- (249.77 КБ) 1102 скачивания
Блок питания из деталей АТХ. Управляющий трансформатор.
Доброго времени суток вам. Так уж получилось, что есть в наличии куча неисправных компьютерных блоков питания. Местами полуразобранных, без корпусов, и т.д. Силовая часть, в основном, исправна, поэтому есть идея разработать какой нибудь БП, при этом слизав силовую часть. Все вроде бы понятно. Транс Т1 раскачивается транзисторами Q1 и Q2. Транзисторы раскачиваются управляющим трансформатором Т2. Но не совсем понятно, с какой целью ток Т1 течет через небольшую обмотку в Т2. Но если он течет, значит, это зачем-то нужно. Ток в этой обмотке идет противофазно с управляющим током. И у меня есть два предположения по поводу преследуемых этим целей. Либо обеспечение уверенного переключения транзисторов, либо этот трансформатор так же является трансформатором тока, поскольку его первичная обмотка через D20 и R45 дает сигнал на вход компаратора TL494, вероятно, для отключения БП при КЗ. Подскажите, зачем так сделано на самом деле?
Он так мониторит ток да. Это точно. Плюс есть подозрения что он обеспечивает базовый ток, потому что те мелкие что от шимки слишком слабы для управления такими ключами, там ни тока ни напряжения.
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3426194#p3426194"]Подскажите, зачем так сделано на самом деле?[/uquote]Да фиг знает зачем, он и так с дежуркой.
http://arxitektura-pk.26320-004georg.ed ... 82aa1.html
Ни и до кучи, этот трансформатор по жизни является трансформатором тока, заточен под ток насыщения базы силового транзистора.
Последний раз редактировалось Jhons Чт июл 26, 2018 14:11:25, всего редактировалось 2 раза.
Это ПОС, ускоряющая переключение транзисторов.Linuxoid91 писал(а): Но если он течет, значит, это зачем-то нужно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3426344#p3426344"]ПОС, ускоряющая[/uquote]Ух ты, и как это чудо ПОС работает, ускоряя?
Ты там давал ссылку предыдущим постом. Сходи по ней и прочитай.
Не чего он там не ускоряет. ПОС через обмотку поддерживает нужный ключ открытым в течении полупериода. Ток базы транзистора может достигать 1 А, маленькие транзисторы драйвера его не смогут обеспечить, да и драйвер питается через резистор 1к. К тому же этот трансформатор используется как трансформатор тока, защита через него работает.
Обеспечить тебе больше нравится? Ну давай напишем ОБЕСПЕЧИТЬ. Это в данном случае одно и тож, не дают транзисторам подвиснуть в активном режиме.Телекот писал(а):Ток базы транзистора может достигать 1 А, маленькие транзисторы драйвера его не смогут обеспечить, да и драйвер питается через резистор 1к.
Можно сказать так драйвер только подталкивает транзисторы к открытию, открываются они и поддерживаются открытыми только за счёт ПОС.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3426491#p3426491"]драйвер только подталкивает транзисторы[/uquote]Ой как интересно. А как они подталкивают транзисторы к закрытию? Все таки это ШИМ а не хухры-мухры? А то ведь пока этот 1мкФ не зарядится до полмоста, фиг эту ПОС притормозишь.
Конечно понимаю что судя по нагрузке это по жизни трансформатор тока и что 30В/1.6кОм, но *~100вит для его магнитопровода раза в 2 круче, чем 1вит, пусть даже в 1А.
Но допустим все это неправда, я заблуждаюсь, и транзмстрики, обычно 945, действительно только подталкивают. Как ШИМ то пашет?
Последний раз редактировалось Jhons Чт июл 26, 2018 17:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Во время мёртвого времени оба транзистора драйвера открываются и коротят первичную обмотку согласующего трансформатора и действие пос прекращается. Конечно в это время через транзисторы протекает большой ток но он длится очень короткое время, а импульсный ток у транзисторов куда больше чем постоянный ток коллектора.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3426548#p3426548"]коротят первичную обмотку .[/uquote]И первичная становится на время "вторичной". Это трансформатор напряжений коротнув, превращаешь его в токовый и напруга скидывается, кз "трансформируется" на другую обмотку. Трансформатор тока коротнув - вообще пофиг, пойдет ток по соотношению обмоток и все. А если с той стороны еще подпирает энергия с конденсатора полумоста, что то как то.. о бо что затормозит?
Что за набор бреда.
Что бы открыть транзистор с учётом элементов в базовых цепях ключей на обмотках трансформатора должно быть около 2-3 в напряжения. с учётом Ктр на первичной обмотке это напряжение будет около 15-20в. И если это напряжение закоротить то и на базовых обмотках напряжение упадёт практически до нуля. С учётом конденсаторов в базовых цепях ключей на базе появится отрицательное напряжение, и он гарантированно закроется. Трансформатор он всегда трансформатор и ему без разницы что ему трансформировать, ток или напряжение.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3426614#p3426614"]Трансформатор он всегда трансформатор и ему без разницы что ему трансформировать, ток или напряжение.[/uquote]Прикольно.
Так что случится, если закоротить выход такого трансформатора?
Идеальный трансформатор тока и согласующий трансформатор в БП не одно и тоже, в БП он работает в смешанном режиме как трансформатор напряжения и как трансформатор тока.
Возьми осциллограф и сам ручками всё измеряй, нет у меня сегодня времени всё разжёвывать.
Даже обычный реальный трансформатор тока не когда не работает при нулевом выходном напряжении.
Ненене после такого транзисторы драйвера гарантировано прибьет. Да и работают они по очереди и в выключеном состоянии бп мелкие транзисторы зОкрыты. А по твоему они должны быть открыты оба.Во время мёртвого времени оба транзистора драйвера открываются и коротят первичную обмотку согласующего трансформатора
Без сомнения этот БП это автоген, если ему на базу через резистор добавить напряжения он заработает вообще без шим -)
Мелкий каскад скорее всего подпинывает этот автоген в нужные моменты ну и типа управляет... Выходит мощность этого изделия целиком и полностью зависит от этой обмотки.
Последний раз редактировалось white_ghost Пт июл 27, 2018 12:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Вы по схеме посмотрите прежде чем бред писать. Или хотя бы почитайте хоть одну статью.
Зачем сразу писать то ересь?
Та че там читать. Выкл состояние у него это макс деадтайм, оно же макс сигнал на 4 пине помоему, в это момент оба выхода в ноль. А то что это автоген, так схемы есть все тоже самое без шима только сверху плюс на базу приходит. Я их 100500 видел пока разбирался как базовая цепь устроена.
Разбери любую клл там все тоже самое, один в один.
