Убедившись в правильности работы транзистортестера,проверим выпаянный конденсатор фильтра БП.
10000мкФ/50в.ESR 0,009Ом.
Заодно и заполним пустое место в таблицах ESR.
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Когда оказался в руках тестер батареек,пришла мысль перенести усредненную таблицу ESR на шкалу измерителя.
Зеленый сектор(хороший)-0,005...0,8Ом,соответствует диапазону конденсаторов 100-10000мкФ.Следующий маленький сектор 0,8...2Ом,соответствует диапазону конденсаторов 10-100мкФ.Мелкие конденсаторы попадают в красный сектор(заменить),если такие есть необходимость проверять.
Шкала-0,005...10Ом.
Схема классическая-Манфред. http://www.radiomexanik.spb.ru/izmerite ... -metr.html
Щупы-50см.На корпусе есть позолоченные контакты для измерения без щупов.В подстроечном резисторе R11 нет необходимости,дрейф отсутствует.
Фото.
1.Внутри измерителя,плата.
2.Внешний вид.
3.Конденсатор 10000мкФ.
4.Внутрисхемные измерения.
Удачи.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Я тут нашёл в барахле 4 синих капельки - вроде как К53-19, написано М47Ф 16В ... дык транзистортестер их как диоды определяет, даже как варикапы - пишет что при 0В ёмкость 30 нан, а при 5В ёмкость 30 пик (все 4 штуки). А вы говорите еср ...
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3423243#p3423243"]Мелкие конденсаторы попадают в красный сектор(заменить),если такие есть необходимость проверять.[/uquote]
8Ом.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
