Болгарка + UPS: возможна ли удачная связь?
usb2.0
Re: Болгарка + UPS: возможна ли удачная связь?
Сообщение usb2.0 »
4600р для самых лентяев инвертор 600вт с синусом
1700р для шаловливых ручек конструктор "сделай сам" из шуруповерта с авито и новой болгарки.
300 р за бутылку водки для коммуникабельных и неизобреталельных (найти на месте трудягу, которому надо на опохмел)
150-250 для самых трудолюбивых утюг и зубило на авито зубило 50, утюги 100-200(молоток даже у домохозяйки найдется)
60р для жадных и ленивых уголь из магазина( бесплатные кусачки в хозяйстве по любому найдутся).
варианты есть на любой бюджет и любого хозяина.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
usb2.0 писал(а):утюги 100-200
Жуткие бабки! :facepalm: Предлагаю заменить утюг обухом топора забитого в чурбан! :)))
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421993#p3421993"]Предлагаю заменить утюг обухом топора забитого в чурбан! :)))[/uquote]
что собственно и составляет саму суть темы. :facepalm:
Телекот
Сообщение Телекот »
Лучше заменить топор на кувалду, тогда если вдвоём можно рубить даже на весу.
kentgaryk
Телекот писал(а):тогда если вдвоём можно рубить даже на весу
ТЗ было - сжечь УПС любой ценой! :))) А тут нате здрасте. Но можно конечно по нему кувалдочкой в конце ебнуть! :wink:
usb2.0
Сообщение usb2.0 »
что кувалдочкой стукнуть нужно ее сначала купить. а 400р итак зря потрачены
Батька-Л
Сообщение Батька-Л »
Ну понаписали, понаписали-то!
Возвращаясь ко второму посту темы: Ну почему сгорит-то??? И чуть ли нее через пост это мелькало... Всего лишь срабатывает защита...
Кто-то из ребят писал чуть раньше: не запускается. Включение последовательно регулятора мощности решило часть проблем.
APC 500 прекрасно в этой связке себя зарекомендовал. Болгарка KRESS 800 Вт, 3.7А. Всё работает! Но... Нельзя перегружать. Специально использовал круг новый (полного диаметра)и толщиной 3 мм. Чуть опустишь обороты (перегруз) - срабатывает защита. Сделал три реза трубы полдюйма. Стала срабатывать защита чаще. Посмотрел - нагрелся UPS. Вскрыл - трансформатор нагрелся градусов до 70-80... И это минут за 10. Кстати: аккумулятор за это время просел на 0,04В и при этом ещё постоянно питал инвертор 150 Вт с ноутбуком. Так что с этой стороны - полный порядок.
Итог: Диски брать подношенные до диаметра мм100 - отрезать хватит (и таких много есть), толщиной с 1мм. И обязательно старт с включенной болгаркой, но регулятор мощности - с минимума поднимать до максимальных оборотов. Без него - ничего не получится!
А, главное - поставил на UPS 120мм кулер 12В 1,3А от БП ПК. Запитал прямо от концов с аккумулятора. Просто зверь! Завтра уже тест, приближённый к реальности: троса и резов 15-20 за раз.
Попробую сейчас скинуть видео вчерашних попыток. Не обессудьте - темно было...
Два небольших:
https://cloud.mail.ru/public/Bc4R/sjtWsvFYT
usb2.0
Сообщение usb2.0 »
до максимальных оборотов 800 вт болгара тянет 300 вт упс? Чудны дела. Даже без регулятора она пытается крутится, моя на 500 вт только гудит и делает медленно 2 об. А куда подевался черный упс с розетками, он же на 100 вт мощнее и более подходит. Сгорел? АРС они разные бывают, мой 500 вт АPC в металл корпусе в защиту не уходил, а сразу сгорел предохранитель на 40А.
Что это за регулятор в открытом корпусе? Хочу повторить эксперимент с 500 вт болгаркой. Получается моя нонейм 500 жрет больше, чем ваша 800. На крокодильчиках будут потери, желательно со стороны упса пайка, а со стороны акб винтовой зажим.
Добавлено after 55 minutes 35 seconds:
в редукторе сетевой болгарки 115 и 125-й 1 к 3 соотношение шестеренок, если болгарка на 10 000 об, нужно искать низковольтный моторчик на 30 000, бывают такие? 775-й даже на 36 вольт выдает только 21 000 по тесту, то есть болгарка выйдет 7000 об https://youtu.be/EY74qDpvJ28. Интересно какой же мотор в аккумуляторном боше 18vl который пилит рельс без нагрева 10 000 об по паспорту, либо там быстрый мотор либо редуктор 1 к 2. Потому все самоделки в ютубе просмотренные еле ползающие, да и заводские завышают параметры. На сетевой болгарке паспортные 11 000, измерил 9500. На акб болгарке в кастораме тоже по звуку не 8800, максимум 6000, тоже завышают показатели.
kentgaryk
Батька-Л писал(а):Ну понаписали, понаписали-то!
А что писать? Тема такая. Если запускать болгарку от упса то надо отключить защиту. А дальше или сгорит или не сгорит. :wink:
Serge V Iz
Сообщение Serge V Iz »
Болгарка на хххВт жрет эту (точнее близкую) мощность на участке разгона. Когда загоняет энергию в момент импульса вращающихся железяк. После выхода на стационарный режим ХХ потребляемая ей мощность раз в десять ниже.
musor
Сообщение musor »
бля ...опять 25
ну можно запустить от 500АРС болгару если через дрос пускать а после пуск
от ДРЛ 125-400
а его потом кароти
при кротких режимах если клячи стоять на 80-100а живет
\защита по просадке питания там срабатывает а не по КОЗЕ/
но я АРС не советую гавно еще то и хрен обепещь последние-там все в мк зашили
юпоны мать их в качестве инвертороф рулят в авто
-выхот-мост при желани тран меняется на любой нужной мощи клячи в мосту стоят с запасом по току прияем и в 800и в 400 обычно однотипки тока защита по разному выставляется ну и транс полегче в400м но для коротких резоф это фиолетова
400вт работает до 4 минут без обдува с обдувом до 10...но лучще всегда дуть даже на 800- охлай там не какай вышодит походу
а поверкомовские если разберетесь в них-ваше сказка тортик с павидлой
ПС a в АВТО надо брать БЕНЗО-БОЛГАРЫ и гидроинструмент с своим гидрокомпресороми ДВС всеядным
кстати БОЛГАРУ придумале не в Ломе-это пездеж придумал РУСКИЙ МУЖИК СЛЕСАРЬ Иванка Дурачок ибо еу с похмела в падлу было пилить ножофкай трубу
kentgaryk
Serge V Iz писал(а):Болгарка на хххВт жрет эту (точнее близкую) мощность на участке разгона
Болгарка на хх жрет БЕСКОНЕЧНУЮ (точнее близкую к бесконечной) мощность. Мощность эта ограничена только небольшим активным и небольшим индуктивным сопротивлением обмоток.
Serge V Iz
Индуктивное сопротивление не бывает большим или небольшим. Оно зависит от частоты. )
korob
Сообщение korob »
[uquote="Батька-Л",url="/forum/viewtopic.php?p=3419595#p3419595"]Возникла необходимость: провинциальное кладбище требует наличия болгарки. 220 там нет... Инвертор 150 Вт в наличии - конечно ни о чём...
Есть UPS - 700 Вт, болгарка тоже. Срастётся ли?[/uquote]Не вижу проблемы, если "разгонять" инструмент через 4...6 параллельно включеные лампы накаливания мощностью 100Вт., а после разгона шунтировать их контактами. :roll:
kentgaryk
Serge V Iz писал(а):Оно зависит от частоты.
Спасибо просветил. А там, что предполагаются варианты с различными частотами? :)))
Serge V Iz
А что, какие-то другие варианты возможны, на вращающемся многополюсном коллекторе?
kentgaryk
В первый момент частота там нулевая и пусковой ток определяется активным и индуктивным сопротивлением обмоток на частоте сети.
Serge V Iz
О чем и было написано )))
kentgaryk
Правда?
Serge V Iz писал(а):Болгарка на хххВт жрет эту (точнее близкую) мощность на участке разгона.
Так вот - жрет она мощность примерно в 10раз большую на участке разгона.
Serge V Iz
...и поэтому, уже разогнанная вполне способна питаться от упса с номинальной мощностью раза в три-четыре меньше.
Добавлено after 53 seconds:
До тех пор, пока ей резать/шлифовать не начнут )
