Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AndTer »
lm317 по питанию не подойдёт, надо HV. Не факт что получится дешевле чем китай модуль. Ещё и греться будет сильнее чем импульсная понижайка.
Сообщение Martin76 »
Просто 317 то как раз подойдет, если выход не коротить на землю.
Сообщение Hudoi »
(70.31 КБ) 502 скачивания
Не много не в тему.
Погорел регуль при переполюсовке.
Не могу найти что за регулятор напряжения 8i608 или 8ib08.
Может кто то в курсе?
Сообщение elektro.kot »
Зная, где использовалась оная приблуда, можно определиться с напряжением и заменить регулятор на аналогичный.
И хорошо бы заиметь привычку показывать реальное подгоревшее устройство, а не виртуальную картинку из интернета, что очень смахивает на "абы спросить".
Источник: KISS ESC 24A 2-5S Race Edition
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Slabovik »
Там у этого "регуятора" микропроцессор на другой стороне платы...
Сообщение Hudoi »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3423976#p3423976"]Там у этого "регуятора" микропроцессор на другой стороне платы...[/uquote]
Да. Именно.
Проц STM32F051.
К сожалению тоже сдох.
Не из корысти а из интереса хочу починить.
Прошивки есть в инете но по сериальному номеру. А он в сдохшем проце.
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3423391#p3423391"]Мда, выходит что литий совершенно непригоден для бесперебойного питания. Скажем, разрядился аккумулятор на 99%, включился подзаряд, а в эту же секунду пропало напряжение сети. И мы остаёмся с разряженным почти в ноль аккумулятором без питания...[/uquote]Нет, я имел ввиду разряд на 1 процент! :oops:
Т.е. по сути он всегда остается заряженным, но подзаряжается циклически.
Серия микроконтроллеров широкого назначения STM32F051
Напряжение питания - 2-3,6В.
Почему бы не предположить, что сдохший регулятор это что-то типа стабилизатора AMS1117.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3423529#p3423529"]Только брать надо lm2596hvs, а не просто s. HVS до 50Вольт работает. Например: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... 72846.html[/uquote]Замечательная вещь, набрал таких - всегда куда-нибудь можно воткнуть. Универсальная штука.
Сообщение Hudoi »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3424115#p3424115"]Серия микроконтроллеров широкого назначения STM32F051
Почему бы не предположить, что сдохший регулятор это что-то типа стабилизатора AMS1117.[/uquote]
Размер sot-89
И ещё вопрос.
Чем отличаются STM32F051K6T6
STM32F051c8T6
K6t6 сложнее найти...
... гугл его знает, чем отличаются.
Сообщение diesel170 »
Насчёт аккумуляторов - полагаю, можно пользовать встроенную схему защиты (для аккумуляторов от мобилок) или ту же схему, выдранную из дохлого аккумулятора мобилы и прикошаченную к новому аккумулятору (при условии внешнего ограничения тока)?
elektro.kot писал(а):Почему бы не предположить, что сдохший регулятор это что-то типа стабилизатора AMS1117.
Потому что 1117 имеет предельно-допустимое входное напряжение 15 вольт, а 5S батарея может иметь напряжение 21 вольт. Так что там точно не 1117...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3424937#p3424937"]Потому что 1117[/uquote]... это предположение относительно типа элемента, а не утверждение относительно конкретной модели.
Не верное, что это стабилизатор? Предложите другое.
Скажите, вот зачем вы устраиваете перепих на ровном месте? Посты коллекционируете?
Я ведь ясно сказал - не правы в том, что это "типа AMS1117" по банальной причине - все подобные стабилизаторы Low Dropout (и это ОСНОВНОЕ свойство 1117) и, как следствие, НИЗКОВОЛЬТНЫЕ, потому допускают на своём входе от 7,5 до 15 вольт. А нужен как минимум 25-вольтовый по входу. А то, что он в такой кузов упакован - это совсем ничего не значит, потому что в таком кузове десятки (!!!) различных линейных стабилизаторов.
Судя по количеству постов, коллекционируете вы.
Речь была о напряжении питания мк и выходном напряжении стабилизатора, без конкретизации модели, за исключением форм-фактора. Все все поняли без перепиха.
elektro.kot писал(а):это что-то типа стабилизатора AMS1117
Феечка писала?
похоже, вы зациклились :))) ... или активно подпитываете :roll: ... источать халявную подпитку желание отсуствует напрочь :sleep: ... удачи :beer: .
