Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3416355#p3416355"]Процес то химический, и собственно так и происходит что напруга повышается = готово. Только вот в идеале то хотелось бы чтобы и напруга не падала, и ток был постоянный, это ускорит процесс.[/uquote]Это как, ток постоянный, сопротивление поднимается, а напруга нет? Твоему идеалу закон Ома для участка цепи мешает.
Сообщение nikostap »
А что скажете по поводу данной схемы?
(24.48 КБ) 543 скачивания
Сообщение charchyard »
параметрический стабилизатор предрегулятор для lm317 вроде рабочий... но до первой козы на выходе имхо... на да проверить :solder: банзай
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3416582#p3416582"]А что скажете по поводу данной схемы?[/uquote]Все пытаетесь от не падающих 110В на пол Ома нагрузки 100мА получить?
Сообщение kentgaryk »
nikostap писал(а):А что скажете по поводу данной схемы?
Видимо просто имеется желание наколхозить чего-то такого-эдакого-электронного там где достаточно просто вот этого:
Резистор эт конечно хорошо, но нагрузка пиковая может быть в пару ампер, тогда когда еще на титане нет оксидной пленки, потом ток быстро падает растет сопративление. Мне по сути важно напряжение, ток уже посредственно, ибо именно напруга тут задает цвет оксидной пленки.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
По схеме выше, интересно просто с трансом на 110 переменки попробовать... Правда не понятно пока сколько мощи придется рассеивать
Да хоть и пара ампер. Нужно просто комплект мощных резисторов подобрать, не обязательно регулируемых или комбинировать постоянные резисторы и реостат. Нужно сперва определить задачу, каков ток КЗ, каково напряжение ХХ тогда будет ясно ясно как делать, а городить электронику для гальваники ИМХО последнее дело.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Если же делать электронику, то все равно нужна гальваническая развязка с сетью и сразу приходит на ум многострадальный БП АТХ. Перематывать трансформатор, делать токовую стабилизацию........в общем до гальваники не скоро дойдет. :))
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3416705#p3416705"]Резистор эт конечно хорошо, но нагрузка пиковая может быть в пару ампер, тогда когда еще на титане нет оксидной пленки, потом ток быстро падает растет сопративление. Мне по сути важно напряжение, ток уже посредственно, ибо именно напруга тут задает цвет оксидной пленки.[/uquote]Кстати, а имеете ли вы опыт в процессе или это только мечта от чего то увиденного, услышанного и недопонятого?
Анодирование проводят по режиму:
a) температура электролита 12 – 25ОС;
b) плотность тока:
- 0,2 А/дм2 при напряжении до 50 В;
- 0,5 А/дм2 от 50 до 100 В;
- 0,8 А/дм2 от 100 до 150 В.
c) Продолжительность 1 – 5 минут.
Процесс анодного окисления проводится при постоянной плотности тока до достижения
требуемого напряжения.
http://www.knifehelp.net/media/docs/Ano ... %20tit.pdf
Выставляется плотность тока. Прикинуть хоть на глазок площадь поверхности и выставить ТОК.
А потом вылавливать повышение напряжения до, там таблички есть по цвету дифракции от толщины пленки и какого вольтажа и отрубать.
Какого уровня сложности осилите собрать схему?
С гальваникой столкнулся в первые, но уже поэксперементировал, как и с замерами, и так и со схемами и с самим титаном. Собрать смогу все, что не касается ламповой техники))) Сложность схемы мало беспокоит. Или вы что то имели другое под этим вопросом?
Спасибо за информацию по току) Площадь у меня крайне маленькая, это цилиндр в высоту где то 20мм и диаметром 5мм.
Сообщение Jhons »
Титанки все такие мА-ные будут?
Да всегда такие. Собственно по этому я ударился в повышение напряжение через накачку, думал этого будет достаточно, но увы чуть чуть не хватает)
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3417477#p3417477"]Да всегда такие.[/uquote]Еще одну обмотку с трансформатора на питание схемы делай на 12 - 15В.
Для тестов могу взять пока готовый на 12, чтобы не перематывать. Есть еще лабараторный но он только до 50 постоянки, пришлось заказывать транс на 110 и он уже оформлен и оплачен, будет намотан на 110 40Вт.
А о какой схеме именно идет речь?
Сообщение Jhons »
В общем импульсник с током до 2А на мА регулированием какой то забубреный выходит. Но судя по вашим деталькам и 5мА на см2 по техпроцессу, проще так.
Выставляешь на хх напряжение, ток в ноль. Подключаешь и поднимаешь ток до расчетного на площадь детальки.
Схема3.7z
(211.92 КБ) 184 скачивания
Завтра поставлю мультисим посмотрю. Но основная задача это задавать напряжение, ток должен автоматически подстраиваться, надо будет шим регулятор какой нибудь ставить.
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3422146#p3422146"]надо будет шим регулятор какой нибудь ставить.[/uquote]Задавать КОНЕЧНОЕ напряжение.
Параметрического стабилизатора тока хватит. Токи то мелкие совсем.
Последний раз редактировалось Jhons Чт июл 19, 2018 17:13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
поскольку в техпроцессе оговаривается плотность тока, нужно поддерживать ток.
поэтому тебе нужно не напряжение задавать, а нужно задавать ток. а для этого нужен СТАБИЛИЗАТОР ТОКА.
стабилизатор тока сам будет поднимать напряжение в ходе процесса.
Либо я чего то не понимаю, либо не правильно читаю. Титан меняет свой окрас именно от напряжения, а не от тока, тока ему просто должно хватить. Об ограничении тока мы тут говорим из за того, что при нагнетании в кондер меньшего напряжения шимом заполнением в 90 например броски тока будут огромными, и мосфеты будут тупо гореть. Мне на выходе надо регулируемое напряжение с ограниченным током. постоянный ток мне не нужен, ибо тогда будет плавать напряжение и будет фиг пойми какой окрас.
Сообщение Телекот »
Все электрохимические процессы ориентируются на плотность тока, именно она задаётся, а напряжение может гулять в довольно широких пределах.
Основные режимы технологии окрашивания.
а) Окрашивание в черный цвет или серый различных оттенков:
температура 95 – 98С;
плотность тока 0,5 – 0,7 А/дм2;
напряжение 9 – 12 В;
продолжительность 1,5 – 2 час.
б) Окрашивание в цвета радуги:
температура 18 – 25С;
плотность тока 1 А/дм2;
напряжение от 6 до 90 В в
продолжительность 10 – 15 мин;
зависимости от цвета.
При одном и том же напряжении, но при разном расстоянии между электродами или с электродами разной формы ток будет разный, значит скорость окисления тоже будет разной. К примеру вам нужно получить плотность тока 1 А/дм2, и как вы её получите при напряжении 6в и 90в. В том то и дело что задаётся ток исходя их площади детали, а напряжение может гулять в широких пределах в зависимости от условий.
Что то во всем этом не дает мне покоя. 1. Везде про гальванику титана пишут про напряжение и цвета соответсвующие этому. 2. На личном опыте убеждался, что цвет пулчается ну например золотой только при 70В и пока напруга меньше, не важно какой ток там будет течь, он всегда у меня разный(проверял разными материалами катода) цвет не будет золотой а будет сначала синий а потом начнет желтеть, при этом ток падает.
