Да, там больше
Мультиметр DT830, DT832, DT838
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3417127#p3417127"]Если на верхнем выводе больше, то микросхеме пришел "конец"...[/uquote]
Да, там больше
Да, там больше
я ряде случаев ставил внешний опорник 1,2в на прецизионом чипе-тоячность толковозрастьала цена ок 20ма потребления при 9в
Згорел чип у юнита м838 из-за превышения напряжения питания было подано 22в решил купить такой же чип и починить, вставил но дисплей почему-то мигает ~каждую секунду, на нули и один не может определится, в остальном ведёт себя как рабочий, цифры не скачут и если бы дисплей не мигал думаю можно ним было бы пользоваться, в чем причина, чип бракованный попался?
- Чип родной
- (91.58 КБ) 1021 скачивание
- Чип новый
- (80.43 КБ) 782 скачивания
Есть DT832, не работает измерение тока и hfe. Уже непомню толи ток сильнобольшой померил миллиамперметром без предохранителя(кусок проволки) толи сильно большой напряг. Вообщем восстановил дороги пропаял под переключателем и дорожки к и от резистора r22. После заработало все кроме миллиамперметра и hfe. Сейчас пытаюсь починить их, заменил r24 на 2х18Ом и r25 1 Ом, маркировка такая же как была. hfe заработал, миллиамперметр на приделе 20m тоже заработал, микроамперметр тоже работает, 10А работает, но на приделе 200m он показывает тупо в десять раз больше. Куда смотреть?
Нашел на помойке какой-то клон мултика с выдранной колодкой питания. Впаял колодку - мультик ожил. Но... Измерения только похожи на правду. Измеряемая величина сначала чуть меньше оригинала, а потом всегда увеличивается. Например втыкаю в розетку - 290. Потом постоянно увеличивается где-то со скоростью 1 сек 295-300-302-305-308-310-313-320-...-340-345 и т.д.. На постоянке например 9V показывает 8.5-8.6-8.7-....-9-9.1-...9,5 и дальше. Это клякса мертвая или как-то вылечить можно?
для начала новую крону подкин которая не ниже 8в и держит хотябы такое напряжение при 10-15ма нагрузки
у тя по симптомам или батарея или в чипе образцовик(поджареный) плывет можно ценой экономичность переделать на внешник 1,2в прецизионик жрат будет боле 5ма дополнително
однако если есть подстроечник вначале его проверь или замени постояным подборным
у меня такая с ним проблема. Ставлю на измерение сопротивления - ничего не показывает. Начинаю дергать крутелку - чтото проскакивает. Разбираю, и интенсивно чищу стиркой дорожки по которым крутелка ходит своими контактами. Собираю - включают, рабтаета недели 2. Потом опять надо чистить дорожки. Что-то можно более долговременное придумать.?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3454727#p3454727"]Ставлю на измерение сопротивления - ничего не показывает. Начинаю дергать крутелку - чтото проскакивает. Разбираю, и интенсивно чищу стиркой дорожки по которым крутелка ходит своими контактами. Собираю - включают, рабтаета недели 2. Потом опять надо чистить дорожки.[/uquote]
А смазать дорожки не пробовали? Чем нибудь типа
или
ТОНКИМ СЛОЕМ!!!
Может, у вас в воздухе, либо влажность, либо пары чего- то "окисляющего" присутствуют? Стирашка- немного грубоватый способ чистки контактов, они изначально покрыты чем- то таким, что особо не окисляется, а вы это покрытие пытаетесь счистить..
или
ТОНКИМ СЛОЕМ!!!Может, у вас в воздухе, либо влажность, либо пары чего- то "окисляющего" присутствуют? Стирашка- немного грубоватый способ чистки контактов, они изначально покрыты чем- то таким, что особо не окисляется, а вы это покрытие пытаетесь счистить..
ТЫК ЗВОНИ КУДА ОН СТОИТТ И СРАВНИВАЙ СО СХЕМАМИ В ТЕМЕ
ПРИБОР ТО У ТЕБЯ ИМЕНО ТАКОЙ ПЛАТЫ ДАВНО НЕ ВСТРЕЧАЛ...
вот решил мультимер реанимировать, не показывает ток на всех диапазонах в том числе на 10А
начитался что якобы резистры делителя (см на фото) могут погореть. Те которые с номиналами я проверил, он адекватно своей маркировке звонятся.
А вот тот который красным обведен, без маркирвоки и слегка обдертый, это походу тоже резистор,но в пределах 1 мОМ не звониться. Может с ним что не так?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
ТАИ БЕЗ МЕЛКОСКОПА ВИДНО ЧТО ВЫГОРЕЛ
СКРЕЕ ВСЕГО ЭТО ЧТОТИЗ УНИВЕРСАЛНОГО ШУНТА НО НЕ ФАКТ ЧТО НЕ ПОГОРЕЛ СИМЧИП
Добавлено after 1 minute 41 second:
ВАШ ПРИБОР УПРОСТИЛИ КИТАЮЗЫ ЗАШИТНЫЕ СМД ДИОДЫ СЕРИ 1ЭН4004 НЕ ВПАЯЛИ СОВЕТУ ПОСЛЕ РЕМОНТА ЕСЛИ УДАСТСЯ ВПАЯТЬ НА МЕСТО ВСЕ НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛКИ ЗАЩИТ
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
ХОТЯ С ВАШИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ НА 100500А ЭТО БЕСПОЛЕЗНО ПРОШЕ СРАЗУ НОВЫЙ КУПИТЬ
НА БУДУЩЕЕ КУПИФ НОВЫЙ И УБЕДИВЩИСЬ ЧТО РАБОТАЕ ВСКРОЙТЕ И ДОРАБОТАЙТЕ ПО СХЕМЕ ПОСТАВИФ ФСЕ ЧТО ХИТРЫЕ СБОРШИКИ ПИЗДАНУЛИ ДЛЯ СЕБЯ... ПЫР ПОСТАВТЕ НА МЕСТО БЫСТРЫЙ НА 250 ИЛИ 315МА(но не выше!!!) ТОГДА ЕСТЬ ШАНС ЧТО ПРИ СЛЕДУЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ СГОРАНИЕМ ОНО И ОБОЙДЕТСЯ
По идее, должен быть 9 Ом (R36 на этой схеме):
https://pretender.windowsfaq.ru/?p=59
врзможно надо сверить по схеме
Я ДУМАЛ ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛ ТЕМ ЛУЧШЕ.
тут 830 -го схему надо смотреть. А если по этой схеме идти,то тогда это ближний к предохранителю - 0.99 получается
Если не ошибаюсь - и должен стоять резистор 0,99 Ом. Рядом с ним нераспаянные площадки параллельно. 100 Ом и 1 Ом параллельно как раз дают 0,99 Ом.
схема на ac. серию 82х одна но вариаци плат очень прекрасные туча...в наиболе хороших стоят прецизиони с 4 цифрами
в дещефке -любые в тч набрано баяномиз 2-3
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3537380#p3537380"]Я ДУМАЛ ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛ ТЕМ ЛУЧШЕ.[/uquote] думал ?
я бумал у вас и подобных то чем это делают физичеси отсутствует-заменено эмулятором на АВР
у меня есть предохранитель побольше и помощнее, спецально просил знакомых электриков, которые обсуживают высоковольтные сетиmusor писал(а):думал ? я бумал у вас и подобных то чем это делают физичеси отсутствует
но он не помещает в коробку с мультимером. Счас вот думаю как его пристроить, есть вариант носить его с собой, но пока не решил. Нужно подумать как лучше
вот и вызвонил его, другие схемы посмотрел, он везде есть в разных вариантах.жмот писал(а):Если не ошибаюсь - и должен стоять резистор 0,99 Ом.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 46 seconds:
УРА заработталооооооо!!
[uquote="жмот",url="/forum/viewtopic.php?p=3537417#p3537417"]Если не ошибаюсь - и должен стоять резистор 0,99 Ом[/uquote]0,99 Ом присутствует- RJ1 - 1R00 и параллельно подключённый 150 Ом, а этот сгоревший- последовательно с 1 Ом- ближайший по схеме- 10 Ом (ну, или 9,9 Ом)
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3537454#p3537454"]УРА заработталооооооо!![/uquote]А теперь "колитесь"- что сделали!!
