Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
nikostap
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение nikostap »
Да думал цементник и ставить.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Jhons писал(а):Можешь про вату стерильную и техническую пообщаться со Старичком.
Могу даже пообщаться с кем хочу, о чем хочу не спрашивая твоих советов.
А шунт для измерения больших токов пихнул в тему ты, хотя абсолютно всем очевидно что он тут не нужен.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ток этого блока питания 100мА при таком токе 0,1^2*24=0,24 резистора на 0,5Вт хватит за глаза, даже нагрев не будет заметен.
Если хотите ток 0,5А то резистор надо ставить уже на 4,7 Ом (0,5^2*4,7=1,175Вт) и мощности 2вт тоже за глаза хватит. Потому как нагрев резистора будет меньше влиять на температуру чем колебания температуры внутри корпуса. Вам не нужно соблюдать ток до тысячных долей ампера и супер точные шунты здесь совсем никчему.
но для большего тока лучше взять полевичок в большем корпусе, для лучшего отведения тепла.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3425478#p3425478"]2вт.[/uquote]И место на плате под такой остается.
Ну и на этот шунт легко садится Аметр.
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):садится Аметр
Кто это такой и почему он на него садится? Сгони его, нечего сидеть где попало.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 25, 2018 10:51:28, всего редактировалось 1 раз.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3425475#p3425475"]ты[/uquote]Иди поплачь. Или не иди. Как хочешь.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3425486#p3425486"]садится?[/uquote]Устал - присел.
kentgaryk
Jhons писал(а):Устал - присел.
Вот и сиди ровно. :)))
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3425478#p3425478"]но для большего тока лучше взять полевичок в большем корпусе, для лучшего отведения тепла.[/uquote]Кстати, никогда не пробовал распределять неизбежное тепловыделение по элементам схемы?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно поставить два полевика параллельно с уравнивающими резисторами, как кому угодно.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3425493#p3425493"]как кому угодно.[/uquote]Вообще речь не про паспараллеливание силовиков, а разнос функций по разным элементам, стравливание на резисторы и т.п. У нас в конторе умельцы так умудрялись радиаторы совсем ликвидировать, лишь бы обдувалось. Да и стоимость, несмотря ни на что уменьшается.
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):а разнос функций по разным элементам, стравливание на резисторы и т.п.
Так кто мешает, я вам не запрещаю, предлагайте схему обсудим.
nikostap
Нашел у себя тошибу к4108, думаю его одного хватит за глаза и без радиатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это зависит от нужного тока и разности входного и выходного напряжения. мощность на транзисторе равна (Uвх-Uвых)*I.
Данный корпус может рассеять без радиатора 2-2,5вт, считайте сами.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3425512#p3425512"]обсудим.[/uquote]Ты уже обсудил все в один силовик.
Вопрос звучал так:
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну если ты про свою схему то там неудачное распределение мощностей получается.
К примеру надо на выходе иметь 100в 1А. Выставляем 100в подключает нагрузку и выставляем 1А. На выходе напряжение просело до 9в. И что получается на транзисторе напряжения падает 10в при токе 1а 10вт мощности, на токовом транзисторе падает 91в и соответственно 91 Вт мощности.
Нормальное распределение?
Если поставить два полевика в параллель то мощность будут распределяться поровну между транзисторами в како бы режиме не работал блок питания.
Где лучше распределение?
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3425587#p3425587"]Нормальное распределение?
Где лучше распределение?[/uquote]Нормальное распределение. Если нагрузка постоянная, то какой фиг ставить 100В, что бы получить 9В для получения 1А?
А если сопротивление гуляет то и нагрузка по силовикам гуляет.
Вообще перекосы случались максимум в 25%, что уже спасало от параллельных.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если вы рассчитываете блок питания то его надо рассчитывать на самый жёсткий случай, иначе блок долго не проживёт.
Jhons писал(а):что уже спасало от параллельных.
Чем вам не нравиться параллельное включение? Мощность распределяется практически поровну в отличии от последовательного соединения как у вас, количество транзисторов в схеме меньше, сама схема проще.
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Сколько параллельно полевиков надо включить чтобы получить пару сотен миллиампер на выходе?
Кстати можно хоть на схему посмотреть в png? в архиве что то непонятное лежит ничем не открывается.
Ток то хоть остался или так же просел? да уж тут без полкилоамперного шута никак :lol:
Телекот
Сообщение Телекот »
white_ghost писал(а):Сколько параллельно полевиков надо включить чтобы получить пару сотен миллиампер на выходе?
С хорошим радиатором и одного хватит, два надо если ток больше 0,5А.
white_ghost писал(а):Кстати можно хоть на схему посмотреть в png?
можно. Схема не моя, я её только немного доработал и исправил ошибки.
white_ghost
Вот как. очень очень ничего. А если вот скажем взять лампочку 100ватную через диод последовательно к нагрузке... там токи примерно такие же, радиаторов не надо. Получится ламповый блок питания.
