Программатор lpt 5 проводков
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3424182#p3424182"]"цифровые транзисторы". Оказалось что это "обычный" транзистор - на входе у него 10 к и между базой и коллектором 10к (смещение?)[/uquote]
Коллектор с эмиттером не путайте!
Входной резистор (не обязательно 10 кОм, я встречал от 4,7 до 22 кОм), вам можно поставить от 3,3 ком до :dont_know: 6,8 кОм,
резистор между базой и эмиттером- для того, чтобы транзистор быстрее "разряжался"- у вас его вообще можно не ставить..
Сообщение olegue »
доделал программатор. Да, подтвердилась инфа по поводу питания. Оказывается , действительно, МК получает питание через LPT (не замерил ).Но недостаточно. Переход к витой паре тоже сильно не дал ничего. Подача питания на МК решила все проблемы. Все шьется теперь без проблем и без ошибок.
Добавлено after 43 minutes 44 seconds:
2.2 вольта на 7ой ноге если питание не подавать. маловато.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
повесил светодид на RESET (1 вывод) потом 470 ом и на +(плюс). Не работает такая конструкция. Светодиод не моргает ни при чтении ни при записи. Наверно, над что-то посеръезнее городить
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3425728#p3425728"]повесил светодид на RESET (1 вывод) потом 470 ом и на +(плюс). Не работает такая конструкция. Светодиод не моргает ни при чтении ни при записи. Наверно, над что-то посеръезнее городить[/uquote]
А он, собственно, и не моргает- моргают остальные, активнее всего- MISO..
Сообщение Ivanoff-iv »
да ресет не моргает, а горит ровно - показывает занятость, загорелся - значит какаято работа программатора с контроллером идет, погас - можно вынимать и пользовать.
потому я его и посоветовал использовать. (может не так нарядно, зато наверняка :) ).
Сообщение olegue »
у меня вообще ни фига не светит, ни при записи ни при чтении
Я так понимаю, что на "ресет" низкий логический уровень, у меня "высокий" становится, когда программу программатора закрываешь..
Сообщение watchmaker »
Да, при программировании ресет должен быть постоянно на нуле, после прошивки программатор его отпускает для запуска МК.
olegue , ну, поставьте светодиоды через транзисторные ключи на все четыре сигнала- и будет вам "мигалка".. Резистор в базу можно поставить, я так думаю, от 2,2 кОм, ну, и до 6,8 кОм, наверное.. Всё- таки у ULN2003 дарлингтоны стоят, у них "коэффициент усиления" от 500 и выше, а одиночный транзистор- это "100 плюс/минус лапоть"
Сообщение olegue »
ну придется городить на транзисторе, есть вариант сделать как в Радиоаматоре 2005-3. Там только для Com порта схема. Но в ней reset через транзистор сделан. Попробую
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3425997#p3425997"]есть вариант сделать как в Радиоаматоре 2005-3. Там только для Com порта схема. Но в ней reset через транзистор сделан. Попробую[/uquote] :dont_know:
В третьем номере я ничего такого не нашел, нашел в ПЕРВОМ- рис. 7 на 37-ой странице...
зы.. Я так понял, что вы только "копированием" занимаетесь?
Почему светодиод только на "ресет"? А на все сразу- слабо?
Вот я попытался снять видео чтения микроконтроллера:
Video@2018_0726_002429.zip
(177.28 КБ) 737 скачиваний
Сообщение olegue »
АлександрЛ писал(а):В третьем номере я ничего такого не нашел, нашел в ПЕРВОМ- рис. 7 на 37-ой странице...
да, именно так и хочу попробовать сделать!
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3426113#p3426113"]так и хочу попробовать сделать![/uquote]Только один вопрос- А НАФИГА?
У вас работает "5 проводков", а вы хотите ещё что- то делать? Есть такая "крылатая фраза"- ЛУЧШЕЕ- ВРАГ ХОРОШЕГО!
Я, уже больше восьми лет пользую именно "5 проводков", и доволен, а, попытки сделать или использовать что- то другое- ни к чему хорошему не привели- либо "танцы с бубном", либо геморрой в виде "лоченых" МК.. И всё равно вернулся к "5 проводков"- самый простой и надёжный тип программатора..
зы.. Единственный программатор (кроме "5 проводков"), который у меня хоть как- то заработал- USBtiny, и тот "через }|{опу"-
делал термостат- присал через "5 проводков" - всё заработало.. СЧИТАЛ прошивку при помощи USBtiny - ставлу назад МК- работает, но в "данных установки термостата" оказалась записанной какая- то херня, я так и не смог вернуть "настройки по умолчанию"..
Переписал МК опять через "5 проводков"- и всё опять заработало нормально.
Сообщение olegue »
ну хотелось что бы устройство как-то поживее выглядело. И к тому же если через пару месяцев опять его береш в руки уже и не помниш как там чего работает.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3428592#p3428592"]ну хотелось что бы устройство как-то поживее выглядело.[/uquote]
А самостоятельно придумать, как сделать так, чтобы "мигало" НИКАК?
Только повторить то, что другие сделали?
Сообщение olegue »
потихоньку двигаю в этом направление. Например, недавно затер до дыр "Практикум радиолюбителя по цифровой технике". Но пока недостаточно понимания работы транзистора. Схемотехника - это наука которую с наскока не возьмешь
:dont_know:
Вам нарисовать, как у меня сделано?
:dont_know: Вот почему я считаю нужным заполнение в профиле- возраста.. Да и место нахождения тоже- тогда можно хоть как- то, очень примерно, ориентироваться- в какой форме советовать- кратко или развёрнуто.. Да и магазин радиодеталей подсказать, или предложить что- нибудь переслать иди просо "забрать".. :tea:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3428592#p3428592"]ну хотелось что бы устройство как-то поживее выглядело.[/uquote] Прошивальщик из клавиатуры, зато мигает весело... если светодиоды не выпаивать.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3426113#p3426113"]да, именно так и хочу попробовать сделать![/uquote]Хочешь, подарю? пересылка по РБ за твой счёт белпочтой. Лет 15 назад под AVR поню делал, пашет. Под порт LPT и поню. Но выслать смогу, только после 2.08. Адрес с индексом и фио в личку.
Последний раз редактировалось Alex_ka Пн июл 17, 2023 22:21:54, всего редактировалось 1 раз.
Alex_ka писал(а):Лет 15 назад под AVR поню делал,
И ещё пять лет прошло с того момента, как нужно было.. :facepalm: :dont_know:
Сообщение Alex_ka »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4448028#p4448028"][И ещё пять лет прошло с того момента, как нужно было.. :facepalm: :dont_know:[/uquote]Намного больше. :)) У меня чипстар, X-Prog есть и китайские разные шнурки. Валяется, а выбросить жалко. :))
Вернуться в «AVR»
