Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
Jacek38, да, но кроме пайки резистора необходимо 32 и 33 выводы МК подключить к линиям данных USB - напрямую или через хаб.
32 pin - USB D-
33 pin - USB D+
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
Jacek38
По поводу D+(PA12) и D-(PA11) это 33 и 32 нога стм32. Их нужно подключить к хабу. У меня подключено к 12 и 11 ноге GL850
USB.rar
(657.66 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Будет ли это так же хорошо, как на рисунке?
Должен быть удален FT232
Спасибо Яцек
(98.56 КБ) 492 скачивания
Сообщение smacorp »
Jacek38, всё верно. FT232 можно не удалять, он не мешает. Только виртуальный COM порт в Windows занимает и всё.
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Спасибо всем за вашу помощь.
Завтра я внесу изменения и попробую программу HLDI Host.
Спасибо Яцек
Сообщение moon »
Приветствую всё сообщество данной установки! Есть вопрос по лазеру SLD3233Vf. Кто и на каких режимах его использовал, и сколько он живёт? Есть ещё SLD3232Vf у кого такой стоял?
Сообщение smacorp »
SDimok, всё было нормально с версией 70, сделано на ней немало плат, но сегодня начались непонятности - в процессе экспонирования HLDI_Host в произвольном месте зависает. При этом каретка и стол останавливаются, счётчик времени продолжает тикать, никаких сообщений не выводится, на кнопки не реагирует. Закрываешь "крестиком" в правом верхнем углу - окно исчезает, но в списке задач процесс остаётся, следовательно новый запуск приводит к сообщению "Процесс уже запущен". Приходится убивать процесс вручную и начинать экспонирование снова - программа не запоминает текущую позицию.
После зависания HLDI_Host, перезапуск контроллера установки не требуется, хотя пробовал перезапускать и его - всё равно HLDI_Host зависает.
Зависало уже 3 раза на 2 разных платах - одна плата очень большая (почти А4), вторая маленькая - меньше кв. дециметра. То есть, дело не в размере плат и не в каком-то конкретном гербере.
При зависании компьютер ничем не загружен, никаких звуков потери\нахождения USB устройств нет.
Перезагрузка системы не помогает - может нормально экспонироваться одна плата, а на второй - затык. А может сразу на первой же остановиться.
В систему никаких изменений\обновлений не вносилось, никаких программ не устанавливалось. Всё как обычно, всё как раньше.
Что за нах начался - непонятно. :( Теперь каждое экспонирование - лотерея, что очень напрягает. Вернуться на программу AlphaCrow пока не пробовал, потому как очень не хочется - произвольный шаг стола это просто нечто, это великолепно.
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3386639#p3386639"]Выложил новую версию, в которой переделано ожидание квитанции от установки, возможно это поможет[/uquote]
Что делает Ваша программа, если квитанция от установки не приходит? Я так понимаю, ждёт до упора, то есть, по сути, зависает, как у меня?
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3424526#p3424526"]Что делает Ваша программа, если квитанция от установки не приходит? Я так понимаю, ждёт до упора, то есть, по сути, зависает, как у меня?[/uquote]
да и авторская тоже виснет, если нет ответа от установки.
похоже проблемы со связью. пробуй сменить usb кабель.
посмотри пррцессы, может грузит кто систему svhost, например.
Сообщение smacorp »
SDimok, кабель сменил, всё равно виснет. Ладно, будем думать что сломалось.
Сообщение Manser »
smacorp было такое, переломился один провод на шлейфе каретки, какой не помню.
Сообщение SDimok »
[uquote="Manser",url="/forum/viewtopic.php?p=3424551#p3424551"]smacorp было такое, переломился один провод на шлейфе каретки, какой не помню.[/uquote]
Возможно концы энкодера, потому, что в основном идет ожидание останова каретки.
Если энкодер то контачит то не контачит могут быть зависания.
Сообщение alexr171 »
У меня были зависания такие же как и у smacorp если в процессе экспонирования поставить на паузу и не снимая с нее нажать стоп.Программа висла , и снять ее можно было только из диспетчера.Точно не помню , но или в 69-й, или в 70-й версии.Режим не штатный поэтому и не писал о нем.Сейчас проверить не могу т.к. комп в ремонте.
Сообщение timer32 »
[uquote="alexr171",url="/forum/viewtopic.php?p=3424569#p3424569"]У меня были зависания такие же как и у smacorp если в процессе экспонирования поставить на паузу и не снимая с нее нажать стоп.Программа висла , и снять ее можно было только из диспетчера.Точно не помню , но или в 69-й, или в 70-й версии.Режим не штатный поэтому и не писал о нем.Сейчас проверить не могу т.к. комп в ремонте.[/uquote]
Специально во время экспозиции ставил паузу, нажимал стоп, ни каких висяков не проявилось.
Гонял раз десять, плата от Ruzik, 70 версия :shock:
Сообщение mial »
SDimok я до сих пор на авторской, ни одного сбоя экспонирования не было.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3424585#p3424585"]SDimok я до сих пор на авторской, ни одного сбоя экспонирования не было.[/uquote]
Спасибо за статистику, видимо где то я в тайминги не попадаю. Надо протокол обмена еще раз пересмотреть.
Сообщение vsteshak »
mial, я до сих пор на авторской
Какая версия ? USB или UART ? Вчера игрался на sw1019 fw107, за 20 минут работы показывало до 70 ошибок. Но не зависало и не прерывалось.
блин, только никак этот резист (Riston 215) не получается нанести без пузырей. И ламинатор есть, и с водой пробовал - тенты смылись, без воды - пузыри.
А так даже совмещение с моим станком на соток 5-8 совпадает.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение mial »
vsteshak писал(а):Какая версия ? USB или UART ?
USB конечно.
Сообщение SDimok »
Попробуй новую.
Убрал все задержки, сделал ожидание останова по другому.
Только внимательно - не уверен что получиться но все же.
HLDI_Host_0.0.1.71.rar
(586.66 КБ) 373 скачивания
Сообщение Valter71 »
Парни такой вопрос по порталу Х. Решил напечатать каретку но мучают сомнения. Как лучше на трёх бобышках или всё-таки делать на четырёх? В каком варианте меньше подклинивать будет? Многие здесь уже собаку на этом сьели, подскажите пожалуйста.
(41.29 КБ) 909 скачиваний
(30.5 КБ) 851 скачивание
Сообщение urez83 »
Лично я от цилиндрических направляющих отказался. У меня было 3 втулки как у тебя. А тем более на 3д принтере если печатать, то возможно уведет куда нибудь.
