Небольших модификаций обрел мой приборчик. Еще в прошлом году в Китае приобрел штатив с зажимом, положил да и забыл про него, а сегодня рылся в запчастях и он попался на глаза... Вот чтоб более не терять его - решил наконец-то прикрутить его. Поскольку зажимное отверстие оказалось 8 мм - ручка, сделанная ранее, не подошла. За одно и новую, более элегантную ручку сделал из анодированной алюминиевой трубочки 8мм в диаметре.
Работать теперь удобно как и со штатива, - своего рода третья/четвертая рука... Так и в ручном режиме в качестве ручки.
если честно, сейчас не до него. срочные проекты делаем... планирую, но под настроение ручка и штатив нужны были как раз, вот и сделал, а с серийной пайкой смд пока задачи не стоят, вот и само отложилось в долгий ящик
Я как-то уже даже делал наброски нового дозатора, но после приехала куча плат по работе и я так сказать отвлекся, но возможно как-нибудь вернуть к теме...
Суть такова, - чтобы по максимуму отодвинуть мотор и тогда можно будет менять шприцы стандартными методами. Крепление для шприца - от пневмодозатора (на али полно их), фитинг спилил и просверлил отверстия для винтов, там же и резьба М2. А корпус (желтый) - это пока черновик.
Откат поршня назат после подачи надо делать. И будет отличное изделие. Пользуясь, но эта ползущая колбаса напрягает.
Добавлено after 1 minute 12 seconds: Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино И лучше автономный дозатор а то переключать между функциями не удобно.
Я наконец то достал свой пневмо. Вроде все правильно, но тоже колбаса ползет при пайзах. Там есть полезная функция - автоповторы, через настраиваемый интервал. Возможно стоило бы повторить.
Вообще в сети несколько открытых проектов диспенсеров, там практически от платы до прошивки есть. Я очень конечно хочу вернуться к проекту, аж руки чешутся, но боюсь погубить проект, над которым сейчас работаю.
Повторюсь, проектов много, и для многих, кто не силен в программировании - готовое решение.
А также добавлю, очень рекомендую сервис https://easyeda.com/ , там строите схему, создаете дизайн платы расставив компоненты, включаете автотрассировщик (и даже можно не проверять), и сразу из редактора заказываете профессионально исполненные платы . К примеру 10*10 см 10 шт вам обойдутся аж в 2 бакса
Качеством оч доволен, теперь регулярно там заказываю прототипы. Один из своих заказов для макетирования недавно получил:
(здесь дорожки 0,2мм по питанию 0,4мм, но могут делать от 0,16 мм)
Эта плата не занимает на макетке полезное пространство, что облегчило мне жизнь
Последний раз редактировалось arelav Чт июл 26, 2018 07:15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Проектов много, но они все под 5-и проводный шаговик. А у нас с Вами привод на 4-х проводном+ драйвер. Менять привод не хочется. тем более что он работает.
Тот униполярный движок (5 контактов) можно и как биполярный (4 контакта) запускать Но уже на другом драйвере. Ладно, время покажет, может справлюсь быстрее и вернусь сюда, к этой теме
Ссылки выше - для тех, кому срочно нужно
А би полярный уже не запустить как униполярный и придется поменять привод
Добавлено after 3 minutes 10 seconds: Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино Который на первой картинке ещё и с синим пластиком , можно сделать распечатать детали и выправить платку
Да, там полностью проект "под ключ", а движок этот от кондиционера шторку вверх-вниз шатает 24byj48 они есть 5 в и 12 в а цена от бакса и выше. Впрочем по ссылке сотни вариантов моторов как шаговых так и простых : https://ru.aliexpress.com/store/group/A ... 45478.html
Проекты простые и в свое время я тоже хотел повторить, но не нашел резистора такого подстроечного И потом пробило по своему сделать
