Поиск аналогов
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
я такие на КТ819 заменял, вроде прокатывало
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение nik-as »
Sinsei3 писал(а):Не как немогу нарыть аналог транзюка 2SD362
Вообще то это KSD362, и смотря где стоит, 819 может по напруге не подойти.
Из наших ближе КТ854, 857, 858.
Сообщение RUDYK »
Был не прав, посмотрел на название, а значок самсунга пропустил мимо глаз....
Сообщение Sinsei3 »
Этот транзюк стоит в развёртке телика!
Сообщение nik-as »
Наши аналоги уже написал, КТ858 тоже для строчной предназначен.
Из буржуйских подойдут BU406-409, 2SD823, 2SD1150, 1163, 1069, 2SC3590, 3173, 3175 и.т.д
Сообщение Rastr »
Вышла из строя плата управления EDT0095.6 Low End от стиральной машины.
По всем внешним показателям погорела штуковина с маркировкой VIPer 12A EK 712. (Вроде как она имеет отношение к питанию). Аналогов на сайте чип дипа и микроники найти не смог. Подскажите, пожалуйста, что это за зверь и на что его можно поменять. Заранее спасибо.
Сообщение otest »
Вы наверное думаете что кто-то держит в голове номера плат управления. Какая машина?
Сообщение Rastr »
Indesit WIU 81
Сообщение Сэр Мурр »
Rastr писал(а):Вышла из строя плата управления... штуковина с маркировкой EK 712.о.
Микросхема импульсного преобразователя-стабилизатора напряжения VIPER12A.
Существует огромное количество вариантов исполнения- и по мощности, и по цоколёвке.
Похоже Ваш вариант здесь можно найти http://eicom.ru/data_sheets/ST_Microele ... /VIPER12A/
Сообщение Rastr »
Сэр Мурр писал(а): Похоже Ваш вариант здесь можно найти http://eicom.ru/data_sheets/ST_Microele ... /VIPER12A/
Этот даташит я нашел, в том то и дело, что по нему я не могу определить что мне может подойти, например, из этого
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... 2a&x=0&y=0
Не понимаю. Вид исполнения корпуса подходит? В наличии есть?
В чём проблема?
Сообщение Rastr »
Сэр Мурр писал(а):Не понимаю. Вид исполнения корпуса подходит? В наличии есть?
В чём проблема?
Проблема в том, что я не очень силен в таких вещах, а там представлены 5 мискросхем, точные характеристики своей я не нашел, отсюда и не могу понять какую ставить вместо нее. Если вас не затруднит назовите из представленных конкретную модель, пожалуйста.
Сообщение nik-as »
Rastr писал(а): Проблема в том, что я не очень силен в таких вещах, а там представлены 5 мискросхем, точные характеристики своей я не нашел, отсюда и не могу понять какую ставить вместо нее. Если вас не затруднит назовите из представленных конкретную модель, пожалуйста.
Различаются они только корпусом, DIP - это выводы торчат вниз и SO-8 короткие выводы параллельно корпусу.
Это во первых. Во вторых если ничего не понимаете может лучше в сервис, ремонт может дешевле обойтись, чем после вашего "ремонта".
Сообщение tatarin529 »
Помогите найти отечественный аналог трансформатора дежурного питания для СВЧ РТ-6329А.Оригинал нашёл только в Омске да и то нет в наличии.Данные такие:вход-220 выход 7и11v.
Сообщение nik-as »
tatarin529 писал(а):Помогите найти отечественный аналог трансформатора дежурного питания для СВЧ РТ-6329А
Выбирай что понравится. :)
http://audiohi-fi.narod.ru/help/trans.html
А Вы размеры этих трансформаторов видели?
Сообщение nik-as »
Видел, на девять ватт выглядит так как и должен, и ни на ватт больше. :)))
Сообщение Dusma »
Народ помагите!!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!! ремонтирую монитор LG FLATRON F700p. накрылся IRFS640A пашел в магазин там впихнули IRFS640B памоему не то???? аналогов тоже у них небыло в магазине как и самого транзюка :cry: дабавлю даташиты сравните отпишитесь подайдет или нет ,я в английском не силен ,Французский учил(((((
Сообщение Dusma »
Сообщение nik-as »
Dusma писал(а):Народ помагите!!!! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!
А я немецкий учил, даташит на английском, а цифры вообще арабские. :shock:
В вместо А подойдёт на замену только если он стоит на радиаторе не забудь изоляцию подложить.
По русски слюда называется, по французски не шпрехаю. :)))
Вернуться в «Практика»
