Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение elektro.kot »
Прям разборки принцев Амбера 8) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Телекот »
Я это знаю, я говорю что зависимость отражённого напряжения по отношению к выходному и есть Ктр
Сообщение olegue »
БП Атх если замыкаю зеленый на массу работает , если размыкаю то выключается. Меня и так устраивает,можно и тумблей поставить.Но должно же быть не так. ДОлжно от кнопке без фиксации работать!!! Так же. Что-то не так с БПшкой?
Сообщение Agaev »
Скорее, что-то не так у Вас с теорией.
Сообщение Телекот »
блок работает правильно, а кнопку без фиксации приспосабливает материнка.
добавьте к вашему блоку питания материнку и можно использовать кнопку без фиксации.
Можно конечно пойти и колхозным путём, добавить не большую схемку (триггер)
Сообщение olegue »
теперь понятно, еще один миф развеяли
Сообщение Starichok51 »
не было никакого мифа. ты сам его себе придумал...
Сообщение Netu.tima »
Износился переменник регулятор оборотов в пылесосе, проверка показала 390 ком, написано B500K, купил 500к, поставил, минимальное стало как то слабее мотор крутить, напряжение видимо убавилось, вот не знаю, какой должен быть переменик? Схему прилагаю, ошибок нет. Без платы берет почти 1500вт, с платой максимум 981вт. Со старым переменником тоже было больше 1000вт.
Не выпаивая с платы около 265 ком. Т.к стоит 560к параллельно. Можно изменить 560 ком?
(27.86 КБ) 341 скачивание
Сообщение AndTer »
Можно... а зачем? Ну стало минимальное меньше. То есть расширился диапазон регулировки. Чем это мешает? Даже лучше. Можно сосать клавиатуру и не бояться что засосёт кнопки)
Да пыль всасывало на максимуме из половика очень хорошо а теперь слабее. Я одного не понял, написано 500к а реально 390, переменник мог выгореть, износиться с уменьшением сопротивления?
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт июл 26, 2018 14:14:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Для начала замкни этот переменник накоротко и проверь что получится. Нужно смотреть картинку напряжения, возможно что динистор говно.
Разница около 2 вольта, при замыкании берет 1500вт с не большим.
Сообщение сэм53 »
убери кондер, если мощность не максимальна, значит или ди. или симистор в помойку
Сообщение Albert_V »
сэм53 писал(а):убери кондер, если мощность не максимальна
А симистор святым духом что ли открываться будет? Без конденсатора, эта схема теряет всякий смысл.
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3426364#p3426364"]Разница около 2 вольта, при замыкании берет 1500вт с не большим.[/uquote] Если при замыкании переменника мощность максимальна, то переменник говно.
Надо бы ещё посмотреть конструктив этого агрегата.
Где то мне попадалось (то ли в пылесосе, то ли ещё где...), что переменник физически не доходил до крайних положений /так было задумано производителем/.
Сообщение сэм53 »
чтобы открыть тиристор сразу после перехода переменки через 0 кондер не нужен, он делает задержку на включение совместно с R. Чем больше кондер и R тем больше задержка .
Последний раз редактировалось сэм53 Чт июл 26, 2018 16:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Ток на управляющий вывод симистора откуда берётся?
Сообщение сэм53 »
через R
А если по всей схеме посмотреть...
Добавлено after 38 seconds:
Выкиньте конденсатор и попробуйте открыть симистор...
