Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
FAKIR, а конструкция с 4-мя излучателями какое давление давала по приборам ?
Порядка - 107-110 дб. на расстоянии - 1 метр.
Не могу измерить - отдал прибор родственнику.
Cложный вопрос.
Это зависит от породы собаки и как лежат или стоят уши...
Понятно только одно - мощность догчейзера желательно повысить.
Можно от одного генератора сделать 2 выходных каскада, тогда будут синхронно работать 8 излучателей.
А лучше найти бы более мощные излучатели для воздушной среды.
(можно ещё сконцентрировать излучение в одном направлении, использовать рупор.)
Более мощных я не нашел в продаже.
А как приделать рупор к 16-мм излучателю - не придумал...
К 4 излучателям можно сделать плоский рупор.
Я рупорами не занимался, но можно найти расчёт.
http://ldsound.ru/rupor-konstrukciya-i-raschet/
Посмотрите. Скорее всего надо будет поэкспериментировать, если ставить 4 излучателя.
FAKIR, непонятная вещь ...
Однотипные излучатели Т23.
Клюнуло проверить на фазировку.
Оказалось, что у некоторых экземпляров фазировка обратная.
Делают по одному чертежу, а выводы паяют по-разному ? Ну, китайцы !!!
Или у меня уже глюки ?
У Вас подобное встречалось ?
Было такое...Mike7612 писал(а):У Вас подобное встречалось ?
Включал шумомер и менял полярность подключения излучателей. Иногда нужно было делать переполюсовку.
Есть вариант настройки на максимум отдачи.
Делают небольшую модуляцию ЗГ (на выводы 1-2 догчейзера через резистор 56к подают звуковой сигнал амплитудой не более 2-3В).
На смартфон скачивают программу шумомера. Вращают частоту ЗГ до получения максимальных показаний шумомера.
Я шумомер сделал на основе светодиодного индикатора уровня (AliExpress), что он показывает абсолютно - не знаю, но максимум давления измерить можно...
Включал один излучатель постоянно.
Потом , параллельно ему - второй, разные экземпляры..
И в некоторых случаях давление уменьшалось.
В этих отдельных случаях при переполюсовке давление увеличивалось, т.е. фазировка второго излучателя была обратной.
Интересно, что в результате будет измерять смартфон? Какая частота у "пугалки" и какая чувствительность микрофона в телефоне?FAKIR писал(а):...На смартфон скачивают программу шумомера...
Смартфон будет измерять уровень сигнала модуляции.
А модулируем ультразвук звуковой частотой, например 400гц.
(на этом принципе работают уз блокираторы микрофонов, только там используются как минимум 4 уз генератора, что значительно повышает эффективность работы этих устройств).
Вот пример. http://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
Поступают вопросы по используемым р-деталям в догчейзере.
Даю фото р-деталей. (на фото светодиоды, стаб. +5В, дроссели - 1 мГ, безкорпусные резисторы и конденсаторы) .Подстроечный резистор (15-20К) многооборотный малогабаритный.
О настройке написано в предыдущих сообщениях. Резисторы и конденсаторы, кроме 2200пф на250В, бескорпусные, но не обязательно.
Рекомендую последовательно с L1 и L2 на питание включить резисторы 10-15 Ом. ДР - L3 и L4 можно не ставить. На излучателях синусоиды не будет, но это не ухудшает работу догчейзера.
Есть ещё один вариант настройки. Взять запасной излучатель той же серии и подключить его к осциллогафу. Генератор прибора предварительно настраивают на частоту излучателя. По максимуму амплитуды сигнала на осциллографе настраивают на максимум отдачи. А можно сделать усилитель к датчику, детектор и микроамперметр.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3282977#p3282977"]http://ldsound.ru/rupor-konstrukciya-i-raschet/
Посмотрите. Скорее всего надо будет поэкспериментировать, если ставить 4 излучателя.[/uquote]
А можно самую последнюю версию от вас, модернизированную может быть, и проверенную, повторяемую, если есть такая. И печатную плату пожалуйста)
Схема отпугивателя собак многократно проверена на подавителях диктофонов. (схемы однотипны).
Нужно только правильно настроить и подобрать излучатели по параметрам при параллельном включении.
А печатной платы нет, так как изготавливался только 1 экземпляр.
Жаль раньше не ознакомился с этими темами тут.
Собрал я отпугиватель собак по схеме взятой из интернета.
Вот по этой:
Понизил частоту кондёрами до слышимой - не работает. Только единичный ПИК.
Предположил, что это дурная схема из интернета. (есть там ошибки в описании)
Переделал в ту, которая из журнала Радио. Автор Банников. От грызунов, но суть (частота) вроде бы одна.
Такая, только в усиле транзисторы как в первой схеме.
Эта с понижающими кондёрами пищит как надо - пииии-ууууу-----пиии. С источником звука пьезоизлучателем.
Но без кондёров (на неслышимой частоте) , собаки, утки и вообще, наводил в лесу на разные норы и кусты - никак не реагируют.
Фиг знает в чем причина. Может подскажете?
(Тему почитаю, но их несколько и читать придётся долго.)
Вот по этой:
