Подарок с eBay DC-DC ZXY6020A
Сообщение diogoc »
Here is the ZXY6005S schematic:
drive.google.com/file/d/0BzkDuDi_KxbsVGRiZ0lfYjkxaHM/edit?usp=sharing
Сообщение koyodza »
Thank You! But unfortunately it is not a full schematics. Some nets are unconnected.
Сообщение diogoc »
Yes, I could not understand where some pins were connected because I did based on photos of the board layout. When I find the missing links I update the schematic.
Сообщение kirich »
Добавил к этому блоку питания блютуз. :))
http://mysku.ru/blog/aliexpress/25924.html
Сообщение IRF840 »
Какое будет выходное максимальное напряжение, если входное будет 13-14 вольт?
Сообщение makks »
По принципу работы данный девайс являтся понижающим проеобразователем. В мануале сказано:
minimum differential pressure 2 v can still work stability
То есть разница напряжений между входом и выходом должна быть не менее 2 Вольт. Стало быть, если на входе 13-14 Вольт, на выходе больше 11-12 не получишь при стабильной работе.
Сообщение hosturik »
Данный блок очень хорошо обсуждается в этой теме.
Причем еще неизвестно, кто первый это устройство разработал - автор данной темы или китайцы :)
http://www.microsmart.eu/index.php?topi ... 10#msg3610
Мощность легко делается любая в разумных пределах, но практически получалось 3000 ватт.
Есть также хорошее цифровое управление этой схемой, похожее на это http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/ (которое тоже можно с успехом применить)
но на процессоре PIC и довольно сложными алгоритмами увеличения точности показаний и разными примочками.
Если интересно могу дать схемку.
Сам я пользуюсь таким http://www.aliexpress.com/item/B3603-Pr ... 29309.html
Точностью доволен. Максимальный ток 3 А, шаг 1ма, максимальное напряжение 40 В, шаг напряжения - 10мв. Также есть отображение емкости заряжаемой батареи, то есть сколько в нее уже вошло миллиампер и мощность потребляемая нагрузкой ( I * U ). За эту цену вполне доволен.
Помогите разобраться как осуществляется управление выходным транзистором - IRF9540N? Не понятно мне почему на затворе транзистора напряжение не превышает 20 вольт (максимально допустимого для затвора), если входное может быть 60 вольт. Затвор ведь подтягивается непосредственно на плюс питания.
И также не понятно каким образом попадает отрицательное напряжение на исток относительно затвора.
Схема во вложении.
ZXY6005S.pdf
(86.14 КБ) 404 скачивания
Сообщение diogoc »
The output transistor (IRF9540) is driven by a bipolar push-pull (T1 + T6), so the gate voltage is about equal (minus the voltage drop in transistors) to the voltage in the input of push-pull.
In the input there is a zener (1N4742), so the maximum Vgs is about -12V.
Сообщение GSM 2007 »
Народ, кто нибудь выложите прошивку с микроконтроллера.
Сомневаюсь что прошивку можно считать с МК. Он наверняка защищен от чтения.
AVK
Сообщение AVK »
А вот мне интересно.
Выходной транзистор допускает на затворе +-20В относительно истока по даташиту.
При питании 60В там как бы значительно больше будет. И почему он не накрывается медным тазом?
Там стабилитрон D2 не дает подняться напряжению на затворе выше 12 вольт. Трема постами выше над вашим это написано по английски.
Сообщение llams »
Добрый день!
Есть PDF-ка с протоколом.
Может у кого есть более полная информация по протоколу обмена данными с этим БП?
Этого в документе нет:
*ro - запрос состояния выхода,
*ra - запрос потреблённых AH.
Накидал прошивку для ESP8266, пока можно только смотреть данные.
Видео -
Сообщение Demidov32 »
Нужная тема, спасибо!
Сообщение llams »
В общем готов поделиться набросками.
Использовал движок от другого проекта, особенности меню, как прошить, как настроить сеть есть тут.
- закладка Wi-Fi:
PIN: 123,
SID: - имя сети,
PaS: - пароль сети,
- закладка IP:
Ip cfg: - выпадающий список, два варианта Static/DHCP, устройство имеет постоянные настройки IP, MASK, GW или получает их с DHCP сервера локальной сети.
- закладка MOD:
настройки для ZXY.
Подключение порт в порт.
Tx <-> Rx
Rx <-> Tx
Gnd <-> Gnd
Питание на ESP внешнее!!! От платы бп питать не советую.
В целом думаю получилось интуитивно понятно.
ZXY.zip
Прошивка для ESP.
(210.62 КБ) 132 скачивания
Сообщение charchyard »
вот тема про самопал предрегулятор для питания zxy6020 от однофазной сетки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=133666 чёппер тянет два устройства одновременно... трансформатор Е70 только нужен или кольцо R63... зазор не нужен... получается двухканальный регулируемый лбп 0...60в 0...20а...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение llams »
Проект отправлен на github. Добавил возможность управления.
