сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
goldmen8
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Сообщение goldmen8 »
Поясни: - у меня блокирует ШИМ по 5 ноге
Как это работает?
Вован Я писал(а):А что не так в подключении TL431 и PC817 ?
Резисторы 1к у PC817. Один параллельно оптрону другой последовательно.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Обведенная красным - это плата с цифровым индикатором и крутелкой на микроконтролере. Один из выходов косвенно задает ток. Если на нем 0,72В - условно будет 20 Ампер, если 3,30В - 205 Ампер в режиме миг. Этот вывод подключен к 5 ноге ШИМ, и если его замкнуть на "0" - то ШИМ - блокируется.
В режиме ПА TL431 отслеживает выходное напряжение и через PC817, кт361 и кт315 блокирует ШИМ при превышении заданного напряжения на R1.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
У меня нет части схемы со стабилитроном 12 В , поэтому для корректного запирания оптрона сделано так. Подсмотрено на других схемах в инете.
goldmen8
"Вован Я", если схема твоего аппарата похожа на эту...
то всё правильно получается, там где подключен регулятор тока "задатчик" R20 (к 5 ноге ШИМ), не будет достаточно быстрой реакции на изменения напряжения на клеммах.
:idea: Нужна правильная схема аппарата. :kill:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Все схемы чем-то похожи, но нет, не такая.
А правильная схема - это какая?
Если по аналогии с схемой 141_telwin_140, то я блокирую 1 ногу US3545, а не R20.
Повторюсь, у меня проблема только в момент старта. В процессе сварки реакция отслеживания напряжения - меня устраивает.
goldmen8
Вован Я писал(а):правильная схема - это какая?
Правильная схема - это схема того самого аппарата над которым идут эксперименты.
Вован Я писал(а):Повторюсь, у меня проблема только в момент старта
В том то и проблема, что нет правильного старта. и давать советы без схемы бесполезно.
Что там существует в квадратике (к 5 ноге ШИМ)? ... кто знает, что там происходит, что там существует, какие детали (элементы) установлены? :dont_know:
Вован Я писал(а):я блокирую 1 ногу US3545
... и это точно и без оговорок?
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Увеличте емкость на 3ноге 3845.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Схему (не всю) попробую срисовать.
Да, блокирую как 1 ногу на US3845 в схеме Тельвина, НО у меня ШИМ сделан на плате, не на микросхеме :
И емкость к 3 ноге не припаять :cry: 3 нога 3845 - оОС по току, у меня это 4-я нога ШИМ, на ней сейчас нет конденсаторов. А какой номинал припаять?
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
посмотриту тебя такая схема?? Емкость припаять для тебя проблема?? для начала поставь 10n
АСИ-160.pdf
(601.77 КБ) 857 скачиваний
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Припаять не проблема.
Нет, не она. У меня нет ни одной из 3846, 3845, 3842.
ШИМ сделан на маленькой плате залитой компаундом. Имеет 9 выводов.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
маленькая плата - это не шим, а управление, а шим контролер у вас uc3845 который и стоит на вашей маленькой плате, :)
Вован Я
Сообщение Вован Я »
если б там оказалась 3845 - я был бы очень рад! Сча пойду разберу, сфотаю.
Добавлено after 18 minutes 51 second:
Ну, нету 3845:
Изображение,
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
е
Ну, нету 3845:
Есть, видимо заляпана компаундом, и если вы имеете логическое мышление, то должны понимать, что где-то формируются импульсы для работы ключей :)
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Понимаю, что есть эл.схема, которая формирует импульсы для управления ключами, НО это никак не реальная 3548! Соответственно, могут быть какие-то другие цепи управления и т.д. и т.п.
Попробую срисовать схему, а там коллективным умом поймем почему у меня проблема при старте. :beer:
goldmen8
В желтом круге что за зверь?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
LM358 -двухканальный ОУ. Один канал отключен, ко второму подключен термодатчик и разъем К1 параллельно. В нормальном состоянии на выходе 0,84В Когда замкнуть К1 или сработает термодатчик - на выходе 12,2В и на экране дисплея пишет "COL" вроде, а ШИМ занижает все раза в 2, например, вентилятор - тише начинает работать, а при попытке варить - ощущение что ток на 20А выставлен. Это в режиме штучным электродом. Выход ОУ подключен к 6 ноге ШИМ и на крутелку с дисплеем.
Kirill29ru
Сообщение Kirill29ru »
Доброе время суток. Прошу подсказать какой нужен переключатель для режима ММА - МАG?
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Всем снова привет , давненько я сюда не заходил особенно рад что Oleg 1 ma снова в теме. Сейчас занимаюсь переделкой
инвертора MAXCUT 180 в полуавтомат. Значит выкинул я всю его управу и поставил свою. За основу взял схему бармалея
и добавил свои дополнения вот схема управы
https://yadi.sk/i/2Z-LzO9w3a7S9y
Вот схема драйвера ключей
https://yadi.sk/i/IXExfe7k3a7TNq
Моё видео здесь.
https://studio.youtube.com/?utm_medium= ... Y_Q/videos
К стати есть канал Измаил инвертор , там человек ремонтирует и очень подробно объясняет про ремонты инверторов , интересные
видео советую посмотреть. Канал тут.
https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6 ... GDQ/videos
Ronakar
Сообщение Ronakar »
Всем здравствуйте. Хочу переделать КРАТОН Smart wi160 под полуавтомат.
Пробовал схему собрать под ресанту с шимом 3845 предоставленную ГЕШАs с подключением к шиму на 1 и 5 выводы(на кратоне 3844 с нормально разомкнутым датчиком перегрева) . Без изменений в схеме напряжение регулируется от 60-80В. Пробовал менять сопротивления R4 и R5 и лучший результат - это 30В. R1 120 ОМ.
Схема кратона https://yadi.sk/i/goHabf6V3aSKtW
Схема переделки https://yadi.sk/i/w8t7lXAU3aSKth
Подойдёт ли эта схема для кратона или нет?
Или как эту схему подправить,что бы напряжение регулировалось от 10 до 23.
Ronakar
Сообщение Ronakar »
R1 10 КОм 2Вт
Вован Я
Сообщение Вован Я »
oleg1ma писал(а):посмотриту тебя такая схема?? Емкость припаять для тебя проблема?? для начала поставь 10n
Припаял 14n (начинал с 4n1). Китайцы не поставили цепочку RC в ОС по току (R - был 102 Ом, а для С даже место на плате не разведено). Проблема при старте ушла.
Вот, металл 2мм, не зачищал:
Вернуться в «Сварочное оборудование»
