А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3425386#p3425386"]и пытаться понять, откуда они там берутся.[/uquote]
Примерно оттуда же откуда в мусорнице берётся мусор :)))
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):Примерно оттуда же откуда в мусорнице берётся мусор
С утра работаю с компом. Со звуком.Никаких программ не ставил.
На данный момент в ТЕМП уже 13 гигов!! Нифига себе мусор. Это что-то уж слишком не норм.
Андрей Бедов писал(а):Не нужно специалиста.
Спасибо, сегодня займусь.
Вот как у меня:
И что там, убрать слово ВИНДОВС , чтобы как у Вас?
Блинн, боязно :)
Андрей Бедов писал(а):Да не нужно ничего понимать, голову забивать.
Они и должны там браться, потому-что их создают работающие программы.
Почему не удаляют сами - вопрос десятый.
Хорошо бы, если они там должны браться, но в таком громадном количестве! Надо все равно попытаться понять, потом, откуда они валятся.
По причине переполненности того диска, где ТЕМП, у меня торрент программа вся изглючилась. Тотально.
Ещё с ней мучался. Её дежурная, временная папка была назначена на этом же диске и это переполнение как-то испортило всю программу. Сбилось что-то в ней. Хоть я её и вытирал и снова ставил, всё равно. Сейчас только задышала, после перезапуска -перезаливки. Но это я так,в плане дополнит. инфы.
As
Сообщение As »
Программы для работы с медиа, при применении всяких "фильтров", для возможности отката изменений - создают временные файлы... Логично, что каждый такой временный файл будет не меньше того фрагмента, к которому применялось действие. Если действий применялось множество - никакой дисковой памяти не хватит... :dont_know: :)
Сообщение Martel- »
As писал(а):при применении всяких "фильтров", для возможности отката изменений - создают временные файлы... Логично, что каждый такой временный файл будет не меньше того фрагмента, к которому применялось действие.
Я как раз занимался очень даже тяжёлыми файлами. И очень многоресурсными фильтрами.
Хорошо бы, если так.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3425534#p3425534"]На данный момент в ТЕМП уже 13 гигов!! Нифига себе мусор. Это что-то уж слишком не норм.[/uquote]
Опять непонятно что удивительного. Наверно просто неясно название папки ТЕМП :))
As
Сообщение As »
Для ускорения работы, программы работы с медиа используют несжатые файлы - даже если исходный материал был сжат, это тоже влияет на объём временных файлов... :dont_know:
Сообщение Martel- »
Переименование папок во ттут
Не опасно?
Можно смело убирать слово ВИНДОВС?
Сообщение elektro.kot »
Это не переименование папок, это, в данном случае, назначение путей, по которым система будет искать разные нужные и прочие вещи. Например, многие программы работают без установки, достаточно распаковать в любую папку на свое усмотрение. Но система может не видеть эту папку, и ассоциированные с этой программой файлы автоматом в этой программе открываться не будут. В таком случае, в переменных пользователя создается новая переменная с произвольным именем, и прописывется путь к распакованной программе. После этого при клике на ассоциированном с программой файле этот файл будет открываться в той программе. На самом деле все несколько сложнее, но для общего понимания примера достаточно.[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3425702#p3425702"]слово ВИНДОВС?[/uquote], если имеется в виду C:\Windows, убирать не стоит, туда устанавливается операционная система. ПерезагрУзитесь, и останетесь без системы. Беда не велика, загрузили с флешки LiveCD систему (не знаю, может они теперь уже называются и не LiveCD), и вернули папке прежнее название. Ну, разве что в плане обучения, может быть даже очень полезное занятие :))) . Касаемо папки TEMP, да и вообще, изменять системные переменные не приветствуется. Есть большая вероятность того, что в каком-нибудь случае системе нужна будет папка именно по пути c:\Users\User\AppData\Local\Temp\, и она ее создаст. Вам нужны две системные папки TEMP?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3425702#p3425702"]Можно смело убирать слово ВИНДОВС?[/uquote]
Можно но тогда не загрузится :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Вы совсем его запутали.
А я уже не знаю как объяснить чтоб "на пальцах", ибо на пальцах уже было выше, и их теперь вообще не хватает.
Martel- писал(а):Переименование папок во тут
Мой скриншот в точности соответствует тому, какие именно пути переменных нужно назначать на D:\TEMP. Только переменные TEMP и TMP (они слева - две в верхней, и две в нижней части окна).
Никакие другие трогать не нужно.
Martel- писал(а):Можно смело убирать слово ВИНДОВС?
Да! Вместо "C:\Windows\Temp" написать "D:\TEMP".
elektro.kot писал(а):Касаемо папки TEMP, да и вообще, изменять системные переменные не приветствуется. Есть большая вероятность того, что в каком-нибудь случае системе нужна будет папка именно по пути c:\Users\User\AppData\Local\Temp\, и она ее создаст. Вам нужны две системные папки TEMP?
Сплошные фантазии.
У меня годами работают и ХР, и Семёрка с переназначенной на D:\ папкой TEMP. Ни одной проблемы по этой причине не было.
А про ассоциации типов файлов с конкретной программой - вообще бред. Это вообще никак не относится к переменным среды.
Лирическое отступление, ибо мысли давно вертятся.
Martel-, уже как-то пропадает желание тебе советовать.
Ты задал вопрос - тебе объяснили. Вслед за этим у тебя появляется ещё десяток вопросов и сомнений касательно ответа тебе. А делать ты "боишься".
Так можно продолжать до бесконечности.
Либо не заморачивайся и зови специалиста; либо, уж если заморочился, то читай, читай, и читай...
Информации в интернете по каждому вопросу - море.
Вот пример - я не буду спрашивать у сварного, каким электродом мне класть шов, если я ни разу не держал в руке держак. Это просто смысла не поимеет его ответ в данном случае.
Если вы путаете ассоциации файлов и исполняемые файлы, то и объяснять что-нибудь бессмысленно.
А папка по пути C:\Windows\Temp уже не что иное, как архаический аппендикс, можете ее сношать, как душе угодно.
Совет пригласить специлиста - самое полезное из всего касаемого текущего вопроса.
Сообщение kaetzchen »
Турецкий мед косит синапсы :idea: :)))
ну поче му же.. иногда так можно выкрутится из сложных ситуаций :idea: :wink: :))), а если телочку подцепить, то 99% мужиков только такими методами и пользуются :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3425901#p3425901"]можете ее сношать[/uquote]Не советую иметь интимные отношения с компьютером ни в каком виде. :shock: :)))
талана, у мя СиДи был от журнала, там галиматья всякая и игра: телочку подцепить надо :love: :facepalm: Beach Life или типа того :)))
Да знаю я, а потом этот СиДи в дырку сношаем... :oops:
исключительно с использованием проверенного электроникой силикона :))) гейтс его знает, кто этот сиди сношал до вас :roll:
Сообщение vlasovzloy »
аха супервиксен с тентаклями)))
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):А я уже не знаю как объяснить чтоб "на пальцах", ибо на пальцах уже было выше, и их теперь вообще не хватает.
Я понял Вас. Но просто не спешу с рискованными на мой взгляд действиями.
И такая осторожность чайника не может раздражать специалистов.
Андрей Бедов писал(а):Мой скриншот в точности соответствует тому, какие именно пути переменных нужно назначать на D:\TEMP. Только переменные TEMP и TMP (они слева - две в верхней, и две в нижней части окна).
Ни про какие другие я не говорил. Вы что-то недопоняли.
Андрей Бедов писал(а):Martel-, уже как-то пропадает желание тебе советовать.
Я помню, что Ваше терпение не безгранично. Но Вы же не правы выдавая свою рекомендацию за общее мнение.
И что плохого в моей осторожности, когда на кону огромная рабочая система?
Ваш совет был единственным и более того, с ним не согласны некоторые специалисты. Так ведь? Согласитесь.
Электрокот, например, другого мнения, и флешка с LiveCD у меня не подготовлена.
," если имеется в виду C:\Windows, убирать не стоит, туда устанавливается операционная система. ПерезагрУзитесь, и останетесь без системы. Беда не велика, загрузили с флешки LiveCD систему"
Видите? Я не зря не поторопился. Сейчас хотя бы знаю, что без лайв-флешки менять пути не желательно.
Ладно, я превысил лимит Вашего терпения, и не тратьте на меня время по этому вопросу.
Martel- писал(а):Электрокот, например, другого мнения, и флешка с LiveCD у меня не подготовлена.
Электрокот "другого мнения", потому-что вы так спросили:
И только я один понял, что речь шла о "слове виндовс" в пути переменных "TEMP" и "TMP", а не в пути переменной "windir". Её трогать и не подразумевалось.
А он (почему-то) подумал, что вы собрались менять путь для системной папки, вот и сказал "не загрузитесь".
А так - да, моё мнение конечно не единственное.
Martel- писал(а):Сейчас хотя бы знаю, что без лайв-флешки менять пути не желательно.
Поэтому готовтьте LiveCD. Так, на всякий случай.
Martel- писал(а):Ваш совет был единственным и более того, с ним не согласны некоторые специалисты. Так ведь? Согласитесь.
Мой совет был на основе личного опыта на нескольких компьютерах, и различных версиях системы, где проблем не возникало.
А "некоторые специалисты" просто запутались в ваших вопросах.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):И только я один понял, что речь шла о "слове виндовс" в пути переменных "TEMP" и "TMP", а не в пути переменной "windir". Её трогать и не подразумевалось.
Хмм, Вы поняли абсолютно правильно. И я думал что и они поняли так же.
Я говорил о смене названия C:\WINDOWS\TEMP на D:\TEMP
и переписать C:\WINDOWS\TMP на D:\TMP
Вернуться в «Умные мысли»
