Altium Designer http://www.altium.com/headshotbacs писал(а):Все вот это выше выложенное какой программой открывать?
AVR910 Programmer with ATMega8
1,5 гектара качать чтобы платку посмотреть
Victor_P
А можно выложить ПП, что на картинке
в формате Sprint Layout 5.0? А то как-то не привычно такие большие форматы качать для такой маленькой платки.
скачал я его, тут проблема, я так понял ему ключик нужен?
В Sprint Layout не получиться, ну не в нем я делал. Сейчас попробую в БМП как-нить переделать, напрямую альтиум туда не экспотрирует, но появилась мысль как сделать через ж....уcolt_25 писал(а):А можно выложить ПП, что на картинкев формате Sprint Layout 5.0?
Это как раз не проблемка, пишите в личку мыл, я туда этот самый ключик и зашлю (2.2Мб)romazan писал(а):тут проблема, я так понял ему ключик нужен?
вот что-то вышло, прикрепляю 2 бмп и 2 пдф.Victor_P. писал(а):попробую в БМП
на AVR910-USBprog.pdf видно куда какие детали пихать.
на AVR910-USBprogPCB.pdf собственно сама плата, методом копирования с экрана, и последующей обработки в Corel PHOTO-PAINT и получились БМПшки, может у кого лучше получиться, размер по вертикали от края до края дорожки 27,375мм, если соблюдать пропорции, другой сам станет какой нада. В БМП уже с нормальными размерами в мм и разрешением 300 дпи.
ставим виртуальный pdf принтер FinePrint.PdfFactory.Pro и вот оно щастьеVictor_P. писал(а):Сейчас попробую в БМП как-нить переделать, напрямую альтиум туда не экспотрирует, но появилась мысль как сделать через ж....у.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
это мой вариант платы.размер 29х25мм.односторонняя.на плате стабилизатор 3.3в.
- (134.09 КБ) 626 скачиваний
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Предлагаю свой вариант разводки ПП для программатора AVR-910 от Prottos'a
- my_avr910.lay
- Вид со строны деталей
- (58.49 КБ) 558 скачиваний
Skype: sergey.novokhatsky
Народ, этот программатор нужен для тех, кто не имеет дома/на работе компа с LPT, он намного медленнее шьет контроллеры чем стандартный STK 200, в общем-то использую только в командировках, есть печатка в ПиКАДе, могу выложить.
Выложил в архиве оригинальная схема от Protoss`a с прошивкой, мой вариант на smd в PCAD2004 и DIP в SprintLayout5.0
сильно не критикуйте ))) еще в универе делал
- 910USB.rar
- PCAD2004, SL5.0 и оригиналы схемы с прошивкой
- (89.91 КБ) 318 скачиваний
нету лучше в мире цветов - проводов, проводов, проводов...
Собрал я данный программатор на atmega 8 tqfp. Прошить Atmegу на плате программатора не удалось. Выпаял, прошил на макетной плате, опять впаял. Все заработало, по крайней мере контроллеры читает, шить еще не пробовал. Подключаю его в режиме MOD(обновление прошивки) к STK200/300, пытаюсь прочесть atmegy, - не читается. Плату проверил уже раз 20, ошибок нет. Схема оригинальная от Prottos. В чем проблема может быть?
Разлбрался, с AVR 910 USB на питание Stk200/300 выходило 2,9в. Подал 5В - все начало читаться.
