Расскажу о своем 6062.
Были проблемы:
1)Энкодеры на вертикальной развертке дико глючили
2)Индикатор питания - красная лампочка на передней панели
3)Аккумулятор стоил больше 1/3 осциллографа и купить его было не судьба.
1)Заменил на те, которые удалось купить - PEC11R-4120K-S0018
Плюс поставил по кондеру между сигнальными пинами и общим. -
http://www.candrian.gr/index.php/owon-d ... coder-fix/
Глюки исчезли. Проблема решена.
Когда паял - один новый энкодер по всей видимости перегрел. Пытался хорошо пропаять боковые лепестки. В осциллографе работал чуть лучше, чем старые. Его заменил и с прогревом стал более осторожен.
2)Здесь были посты о ремонте, но люди не парились и отключали блок контроля перегрузки по току совсем. Закорачивали резисторы - датчики тока и отпаивали диод D10 в схеме
Обнаружилось, что китайцы поставили дисковые керамические кондеры преступно низкого качества.
За 5 лет эксплуатации их емкость снизилась в два раза.
На конденсаторе написано 104 - 100n - измеряем - и получаем 60n.
Заменил все такие кондеры (дисковые, оранжевого цвета, маркировка 104) на керамику в СМД корпусах.
Также поменял электролиты 1000uF (слегка подсохли). Параллельно им поставил пленочные кондеры по 1uF.
Глюк исчез. Лампочка стала гореть ярко зеленым цветом. Шум с 10MS выборок с отключенными щупами снизился с 12mV до 7mV (менее половины клетки на 20mV/div).
3) Аккумулятор стоил 3000р при стоимости осциллографа 12тр. Некомильфо.
В китае купил банки 18650 2600mAh за чуть менее чем 150 р/шт.
Соединил их последовательно. Контакты к ним примотал изолентой. Смотал аккумы вместе и припаял в примотанным контактам разъем от PC ATX блока питания.
На корпус поставил разъем для зарядки и балансировки батареи.
Также поставил движковый переключатель для переключения батареи между разъемом зарядки и разъемом для питания осциллографа.
В самом осциллографе цепей для балансировки банок нет. Поэтому я отключаю аккум при помощи переключателя при питания прибора от сети.
Заряжать банки от встроенного импульсника наверное можно, но долго они не проживут. 300р выкидывать как-то не охота.
Заряжаю батарею универсальным зарядным устройством - SKYRC IMAX B6 mini.
Хватает заряда на часа 2 работы. В китайских банках нет 2.6Ah. Максимум 2200mAh.
Если надо - фотки отсека с аккумами выложу. Хотя смотреть там особо не на что.
