «Практика»
