паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Dmitriy83 »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3422722#p3422722"]Поставил на комбо дисплей 1.3". На верхнем горит надпись на китайском, н нижнем ничего. На энкодер не реагирует.[/uquote]
я не комбо собирал,но совет перепроверить правильность подключения и работоспособности оледа который не горит
Сообщение pdv1965 »
А он у меня один, я его местами меняю.
а работает который,который параллельно с флешкой?
Сообщение pdv1965 »
Нет другой
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Флешку поменял, на всякий случай. Надо монтаж проверять.
Сообщение ass20 »
Проверьте правильность подключения для комбо станции
Правильность схемы которая тут была я не проверял ... Я по фоткам плат выискивал нужные ноги дисплеев.
Основной дисплей висит на ногахPD0 PD1 если не ошибаюсь...
Работоспособность энкодеров без дисплея вы не проверите на комбо...
Там 2 энкодера каждый энкодер к своему дисплею относится. Для второго дисплея, что у вас завелся крутитть энкодер бесполезно, пока не введнны коды регистрации.
Сообщение pdv1965 »
То есть надо завести сначала нижний дисплей?
вообще вся схема комбо выглядит довольно ненадежно
Сообщение pdv1965 »
Плата самодельная, без металлизации переходных отверстий естественно. А запаян только проц и сопротивления подпора. А некоторые переходы сделаны под ногами деталей-а их пока нет. короче все завелось.Теперь надо коды.
ID1:3EFB
ID2:F887
Помогите сгенерировать пожалуста.
Обращайся в личку к Nimnul он обязательно поможет,сам уже 2 стм спалил)
Сообщение Nimnul »
pdv1965
Коды в личке ;)
Сообщение pdv1965 »
Уже увидел. спасибо огромное. Побежал вводить.
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Ну вот как то так получилоси. Теперь всю обвязку ваять надо.
(136.29 КБ) 1347 скачиваний
(187.22 КБ) 1097 скачиваний
3я стм сдохла,надо походу печатку делать(
Сообщение pdv1965 »
Раз в жизни сдохла STM ка и то в программаторе самодельном. А на плате что на фото при первом включении я + и - перепутал( правдо ограничение тока на БП выставил). И ничего работает как видите.
дохнут без причин вообще
Добавлено after 39 seconds:
возможно на плате отладки китайской есть где косяк
Сообщение ass20 »
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3423732#p3423732"]возможно на плате отладки китайской есть где косяк[/uquote]
У меня по такому принципу сделан паяльник ... пока жив)))
Так же на ней собирал тестовые сборки паяльника фена и комбо (ставил только дисплей память и энкодер)
Воткните другую такую платку ...может она лучше работать
А как у вас сделаны подтажки к питанию энкодара ? может там, что то не то ...
энкодер не подтягивал резисторами,печатку доделываю пока
Сообщение Koka »
pdv1965 резаки по sda, scl поставь (на плюс), и думаю будет щастя.
Сообщение pdv1965 »
Дошел до силы и понял что есть проблемма-ZMPT107. Это трансформатор напряжения (кстати стоит 10 баксов). И на Украине его нет.
Добавлено after 26 minutes 29 seconds:
Может так заменить.
(21.38 КБ) 1331 скачивание
почему на фене происходит забег температуры на 20-50гр и температура не стабилизируется?
Сообщение mr_kot »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3426968#p3426968"]Может так заменить.[/uquote]
Трудно сказать. Может и не прокатить, поскольку на вход контроллера с трансформатора подается синус, а как реализовано в программе определение перехода через ноль - ХЗ
Во всяком случае попробовать можно. А если не прокатит - воткнуть туда любой миниатюрный сигнальный трансформатор, например из серии ТОТ. Или из радиоприемника-мыльницы согласующий, выходной.
PS
Посмотрел на таобао - ZMPT107 навалом, цена от 2 до 4 юаней (0,3-0,6 доллара). Плюс доставка, разумеется.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3427523#p3427523"]почему на фене происходит забег температуры на 20-50гр и температура не стабилизируется?[/uquote]
Скорей всего надо коэффициенты ПИД подбирать. Фен, надеюсь, с насадкой?
