Ардуино намоточный станок
Сообщение ToR_TDA »
Уважаемые форумчане, прошу оценить идею и реализацию намоточного приспособления на базе контроллера ATmega328.
Сейчас думаю что улучшить в этом проекте.
Электроника в целом устраивает, хотя если есть дельные предложения то слушаю.
Механика требует доработки в плане перехода на типовые узлы типа муфты, резьбовые валы и т.д.
То есть стандартные детали которые применяются в 3D принтерах и различных дешевых ЧПУ.
Цель повысить надежность и уменьшить влияние сборки.
Код требует доработки в плане понятности, а так же есть моменты по управлению ШД через прерывания которые мне не нравятся.
Возможно кто скажет как такое управление реализуется в 3Д принтерах, граверах и т.д.
В целом интересны все Ваши предложения и замечания.
/* Name: Winding machine
   Description: Arduino ATmega 328P + Stepper motor control CNC Shield v3 DRV8825 + 1602 LCD I2C menu + Encoder KY-040
   Author:      TDA
   Ver:         1.0
   Date:        07/07/2018
       Arduino pinout diagram:
          _______________
         |      USB      |
         |           AREF|
         |            GND|
         |             13| DIR A
         |RESET        12| STEP A
         |3V3         #11|
         |5V          #10|
         |GND          #9|
         |VIN           8| EN STEP
         |              7| DIR Z
         |             #6|
         |A0           #5| ENCODER DT
         |A1            4| STEP Z
         |A2      INT1 #3| ENCODER SW
         |A3      INT0  2| ENCODER CLK
 I2C LCD |A4 SDA     TX 1|
 I2C LCD |A5 SCL     RX 0|
         |_______________|
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define ENC_CLK   2 // Деректива #define дает имя константе
#define ENC_SW    3
#define STEP_Z    4
#define ENC_DT    5
#define DIR_Z     7
#define EN_STEP   8
#define STEP_A    12
#define DIR_A     13
byte up[8] =   {0b00100,0b01110,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000};   // Свой символ ⯅
byte down[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b01110,0b00100};   // Свой символ ⯆
volatile int Encoder_Dir;                                 // Направление вращения энкодера
volatile boolean Push_Button, Var_Set, DC, AutoWindStart; // Нажатие кнопки; режим установки значения; формирование сигнала STEP; работает подпрограмма автонамотки
volatile boolean Pause;                                   // Флаг паузы в режиме автонамотка
volatile int i;                                           // Счетчик кол-ва заходов в прерывание таймера
char Str_Buffer[22];                                      // Буфер для функции sprintf
byte LCD_Column, LCD_Row, Symbol_Code, Motor_Num;         // Номер столбца и строки LCD; код символа https://i.stack.imgur.com/oZhjJ.gif; номер шагового двигателя
long int ActualShaftPos, ActualLayerPos;                  // Текущие позиции двигателей вала и укладчика
int Actual_Turn = 0, Actual_Layer = 0;                    // Текущий виток и слой при автонамотке
int Shaft_Pos, Lay_Pos, Set_Turns, Set_Step, Set_Speed=1, Set_Layers, Step_Mult=1;  // Переменные изменяемые на экране
byte Menu_Index = 0;                                      // Переменная хранит номер текущей строки меню
enum menu_states {Autowinding, PosControl, TurnsSet, StepSet, SpeedSet, LaySet, Start, Cancel, ShaftPos, LayPos, StepMul, PosCancel}; // Нумерованный список строк экрана
struct MenuType {                       // Структура описывающая меню
  byte Screen;                          // Индекс экрана
  byte string_number;                   // Номер строки на экране
  char format[22];                      // Формат строки
  char format_Set_var[6];               // Формат значения при вводе переменной
  int  *param;                          // Указатель на адрес текущей переменной изменяемой на экране
  int  var_Min;                         // Ограничение значения переменной снизу
  int  var_Max;                         // Ограничение значения переменной сверху
  byte param_coef;};                    // Размерный коэффициент значения переменной
const struct MenuType Menu[] = {        // Объявляем переменную Menu пользовательского типа MenuType и доступную только для чтения
  {0,  0,  "  AUTOWINDING        ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "> AUTOWINDING   "
  {0,  1,  "  POS CONTROL        ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "> POS CONTROL   "
  {2,  0,  "  TURNS:  %03d       ", "%03d"  ,&Set_Turns,  1,      999,    1 },    // "> TURNS: >000<  "
  {2,  1,  "  STEP: 0.%04d       ", "%04d"  ,&Set_Step,   1,      200,    35},    // "> STEP:>0.0000<↓"
  {4,  0,  "  SPEED:  %03d       ", "%03d"  ,&Set_Speed,  1,      100,    1 },    // "> SPEED: >000< ↑"
  {4,  1,  "  LAYERS: %02d       ", "%02d"  ,&Set_Layers, 1,      99,     1 },    // "> LAYERS:>00<  ↓"
  {6,  0,  "  START              ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "> START        ↑"
  {6,  1,  "  CANCEL             ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "> CANCEL        "
  {8,  0,  "  SH POS: %+04d      ", "%+04d" ,&Shaft_Pos,  -200,   200,    1 },    // "> SH POS:>±000< "
  {8,  1,  "  LA POS: %+04d      ", "%+04d" ,&Lay_Pos,    -999,   999,    1 },    // "> LA POS:>±000<↓"
  {10, 0,  "  STPMUL: %03d       ", "%03d"  ,&Step_Mult,  1,      100,    1 },    // "> STPMUL:>000< ↑"
  {10, 1,  "  CANCEL             ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "> CANCEL        "
  {12, 0,  "T%03d/%03d L%02d/%02d", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "T000/000 L00/00 "
  {12, 1,  "SP%03d ST0.%04d      ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "SP000 ST0.0000  "
  {14, 0,  "AUTOWINDING DONE     ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 },    // "AUTOWINDING DONE"
  {14, 1,  "PRESS CONTINUE       ", ""      ,NULL,        0,      0,      0 }};   // "PRESS CONTINUE  "
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // 0x3F I2C адрес для PCF8574AT, дисплей 16 символов 2 строки
void setup() {
pinMode(ENC_CLK, INPUT);    // Инициализация входов/выходов
pinMode(ENC_SW,  INPUT);
pinMode(STEP_Z,  OUTPUT);
pinMode(ENC_DT,  INPUT);
pinMode(DIR_Z,   OUTPUT);
pinMode(EN_STEP, OUTPUT);
pinMode(STEP_A,  OUTPUT);
pinMode(DIR_A,   OUTPUT);
digitalWrite(EN_STEP, HIGH); // Запрет управления двигателями
lcd.init();                  // Инициализация LCD
lcd.backlight();             // Включение подсветки LCD
lcd.createChar(0, up);       // Записываем символ ⯅ в память LCD
lcd.createChar(1, down);     // Записываем символ ⯆ в память LCD
cli();        // Глобальный запрет прерываний
EICRA = (1<<ISC11)|(0<<ISC10)|(0<<ISC01)|(1<<ISC00);                          // Настройка срабатывания прерываний: INT0 по изменению сигнала, INT1 по спаду сигнала; ATmega328/P DATASHEET стр.89
EIMSK = (1<<INT0)|(1<<INT1);                                                  // Разрешение прерываний INT0 и INT1; ATmega328/P DATASHEET стр.90
EIFR = 0x00;        // Сбрасываем флаги внешних прерываний; ATmega328/P DATASHEET стр.91
TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10); // Настройка таймера/счетчика 1: нормальный режим работы порта, OC1A/OC1B отключены; ATmega328/P DATASHEET стр.170-172
TCCR1B=(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);                   // Режим работы таймера/счетчика - CTC (очистить таймер при достижении значения в регистре сравнения OCR1A)
OCR1A = 1000;        // Значение в регистре OCR1A определяет частоту входа в прерывание таймера и устанавливает скрость вращения двигателей
sei();        // Глобальное разрешение прерываний
lcd.clear();
sprintf(Str_Buffer, Menu[0].format);
lcd.print(Str_Buffer);                                                        // Выводим первую строку на экран
lcd.setCursor(0,1);
sprintf(Str_Buffer, Menu[1].format);
lcd.print(Str_Buffer);                                                        // Выводим вторую строку на экран
PrintSymbol(0,0,0x3E);}                                                       // Выводим символ ">" на 0,0 LCD
void loop() {
if (Encoder_Dir != 0) {                                                       // Проверяем изменение позиции энкодера
  switch (Menu_Index) {                                                       // Если позиция энкодера изменена то меняем Menu_Index и выводим экран
    case Autowinding:  Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
    case PosControl:   Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, Autowinding, PosControl);   break;
    case TurnsSet:     Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, TurnsSet, Cancel);          break;
    case StepSet:      Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, TurnsSet, Cancel);          break;
    case SpeedSet:     Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, TurnsSet, Cancel);          break;
    case LaySet:       Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, TurnsSet, Cancel);          break;
    case Start:        Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, TurnsSet, Cancel);          break;
    case Cancel:       Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, TurnsSet, Cancel);          break;
    case ShaftPos:     Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, ShaftPos, PosCancel);       break;
    case LayPos:       Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, ShaftPos, PosCancel);       break;
    case StepMul:      Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, ShaftPos, PosCancel);       break;
    case PosCancel:    Menu_Index = constrain(Menu_Index + Encoder_Dir, ShaftPos, PosCancel);       break;}
    Encoder_Dir = 0; PrintScreen();}
if (Push_Button == true) {                                                     // Проверяем нажатие кнопки
  switch (Menu_Index)    {                                                     // Если было нажатие то выполняем действие соответствующее текущей позиции курсора
    case Autowinding:  Menu_Index = TurnsSet;        break;
    case PosControl:   Menu_Index = ShaftPos;        break;
    case TurnsSet:     SetQuote(9,13); Push_Button=false; Var_Set=true; while(!Push_Button){Set_Var();} Var_Set=false; ClearQuote(9,13);    break;
    case StepSet:      SetQuote(7,14); Push_Button=false; Var_Set=true; while(!Push_Button){Set_Var();} Var_Set=false; ClearQuote(7,14);    break;
    case SpeedSet:     SetQuote(9,13); Push_Button=false; Var_Set=true; while(!Push_Button){Set_Var();} Var_Set=false; ClearQuote(9,13);    break;
    case LaySet:       SetQuote(9,12); Push_Button=false; Var_Set=true; while(!Push_Button){Set_Var();} Var_Set=false; ClearQuote(9,12);    break;
    case Start:        Push_Button = false; AutoWindStart = true; AutoWindingPrg(); AutoWindStart = false;                                  break;
    case Cancel:       Menu_Index = Autowinding;        break;
    case ShaftPos:     SetQuote(9,14); Push_Button=false; Var_Set=true; digitalWrite(EN_STEP, LOW); Motor_Num = 1;
                       while(!Push_Button){Set_Var(); ActualShaftPos=MotorMove(*Menu[Menu_Index].param, ActualShaftPos);}
                       Var_Set=false; digitalWrite(EN_STEP, HIGH); ClearQuote(9,14);                                                        break;
    case LayPos:       SetQuote(9,14); Push_Button=false; Var_Set=true; digitalWrite(EN_STEP, LOW); Motor_Num = 2;
                       while(!Push_Button){Set_Var(); ActualLayerPos=MotorMove(*Menu[Menu_Index].param, ActualLayerPos);}
    case StepMul:      SetQuote(9,13);Push_Button=false;Var_Set=true; while(!Push_Button){Set_Var();} Var_Set=false; ClearQuote(9,13);      break;
    case PosCancel:    Menu_Index = Autowinding; Shaft_Pos = 0; Lay_Pos = 0; Step_Mult = 1; ActualShaftPos = 0; ActualLayerPos = 0;         break;}
    Push_Button = false; PrintScreen();}}
ISR(INT0_vect) {  // Вектор прерывания от энкодера
byte Enc_Temp;    // Временная переменная для хранения состояния порта
Enc_Temp = PIND & 0b00100100;        // Маскируем все пины порта D кроме PD2 и PD5
     if (Enc_Temp == 0b00000100 || Enc_Temp == 0b00100000) {Encoder_Dir =  1;}                                             // +1 - шаг по часовой
else if (Enc_Temp == 0b00000000 || Enc_Temp == 0b00100100) {Encoder_Dir = -1;}                                             // -1 - шаг против часовой
else    {Encoder_Dir = 0; return;}        // Если случайно(?!) вошли в прерывание то выходим
     if (Var_Set == true && Encoder_Dir != 0) {        // Если находимся в режиме изменения переменной
        *Menu[Menu_Index].param += Encoder_Dir; Encoder_Dir = 0;                                                           // то меняем ее сразу и
        *Menu[Menu_Index].param = constrain(*Menu[Menu_Index].param, Menu[Menu_Index].var_Min, Menu[Menu_Index].var_Max);} // ограничиваем в диапазоне var_Min ÷ var_Max
     if (AutoWindStart == true && Encoder_Dir != 0) {Set_Speed = constrain(Set_Speed + Encoder_Dir, 1, 100);}}             // Если повернуть энкодер во время автонамотки
        // то меняем значение скорости
ISR(INT1_vect){                               // Вектор прерывания от кнопки энкодера
  Push_Button = true;
  if (AutoWindStart == true) {Pause = true;}  // Если нажать кнопку энкодера во время автонамотки то выставляем флаг паузы
  else return;}
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {                      // Вектор прерывания от таймера/счетчика 1
  i++;                                        // Счетчик кол-ва заходов в прерывание
  DC =! DC;                                   // Первое прерывание устанавливает STEP следующее - сбрасывает
    if      (Motor_Num == 1) {
      if (DC == true) {PORTD |= 0b00010000;}  // STEP_Z
      else            {PORTD &= 0b11101111;}}
    else if (Motor_Num == 2) {
      if (DC == true) {PORTB |= 0b00010000;}  // STEP_A
      else            {PORTB &= 0b11101111;}}}
void PrintScreen() {                          // Подпрограмма: Выводим экран на LCD
  static byte Prev_Screen;
  if (Menu[Menu_Index].Screen != Prev_Screen) {
  lcd.clear();
  sprintf(Str_Buffer, Menu[Menu[Menu_Index].Screen].format, *Menu[Menu[Menu_Index].Screen].param * Menu[Menu[Menu_Index].Screen].param_coef);
  lcd.setCursor(0, 1);
  sprintf(Str_Buffer, Menu[Menu[Menu_Index].Screen + 1].format, *Menu[Menu[Menu_Index].Screen + 1].param * Menu[Menu[Menu_Index].Screen + 1].param_coef);
  Prev_Screen = Menu[Menu_Index].Screen;}
  if      (Menu_Index & 1) {PrintSymbol(0,1,0x3E); PrintSymbol(0,0,0x20);}  // Если индекс меню нечетный выводим курсор на вторую строку
  else                     {PrintSymbol(0,0,0x3E); PrintSymbol(0,1,0x20);}  // Иначе выводим курсор на первую строку
  switch (Menu_Index) {                                                     // Выводим стрелки ⯅⯆ на соответствующих строках меню
    case TurnsSet:     PrintSymbol(15,1,1);                      break;
    case StepSet:      PrintSymbol(15,1,1);                      break;
    case SpeedSet:     PrintSymbol(15,1,1); PrintSymbol(15,0,0); break;
    case LaySet:       PrintSymbol(15,1,1); PrintSymbol(15,0,0); break;
    case Start:        PrintSymbol(15,0,0);                      break;
    case Cancel:       PrintSymbol(15,0,0);                      break;
    case ShaftPos:     PrintSymbol(15,1,1);                      break;
    case LayPos:       PrintSymbol(15,1,1);                      break;
    case StepMul:      PrintSymbol(15,0,0);                      break;
    case PosCancel:    PrintSymbol(15,0,0);                      break;}}
void PrintSymbol(byte LCD_Column, byte LCD_Row, byte Symbol_Code) { // Подпрограмма: Выводим символ на экран
  lcd.setCursor(LCD_Column, LCD_Row);
  lcd.write(byte(Symbol_Code));}
void SetQuote   (int First_Cur, int Second_Cur) {                 // Подпрограмма: Выводим выделение изменяемой переменной на LCD
  PrintSymbol(First_Cur,  Menu[Menu_Index].string_number,0x3E);   // Выводим символ >
  PrintSymbol(Second_Cur, Menu[Menu_Index].string_number,0x3C);   // Выводим символ <
  PrintSymbol(0,          Menu[Menu_Index].string_number,0x20);}  // Стираем основной курсор
void ClearQuote (int First_Cur, int Second_Cur) {                 // Подпрограмма: Стираем выделение изменяемой переменной на LCD
  PrintSymbol(First_Cur,  Menu[Menu_Index].string_number,0x20);   // Стираем символ >
  PrintSymbol(Second_Cur, Menu[Menu_Index].string_number,0x20);   // Стираем символ <
  PrintSymbol(0,          Menu[Menu_Index].string_number,0x3E);}  // Выводим основной курсор
void Set_Var() {                                                  // Подпрограмма: Выводим новое значение переменной на LCD
  static int Previous_Param;
    if (*Menu[Menu_Index].param != Previous_Param){
      lcd.setCursor(10, Menu[Menu_Index].string_number);
      sprintf(Str_Buffer, Menu[Menu_Index].format_Set_var, *Menu[Menu_Index].param * Menu[Menu_Index].param_coef);
      Previous_Param = *Menu[Menu_Index].param;}}
int MotorMove(int Move_Var, long Actual_Rot) {                    // Подпрограмма: Движение шагового двигателя до заданной координаты
long Rotation;
  Rotation = Move_Var * Step_Mult - Actual_Rot;
  switch(Motor_Num) {
    case 1: if      (Rotation > 0) {PORTD |= 0b10000000; TCNT1=0; TIMSK1=2; while(i<32){} TIMSK1=0; TCNT1=0; Actual_Rot++; i=0; DC=false;}
            else if (Rotation < 0) {PORTD &= 0b01111111; TCNT1=0; TIMSK1=2; while(i<32){} TIMSK1=0; TCNT1=0; Actual_Rot--; i=0; DC=false;}
            else     TIMSK1 = 0; i = 0; DC = false; break;
    case 2: if      (Rotation > 0) {PORTB |= 0b00100000; TCNT1=0; TIMSK1=2; while(i<32){} TIMSK1=0; TCNT1=0; Actual_Rot++; i=0; DC=false;}
            else if (Rotation < 0) {PORTB &= 0b11011111; TCNT1=0; TIMSK1=2; while(i<32){} TIMSK1=0; TCNT1=0; Actual_Rot--; i=0; DC=false;}
            else     TIMSK1 = 0; i = 0; DC = false; break;}
return Actual_Rot;}
void MotorStep(int StepQuant, int Dir) {                          // Подпрограмма: Движение шагового двигателя на заданное число шагов
int Temp_Step = 0;
  switch(Motor_Num) {
    case 1:      if (Dir == 1)  {PORTD |= 0b10000000;}
            else if (Dir == -1) {PORTD &= 0b01111111;}
    case 2:      if (Dir == 1)  {PORTB |= 0b00100000;}
            else if (Dir == -1) {PORTB &= 0b11011111;}}
while (Temp_Step < StepQuant) {i=0; TCNT1=0; TIMSK1=2; while(i<32){} TIMSK1=0; TCNT1=0; DC=false; Temp_Step++;
    if (Encoder_Dir != 0) {sprintf(Str_Buffer, "%03d", Set_Speed); lcd.setCursor(2,1); lcd.print(Str_Buffer);
                           Encoder_Dir=0; OCR1A = 32767/Set_Speed;}}}
void AutoWindingPrg() {                                           // Подпрограмма автоматической намотки
  int Dir = 1;
  digitalWrite(EN_STEP, LOW);                                     // Разрешение управления двигателями
  OCR1A = 32767/Set_Speed;                                        // Записью в OCR1A устанавливаем скорость вращения двигателей
  PrintWendingScreen();
while (Actual_Layer < Set_Layers)                                 // Пока текущее кол-во слоев меньше заданного проверяем сколько сейчас витков
  while (Actual_Turn < Set_Turns)                                 // Пока текущее кол-во витков меньше заданного продолжаем мотать
    Motor_Num = 1; MotorStep(200, Dir);
    Motor_Num = 2; MotorStep(Set_Step, Dir);
    Actual_Turn++;
    sprintf(Str_Buffer, "%03d", Actual_Turn);
    lcd.setCursor(1, 0);
      if (Pause == true)                                                // Проверяем не нужно ли сделать паузу
          Pause = false;
          sprintf(Str_Buffer, Menu[15].format);                         // "PRESS CONTINUE  "
          while (Push_Button == false){}
          sprintf(Str_Buffer, Menu[13].format, Set_Speed, Set_Step*35); // "SPXXX ST0.XXXX  "
          Pause = false;
    Actual_Layer++;
    Actual_Turn = 0;
    lcd.setCursor(10, 0);
    sprintf(Str_Buffer, "%02d", Actual_Layer);
    if (Actual_Layer == Set_Layers) continue;
    while (Push_Button == false) {}
    Pause = false;
    if      (Dir ==  1) Dir = -1;
    else if (Dir == -1) Dir =  1;
  sprintf(Str_Buffer, Menu[14].format);                             // "AUTOWINDING DONE"
  Pause = false;
  Actual_Layer = 0;
void PrintWendingScreen() { // Подпрограмма вывода экрана автонамотки
  lcd.clear();
  sprintf(Str_Buffer, Menu[12].format, Actual_Turn, Set_Turns, Actual_Layer, Set_Layers);
  lcd.print(Str_Buffer);  }
Сообщение Serge V Iz »
В 3д принтерах и прочих ЧПУ, ПО которых имеет родственные связи с grbl, управление движением происходит в главном цикле, путем счета времени и выдачи в нужные моменты счетных импульсов в контроллеры ШД. По прерываниям обрабатываются особые ситуации, вроде срабатывания концевых выключателей, щупов, аварийной кнопки.
Сообщение Brigadir »
Всю эту сложнейшую хрень выгоднее заменить на 3 счетчика и 3 светодиодные матрицы. (механика прежняя).
Ради намотки одной катушечки 1 раз в 5 лет, строить сложнеюшую электронную систему нет никакого смысла! Глупо ...
Тем более: готовые катушечки с нужными параметрами продаются в магазинах радиодеталей!
А поболтать?
Сообщение ToR_TDA »
[uquote="Serge V Iz",url="/forum/viewtopic.php?p=3419429#p3419429"]В 3д принтерах и прочих ЧПУ, ПО которых имеет родственные связи с grbl, управление движением происходит в главном цикле, путем счета времени и выдачи в нужные моменты счетных импульсов в контроллеры ШД[/uquote]
т.е. для счета времени аналогично задействуется таймер/счетчик, но дерганье пинов происходит в основном цикле? В 3Д принтере можно выйти в меню во время печати и даже поменять некоторые параметры не останавливая работу.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3419452#p3419452"]Всю эту сложнейшую хрень выгоднее заменить на 3 счетчика и 3 светодиодные матрицы. (механика прежняя).[/uquote]
Сложность понятие относительное для кого то этот проект очень сложен, другому это детский лепет. Если делать механический со счетчиком витков то тогда укладчик также придется заменить на "хрень" с роликами и ремешками и подбором диаметров роликов и т.д.... проходили.
Готовые катушечки продаются ну-ну и на заказ делают и что?
Можно. И даже g-код он тоже получает во время работы, регулярно вынимая байты из uart.
Сообщение ToR_TDA »
Есть мнение что от I2C интерфейса стоит избавиться и перейти к полубайтовому режиму вывода на LCD. Последовательный работает медленно и использует прерывания, что не способствует многозадачности хоть и мнимой.
Так тут станок, фактически, одноосевой. Ему не надо выдерживать точнные компоненты скорости, в отличие от фрезера, подающего режущий инструмент по сложной кривой. Вряд ли интерфейсные задержки могут чему-то помешать.
Сообщение ToR_TDA »
Печатная плата устройства, разработанная в Sprint Layout 6.0 одним хорошим человеком.
Winding Board.lay6
(138.65 КБ) 1123 скачивания
