Волосатый
Сообщение Волосатый »
Еще одна загадка советского никсистроения :idea:
На ин-8-2 старых годов (начиная с 68 как минимум) наблюдается приваренная проволочка внутри, за цифрами слева внизу, совершенно на всех лампах. У ламп младше 77г таких проволочек уже нет. Они все имеют какой-то размер, как на фото или больше, везде приварены в таком положении и именно на сгибе. Сначала подумал, что это промежуточная арматура, что бы с этой частью анода что-нибудь делать. Но не видно следов от бокорезов на аноде, а он очень легко царапается. Металл магнитится. Есть идеи, для чего это?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
wallawr
Сообщение wallawr »
Подбирали ток для контактной сварки. Как вариант.
AirCat
Сообщение AirCat »
Опять про отравление ИН-2 спрошу , статика , начало здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3410550
Хотел поднять ток, не удалось от слова совсем , максимальный ток через лампы 0,85 мА , анодное напряжение поднял преобразователем до 280 В ! , анодное сопротивление R1 менял от 0 до 33 кОм. На анодном сопротивлении напряжение всегда пропорционально току 0,85 мА. Токоограничительные резисторы в эмиттере транзисторов сборки 4,3 кОм ( схема прилагается) , падение напряжения на нём ~ 4,1 В.
Что-делать ? Как поднять ток ламп?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
uldemir
Сообщение uldemir »
У вас ключи выполнены по схеме ИТУН. Так что либо поднять напряжение подаваемое на базу, либо уменьшить сопротивление резистора в эмиттере.
AirCat
Сообщение AirCat »
Спасибо, попробую уменьшить сопротивление эмиттера.
zorro_441
Сообщение zorro_441 »
Всем доброго времени господа!
А как можно восстановить АТМ-8 после не правильного залития фьюзов?
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3425062#p3425062"]Всем доброго времени господа!
А как можно восстановить АТМ-8 после не правильного залития фьюзов?[/uquote]
Почитай вот здесь http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ Я собирал и исправил две меги 8
zorro_441
samand587
т.е для всех махинаций обязательно эту плату делать, или можно как то через AVR USB прогер подцепить?
И если я правильно понял, чтоб подлепить SMD корпус надо делать адаптер?
(С) П. Б. Ганнушкин
samand587
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3425102#p3425102"]samand587
Да, там все написано А вот еще в помощь
https://www.drive2.ru/b/332416/
zorro_441
samand587
Да я там читал, думал может как то изгольнуться можно. :)))
Проще чип выкинуть, благо еще 8 шт есть :))
(С) П. Б. Ганнушкин
samand587
Проще
Проще купить готовое изделие- думать не надо :shock:
zorro_441
Однако соглашусь. И обще надо на черный день такой прогер иметь. Ибо всякое бывает, особенно когда чип экзотический.
(С) П. Б. Ганнушкин
samand587
Вопрос по этому изделию http://robocua.blogspot.com/2014/02/slv ... v.html?m=0
На схеме указаны транзисторы BF422 и KSE350, на фото плат MPSA42 и MPSA92 У меня в наличии как на схеме. Даташит смотрел- мои немного по слабее. Это не смертельно?
Нет в продаже микросхемы сброса. Как выйти из положения?
Нет в продаже трехногих резонаторов на 10 мгц. Как выйти из положения?
З.Ы. Комплект ИН14+ИН19 без подсветки. Плохо :))
A_AVL
Сообщение A_AVL »
1. Поставьте обычные кварцы на 10МГц с двумя конденсаторами на землю по 20пФ.
2. Микросхему сброса убрать, поставить диод ( на схеме, кстати это написано). Вообще этих микросхем - валом, ищете по ключу "Супервизор питания"
samand587
[uquote="A_AVL",url="/forum/viewtopic.php?p=3425374#p3425374"]1. Поставьте обычные кварцы на 10МГц с двумя конденсаторами на землю по 20пФ.
Тогда почему средняя нога обоих кварцев на плате разведена на плюс питания?
И что посоветуете по транзисторам? Заранее благодарен :))
SLvik
Сообщение SLvik »
Схемка старая написан транзистор KSE350, а плата новая.
Можно ставить и то и то, но у KSE350 размер большеват и цоколёвка с платой не совпадает.
У KSE350 Э-К-Б, а у MPSA42/92 Э-Б-К и размер меньше.
Короче ставь MPSA42/92 как на плате написано.
Они дешёвые.
Микросхему сброса можно не ставить вместо неё ставится просто диод.
В принципе для кондёров кварца неважно на землю или на питание.
Так что спокойно делай ничего не исправляя.
Удачи.
zorro_441
Господа, а почему может быть проявление цифр "поверх".
Тобишь горит четко и ярко 1, а поверх тускло 5 и половина 6.
(С) П. Б. Ганнушкин
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Напряжение на электродах 5 и 6 в это время какое?
zorro_441
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3425585#p3425585"]Напряжение на электродах 5 и 6 в это время какое?[/uquote]
170 и 162 (+- пару вольт т.к мультик чутка пиз.. на большом напряжении 0,4в на 100-ку).
При чем когда мультиком касаешься меняется уровень засветки.
(С) П. Б. Ганнушкин
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3425558#p3425558"]Господа, а почему может быть проявление цифр "поверх".
Тобишь горит четко и ярко 1, а поверх тускло 5 и половина 6.[/uquote]
Тут может быть 3 проблемы.
Либо не смыл флюс.
Либо анодное напряжение превышает допустимое.
Либо в ИД1 текут стабы по выходу - надо подбирать ИД1.
Вернуться в «Умные мысли»
