Может вы что то не договариваете, но я не понимаю как эту схему соотнести с: [uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3425844#p3425844"]...задумал сделать портативный магнитофон с качеством воспроизведения близким к кассетным декам 2го или 1го класса...[/uquote]Про схемотехнику молчу, но где цепи коррекции? Это не УВ кассетника, а пародия на УВ./-/ekit писал(а):Использована схема до регулятора громкости.
Портативный магнитофон
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Портативный магнитофон
Ну схема из журнала Радио где она подаётся как УВ кассетного магнитофона. А какую схему УВ можете посоветовать вы?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
- Albert_V
- Друг Кота
Найдите какой-нибудь малошумящий ОУ, который может работать при вашем двухполярном питании (или сделайте искусственную среднюю точку) и "передерите" схему УВ (с номиналами) того же DRM-740 (выкладывал выше).
Даже, если поставите ОУ JRC4580 (скорее всего, придётся снизить, по схеме, коэффициент усиления УВ) - всё равно это будет лучше, чем эта схема на 3-х транзисторах...
У меня даже есть спец микросхема УВ, только болшенство этих микросхем нуждаются в питании 12-18в.
- Albert_V
- Друг Кота
Если сможете сделать на ферритовом кольце преобразователь (с приемлемым КПД) из вашего питания в +/-8 вольт (или в сколько нужно) - так сделайте и ставьте те спец. микросхемы УВ, которые вам больше нравятся и (или) есть в наличии.
Ничего в этом плохого нет.
Почему SONY в своей профессиональной портативной серии так делала, а остальные не могут?
Это вполне нормальное решение.
Главное, монтаж этого DC-DC сделать так, чтоб он не "свистел" на сигнальные цепи.
/Это касается только питания УВ и, возможно, "шумодава"/.
Нашел интересную конструкцию плеера на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=jvvFI9XEW1w
На 18-й минуте схема. Что вы думаете об этом аппарате, стоит ли повторять?
Про потребление: древний советский магнитофон "Спутник-403" потреблял 70 миллиампер, всего!
(там двигатель весьма интересный применялся, типа ДПР...)
..а карманный плейер на ухи с движком митсуми - около 30...As писал(а):Про потребление: древний советский магнитофон "Спутник-403" потреблял 70 миллиампер, всего!
..это гавно../-/ekit писал(а):Что вы думаете об этом аппарате
..мое кошачье мнение с утра - если не раздупляешься, то вообще не стоит ничего повторять до тех пор, пока начнешь раздуплятцо../-/ekit писал(а):стоит ли повторять?
Ну схема да... не хитрая, но этот плеер очень хорош в своём механическом плане. (Я бы так с нуля не сделал)ssc писал(а):.это гавно..
Да тут "раздуплишся"..... Вы говорите, интересно почти полностью на рассыпухе делать, другие всё пытаются убедить что на до делать на микросхемах.....ssc писал(а):если не раздупляешься, то вообще не стоит ничего повторять до тех пор, пока начнешь раздуплятцо..
Я конечно извиняюсь, но вы уже определитесь. Просто у меня понимание что нужно делать всё падает и падает. Вы говорите что схема шумодава с полевиками на входе с журнала Радио - интересна (что я интерпритирую как хорошая), но другие говорят что она да же до четвертого класса не дотягивает. И что мне думать?
Со схемами УВ вообще тьма и туман. Единственной схемой которая будет нормально работать получается схема на микросхеме из видео из видео. Я уже просто весь инет вдоль и поперёк прошёл и ничего нормального. Дайте пожалуйста хотя- бы какую-то конкретную схему УВ на транзисторах, которая не будет много жрать и в вашем понимании не будет "говном" .
..читай книжки - что-то другого говорить смысла не вижу..придет понимание сути вопроса - придет понимание что лучше, а что хуже..да, плять, люди тратят на это несколько лет, а ты хотел за пару постов все понять..?..так не бывает..
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3427070#p3427070"]Я конечно извиняюсь, но вы уже определитесь. Просто у меня понимание что нужно делать всё падает и падает.[/uquote]
А вы думаете, что "фирменные производители магнитофонов" знают ответ на этот вопрос?
Посмотрите, сколько в мире было выпущено магнитофонов, и, почти у каждого из них, СВОЯ, отличная от другого магнитофона схема.. А вы хотите, чтобы вам тут сказали- "ДЕЛАЙ ЭТО"..
- Albert_V
- Друг Кота
/-/ekit, Уж если хотите сделать УВ именно на "россыпухе" - берите схему того аппарата, который "стоял на конвейере" и повторяйте.
Например, GRUNDIG C6000.
По нынешним временам, схема "так себе" (мягко говоря) но, по крайней мере, повторяемость должна быть высокой и услышите как это работает...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3427148#p3427148"]GRUNDIG C6000 По нынешним временам, схема "так себе"[/uquote]Хм.. Довольно редкий случай- ГЕНЕРАТОР СТИРАНИЯ И ПОДМАГНИЧИВАНИЯ.. Обычно стирающая головка делалась из магнита, а подмагничивание при записи- постоянным током.. Это только у нас делали "всё по правилам"....
- Albert_V
- Друг Кота
Это уже в 80-ых (и позже) стали магниты ставить. Если не ошибаюсь, эта "мода" пошла от SONY...
До этого времени, ставили именно отдельные СГ и ГСП.
..да вот не получитцо нихера - универсальный усилитель этого говна содержит подстраиваемый колебательный контур+еще один подстроечный элемент в режиме воспроизведения, т.е настроить канал воспроизведения без измерительной кассеты ну никак не вариант, а по ходу, ТС смутно представляет себе, что это такое..Albert_V писал(а):/-/ekit, Уж если хотите сделать УВ именно на "россыпухе" - берите схему того аппарата, который "стоял на конвейере" и повторяйте.Например, GRUNDIG C6000.
p/s тема из полезной стала превращатцо в бесполезую - за это время можно было спаять пяток плееров на специализированных микрухах..
- Albert_V
- Друг Кота
Если речь про L102/С121/R136 - так это фильтр-пробка.
В режиме воспроизведения это не при делах...
..похоже, что двойное назначение - в режиме воспр. это эквализатор постоянной t1, а в режиме записи - последовательный заграждающий фильтр..
..а внимательно посмотреть..?..Albert_V писал(а):L102/С121/R136 - так это фильтр-пробка.В режиме воспроизведения это не при делах...
Тут ещё такая схема попалась
Думаю её можно собрать, и судя по стабилитрону по питанию потребляет она мизерно.
- Albert_V
- Друг Кота
Легко.ssc писал(а):..а внимательно посмотреть..?
Переключатели ("А" - запись/воспроизведение) - в режиме воспроизведения. На T102 - АРУЗ (отключен при воспроизведении)...
Где там "двойное назначение"?
Добавлено after 8 minutes:
Собирайте, но именно 157УД2, может и не работать при одноплярном питании 5,6В./-/ekit писал(а):Тут ещё такая схема попалась
Постарайтесь найти замену этому ОУ.
