Каскад с общим эмиттером.
Сообщение Defl »
На изображении видно что входящий ток идёт по трём направлениям если допустим в какой-то момент времени на входе 5мкА можно расчитать какая часть тока пройдёт через переход БЭ и какое напряжение приложится к нему?
Добавлено after 26 minutes 43 seconds:
Собственно получается R1 и R2 участвую только с негативной точки зрения из за них входящий ток через переход БЭ будет меньше?
(1.85 КБ) 599 скачиваний
(2.86 КБ) 584 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
в общем для сигнала - да, но без них каскад не будет работать.
Сообщение Defl »
Да я и не говорю что надо что то убрать, я разбираюсь в том как оно есть. Т.е. входное сопротивление каскада это сумма паралельно подключенных резисторов R1, R2 и Rэ?
Rэ надо умножить на h21э т.к. только эта часть тока в эмиттерном резисторе течёт из базы (остальное из коллектора).
Сообщение Defl »
Огромное сопротивление получается 192кОм, чтож там за ток будет наноамперы?
померь... :) если у тебя коэффициент передачи большой, то и ток базы для управления понадобится маленький. сам такой транзистор выбрал.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
к тому же сопотивление в эмиттере приближает нашу схему к схеме с ОК, а там входное сопротивление высокое.
Сообщение Defl »
4мкА но это ток покоя базы. Мультимитром то я переменку не померяю.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
/Что сопротивление в эмиттере слишком большое?
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3424368#p3424368"]Огромное сопротивление получается 192кОм, чтож там за ток будет наноамперы?[/uquote]Уменьшайте сопротивление в эмиттере, чтобы это сопротивление стало порядка сопротивлений в цепи базы. Значительно вырастет коэффициент усиления каскада (Rк / Rэ) без особо заметного снижения входного сопротивления каскада. Точку покоя, правда, придётся пересчитать.
Альтернативно можно увеличить резисторы в цепи базы, чтобы их сопротивление стало порядка вашей величины. Тогда общее входное сопротивление каскада будет значительно больше (если есть такая потребность), но коэффициент усиления останется не большой.
Сообщение Defl »
R1=46ком, R2=15ком, Rэ=1,2ком, Rк=3ком Яб не сказал что Rэ большое?!
Сообщение B@R5uk »
46 кОм || 15 кОм = 11,3 кОм
1,2 кОм * 150 = 180 кОм
Разница на порядок. Rэ можно уменьшить в 10 раз. При этом входное сопротивление снизится с 11,3 кОм || 180 кОм = 10,6 кОм до 11,3 кОм || 18 кОм = 6,94 кОм, то есть меньше, чем в 2 раза, а усиление каскада при этом возрастёт в 10 раз. Это называется наилучший компромисс. Хотя опять же, всё зависит от того, какую техническую задачу вы перед собой поставили.
обычно меряют не сопротивление переменному току, а дифсопротивление: берут 2 точки в рабочей области, в них измеряют ток и напряжение, а сопротивление находят как изменение напряжения/изменение тока.
Сообщение Defl »
Подождите. Уменьшив Rэ мы увеличиваем ток коллектора и увеличиваем ток базы. Верно?
Сообщение Enman »
хочешь оставить ток коллектора, то под новый номинал эмиттерного резистора пересчитай делитель базы....
Сообщение B@R5uk »
Кстати да, если величина h21э Rэ будет порядка сопротивлений базы, то её тоже надо будет учитывать при расчёте делителя напряжения в базе. Ею пренебрегать можно только, если она много больше этих сопротивлений.
Сообщение Defl »
Как то меня подзапутали вот эти фразы по поводу входного сопротивления.
Входное было это:
"Rэ надо умножить на h21э т.к. только эта часть тока в эмиттерном резисторе течёт из базы (остальное из коллектора)."
А теперь это:
"При этом входное сопротивление снизится с 11,3 кОм || 180 кОм = 10,6 кОм до 11,3 кОм || 18 кОм = 6,94 кОм"
Что то я связать это не могу?!
Сообщение B@R5uk »
Первая фраза поясняет откуда берётся величина, а вторая приводит пример её использования.
Сообщение Defl »
Сначало был вопрос:
Потом ответ:
Далее проблема:
Решение проблемы:
Далее: уменьшаем Rэ в десять раз чтобы сопротивление стало порядка сопротивлений в цепи базы 120*150=18кОм, ток коллектора увеличен, коэффициент усиления каскада увеличен, входное сопротивление уменьшено.
Цель достигнута
а что это такое?
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3425277#p3425277"]Далее проблема:
Огромное сопротивление получается 192кОм[/uquote]Это не проблема. Если вам не нужно большее усиление, то можно оставить как есть.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3425277#p3425277"]а что это такое?[/uquote]Не понял ваш вопрос. Уточните по-развёрнутей.
Сообщение Defl »
Входное сопротивление каскада равно 1,2 кОм * 150 = 180 кОм или тоже самое но после уменьшения в десять раз 120*150=18кОм
Два разных значения 6,94кОм и 18кОм?! Так какое входное сопротивление каскада?
Сообщение B@R5uk »
Изображение Вам не знакомо это обозначение и расчёт сопротивления параллельно включенных резисторов:
R1 || R2 = R1 R2 / (R1 + R2)
И да, каскад — это не только транзистор и эмиттерный резистор, но в том числе резисторы базы. Все эти четыре элемента влияют на входное сопротивление.
Вернуться в «Теория»
