drive.google.com/file/d/0BzkDuDi_KxbsVGRiZ0lfYjkxaHM/edit?usp=sharing
Подарок с eBay DC-DC ZXY6020A
Here is the ZXY6005S schematic:
Thank You! But unfortunately it is not a full schematics. Some nets are unconnected.
Yes, I could not understand where some pins were connected because I did based on photos of the board layout. When I find the missing links I update the schematic.
Какое будет выходное максимальное напряжение, если входное будет 13-14 вольт?
По принципу работы данный девайс являтся понижающим проеобразователем. В мануале сказано:
minimum differential pressure 2 v can still work stability
То есть разница напряжений между входом и выходом должна быть не менее 2 Вольт. Стало быть, если на входе 13-14 Вольт, на выходе больше 11-12 не получишь при стабильной работе.
Данный блок очень хорошо обсуждается в этой теме.
Причем еще неизвестно, кто первый это устройство разработал - автор данной темы или китайцы
http://www.microsmart.eu/index.php?topi ... 10#msg3610
Мощность легко делается любая в разумных пределах, но практически получалось 3000 ватт.
Есть также хорошее цифровое управление этой схемой, похожее на это http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/ (которое тоже можно с успехом применить)
но на процессоре PIC и довольно сложными алгоритмами увеличения точности показаний и разными примочками.
Если интересно могу дать схемку.
Сам я пользуюсь таким http://www.aliexpress.com/item/B3603-Pr ... 29309.html
Точностью доволен. Максимальный ток 3 А, шаг 1ма, максимальное напряжение 40 В, шаг напряжения - 10мв. Также есть отображение емкости заряжаемой батареи, то есть сколько в нее уже вошло миллиампер и мощность потребляемая нагрузкой ( I * U ). За эту цену вполне доволен.
Помогите разобраться как осуществляется управление выходным транзистором - IRF9540N? Не понятно мне почему на затворе транзистора напряжение не превышает 20 вольт (максимально допустимого для затвора), если входное может быть 60 вольт. Затвор ведь подтягивается непосредственно на плюс питания.
И также не понятно каким образом попадает отрицательное напряжение на исток относительно затвора.
Схема во вложении.
Схема во вложении.
- ZXY6005S.pdf
- (86.14 КБ) 401 скачивание
The output transistor (IRF9540) is driven by a bipolar push-pull (T1 + T6), so the gate voltage is about equal (minus the voltage drop in transistors) to the voltage in the input of push-pull.
In the input there is a zener (1N4742), so the maximum Vgs is about -12V.
Сомневаюсь что прошивку можно считать с МК. Он наверняка защищен от чтения.
А вот мне интересно.
Выходной транзистор допускает на затворе +-20В относительно истока по даташиту.
При питании 60В там как бы значительно больше будет. И почему он не накрывается медным тазом?
Там стабилитрон D2 не дает подняться напряжению на затворе выше 12 вольт. Трема постами выше над вашим это написано по английски.
Добрый день!
Есть PDF-ка с протоколом.
Может у кого есть более полная информация по протоколу обмена данными с этим БП?
Этого в документе нет:
*ro - запрос состояния выхода,
*ra - запрос потреблённых AH.
Накидал прошивку для ESP8266, пока можно только смотреть данные.
Видео -
Видео -
В общем готов поделиться набросками.
Использовал движок от другого проекта, особенности меню, как прошить, как настроить сеть есть тут.
- закладка Wi-Fi:
PIN: 123,
SID: - имя сети,
PaS: - пароль сети,
- закладка IP:
Ip cfg: - выпадающий список, два варианта Static/DHCP, устройство имеет постоянные настройки IP, MASK, GW или получает их с DHCP сервера локальной сети.
- закладка MOD:
настройки для ZXY.
Подключение порт в порт.
Tx <-> Rx
Rx <-> Tx
Gnd <-> Gnd
Питание на ESP внешнее!!! От платы бп питать не советую.
В целом думаю получилось интуитивно понятно.
- закладка Wi-Fi:
PIN: 123,
SID: - имя сети,
PaS: - пароль сети,
- закладка IP:
- закладка MOD:
настройки для ZXY.
Tx <-> Rx
Rx <-> Tx
Gnd <-> Gnd
- ZXY.zip
- Прошивка для ESP.
- (210.62 КБ) 129 скачиваний
вот тема про самопал предрегулятор для питания zxy6020 от однофазной сетки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=133666 чёппер тянет два устройства одновременно... трансформатор Е70 только нужен или кольцо R63... зазор не нужен... получается двухканальный регулируемый лбп 0...60в 0...20а...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
