паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3422722#p3422722"]Поставил на комбо дисплей 1.3". На верхнем горит надпись на китайском, н нижнем ничего. На энкодер не реагирует.[/uquote]
я не комбо собирал,но совет перепроверить правильность подключения и работоспособности оледа который не горит
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
А он у меня один, я его местами меняю.
а работает который,который параллельно с флешкой?
pdv1965
Нет другой
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Флешку поменял, на всякий случай. Надо монтаж проверять.
Проверьте правильность подключения для комбо станции
Правильность схемы которая тут была я не проверял ... Я по фоткам плат выискивал нужные ноги дисплеев.
Основной дисплей висит на ногахPD0 PD1 если не ошибаюсь...
Работоспособность энкодеров без дисплея вы не проверите на комбо...
Там 2 энкодера каждый энкодер к своему дисплею относится. Для второго дисплея, что у вас завелся крутитть энкодер бесполезно, пока не введнны коды регистрации.
pdv1965
То есть надо завести сначала нижний дисплей?
вообще вся схема комбо выглядит довольно ненадежно
pdv1965
Плата самодельная, без металлизации переходных отверстий естественно. А запаян только проц и сопротивления подпора. А некоторые переходы сделаны под ногами деталей-а их пока нет. короче все завелось.Теперь надо коды.
ID1:3EFB
ID2:F887
Помогите сгенерировать пожалуста.
ID1:3EFB
ID2:F887
Обращайся в личку к Nimnul он обязательно поможет,сам уже 2 стм спалил)
- Nimnul
- Опытный кот
pdv1965
Коды в личке
Коды в личке
pdv1965
Уже увидел. спасибо огромное. Побежал вводить.
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Ну вот как то так получилоси. Теперь всю обвязку ваять надо.
- (136.29 КБ) 1319 скачиваний
- (187.22 КБ) 1072 скачивания
3я стм сдохла,надо походу печатку делать(
pdv1965
Раз в жизни сдохла STM ка и то в программаторе самодельном. А на плате что на фото при первом включении я + и - перепутал( правдо ограничение тока на БП выставил). И ничего работает как видите.
дохнут без причин вообще
Добавлено after 39 seconds:
возможно на плате отладки китайской есть где косяк
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3423732#p3423732"]возможно на плате отладки китайской есть где косяк[/uquote]
У меня по такому принципу сделан паяльник ... пока жив)))
Так же на ней собирал тестовые сборки паяльника фена и комбо (ставил только дисплей память и энкодер)
Воткните другую такую платку ...может она лучше работать
А как у вас сделаны подтажки к питанию энкодара ? может там, что то не то ...
энкодер не подтягивал резисторами,печатку доделываю пока
pdv1965 резаки по sda, scl поставь (на плюс), и думаю будет щастя.
pdv1965
Дошел до силы и понял что есть проблемма-ZMPT107. Это трансформатор напряжения (кстати стоит 10 баксов). И на Украине его нет.
Добавлено after 26 minutes 29 seconds:
Может так заменить.
Может так заменить.
- (21.38 КБ) 1310 скачиваний
почему на фене происходит забег температуры на 20-50гр и температура не стабилизируется?
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3426968#p3426968"]Может так заменить.[/uquote]
Трудно сказать. Может и не прокатить, поскольку на вход контроллера с трансформатора подается синус, а как реализовано в программе определение перехода через ноль - ХЗ
Во всяком случае попробовать можно. А если не прокатит - воткнуть туда любой миниатюрный сигнальный трансформатор, например из серии ТОТ. Или из радиоприемника-мыльницы согласующий, выходной.
PS
Посмотрел на таобао - ZMPT107 навалом, цена от 2 до 4 юаней (0,3-0,6 доллара). Плюс доставка, разумеется.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="Dmitriy83",url="/forum/viewtopic.php?p=3427523#p3427523"]почему на фене происходит забег температуры на 20-50гр и температура не стабилизируется?[/uquote]
Скорей всего надо коэффициенты ПИД подбирать. Фен, надеюсь, с насадкой?
PS
