Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор lpt 5 проводков
Текущее время: Сб авг 02, 2025 20:13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Программатор lpt 5 проводков
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 22:32:16
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
"цифровые транзисторы". Оказалось что это "обычный" транзистор - на входе у него 10 к и между базой и коллектором 10к (смещение?)
Коллектор с эмиттером не путайте!
Входной резистор (не обязательно 10 кОм, я встречал от 4,7 до 22 кОм), вам можно поставить от 3,3 ком до :dont_know: 6,8 кОм,
резистор между базой и эмиттером- для того, чтобы транзистор быстрее "разряжался"- у вас его вообще можно не ставить..
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 16:51:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
доделал программатор. Да, подтвердилась инфа по поводу питания. Оказывается , действительно, МК получает питание через LPT (не замерил ).Но недостаточно. Переход к витой паре тоже сильно не дал ничего. Подача питания на МК решила все проблемы. Все шьется теперь без проблем и без ошибок.
Добавлено after 43 minutes 44 seconds:
2.2 вольта на 7ой ноге если питание не подавать. маловато.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
повесил светодид на RESET (1 вывод) потом 470 ом и на +(плюс). Не работает такая конструкция. Светодиод не моргает ни при чтении ни при записи. Наверно, над что-то посеръезнее городить
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 18:45:27
Карма: 195
А он, собственно, и не моргает- моргают остальные, активнее всего- MISO..
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 19:05:36
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
да ресет не моргает, а горит ровно - показывает занятость, загорелся - значит какаято работа программатора с контроллером идет, погас - можно вынимать и пользовать.
потому я его и посоветовал использовать. (может не так нарядно, зато наверняка :) ).
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 20:09:54
Карма: 14
у меня вообще ни фига не светит, ни при записи ни при чтении
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 21:46:03
Карма: 195
Я так понимаю, что на "ресет" низкий логический уровень, у меня "высокий" становится, когда программу программатора закрываешь..
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 21:58:13
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Да, при программировании ресет должен быть постоянно на нуле, после прошивки программатор его отпускает для запуска МК.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 22:03:27
Карма: 195
olegue , ну, поставьте светодиоды через транзисторные ключи на все четыре сигнала- и будет вам "мигалка".. Резистор в базу можно поставить, я так думаю, от 2,2 кОм, ну, и до 6,8 кОм, наверное.. Всё- таки у ULN2003 дарлингтоны стоят, у них "коэффициент усиления" от 500 и выше, а одиночный транзистор- это "100 плюс/минус лапоть"
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 22:49:49
Карма: 14
ну придется городить на транзисторе, есть вариант сделать как в Радиоаматоре 2005-3. Там только для Com порта схема. Но в ней reset через транзистор сделан. Попробую
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 23:22:43
Карма: 195
:dont_know:
В третьем номере я ничего такого не нашел, нашел в ПЕРВОМ- рис. 7 на 37-ой странице...
зы.. Я так понял, что вы только "копированием" занимаетесь?
Почему светодиод только на "ресет"? А на все сразу- слабо?
Вот я попытался снять видео чтения микроконтроллера:
Video@2018_0726_002429.zip [177.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 08:16:20
Карма: 14
да, именно так и хочу попробовать сделать!
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 12:39:58
Карма: 195
Только один вопрос- А НАФИГА?
У вас работает "5 проводков", а вы хотите ещё что- то делать? Есть такая "крылатая фраза"- ЛУЧШЕЕ- ВРАГ ХОРОШЕГО!
Я, уже больше восьми лет пользую именно "5 проводков", и доволен, а, попытки сделать или использовать что- то другое- ни к чему хорошему не привели- либо "танцы с бубном", либо геморрой в виде "лоченых" МК.. И всё равно вернулся к "5 проводков"- самый простой и надёжный тип программатора..
зы.. Единственный программатор (кроме "5 проводков"), который у меня хоть как- то заработал- USBtiny, и тот "через }|{опу"-
делал термостат- присал через "5 проводков" - всё заработало.. СЧИТАЛ прошивку при помощи USBtiny - ставлу назад МК- работает, но в "данных установки термостата" оказалась записанной какая- то херня, я так и не смог вернуть "настройки по умолчанию"..
Переписал МК опять через "5 проводков"- и всё опять заработало нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 09:48:08
Карма: 14
ну хотелось что бы устройство как-то поживее выглядело. И к тому же если через пару месяцев опять его береш в руки уже и не помниш как там чего работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 09:50:32
Карма: 195
А самостоятельно придумать, как сделать так, чтобы "мигало" НИКАК?
Только повторить то, что другие сделали?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 11:06:29
Карма: 14
потихоньку двигаю в этом направление. Например, недавно затер до дыр "Практикум радиолюбителя по цифровой технике". Но пока недостаточно понимания работы транзистора. Схемотехника - это наука которую с наскока не возьмешь
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2018 21:50:06
Карма: 195
:dont_know:
Вам нарисовать, как у меня сделано?
:dont_know: Вот почему я считаю нужным заполнение в профиле- возраста.. Да и место нахождения тоже- тогда можно хоть как- то, очень примерно, ориентироваться- в какой форме советовать- кратко или развёрнуто.. Да и магазин радиодеталей подсказать, или предложить что- нибудь переслать иди просо "забрать".. :tea:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 07:15:42
Карма: 51
Прошивальщик из клавиатуры, зато мигает весело... если светодиоды не выпаивать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 22:02:05
Хочешь, подарю? пересылка по РБ за твой счёт белпочтой. Лет 15 назад под AVR поню делал, пашет. Под порт LPT и поню. Но выслать смогу, только после 2.08. Адрес с индексом и фио в личку.
Последний раз редактировалось Alex_ka Пн июл 17, 2023 22:21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 22:05:52
Карма: 195
И ещё пять лет прошло с того момента, как нужно было.. :facepalm: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2023 22:20:34
[И ещё пять лет прошло с того момента, как нужно было.. :facepalm: :dont_know:
Намного больше. :)) У меня чипстар, X-Prog есть и китайские разные шнурки. Валяется, а выбросить жалко. :))
