Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
а если совсем отказаться от поршня и сделать на выходе шестерёнчатый насос для подачи в-ва? его и вращать проще и дозировка будет точнее.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Это типа перистальтического насоса?
... ага, нашел... интересная идея, надо с ней походить
Но пока , на первый взгляд, с вязкими веществами может и не прокатить
Последний раз редактировалось arelav Вс июл 29, 2018 17:29:54, всего редактировалось 1 раз.
нет, две шестерёнки в зацеплении и в 8образном корпусе, таким ещё масло качают... только маленький.
судя по фото ты много паяеш
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3428138#p3428138"]Это типа перистальтического насоса?
[/uquote]
а вакуумный чем не нравится?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-Ge ... 43851.html
Надо взять да глянуть, я никогда даже не задумывался про их существование
Но для дозатора махонький в домашних условиях не сделать...
Кстати, как вариант вообще без шприца в руках. Моторчик с насосом в корпусе себе стоит, над ним воткнут шприц, а по трубочке в удобную ручку по типу шариковой, ползет флюс
Одна беда - не сменный инструмент.
Последний раз редактировалось arelav Вс июл 29, 2018 17:42:23, всего редактировалось 1 раз.
блин не получатся с гетхаба скачать файлы
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3428159#p3428159"]блин не получатся с гетхаба скачать файлы
[/uquote]
https://github.com/zapta/misc/archive/master.zip
Там много всякого в этом архиве, ссылка зацепила больше чем надо
у такого насоса есть неплохое свойство - он может качать в обе стороны.
я бы не стал ставить такой большой насос (как на ссылке с алика), а использовал бы наименьший из доступного, например пару металлических трибок от манометров попробовать, корпус сформировать из эпоксидки... тогда и мотор мощный не понадобится.
странно а у меня нет кнопочки скачать zip:(
Последний раз редактировалось 5DARKSIDERS6 Вс июл 29, 2018 17:54:19, всего редактировалось 1 раз.
Да по большому счету нет никакой разницы (насос/поршень/пневматика...), тут дело просто в сжатии вещества, давлении и его инерции, так что откат назад везде нужен. Как собственно и работая вручную.
есть разница - мелкий насос будет стоять у самого носика и 1) объём в-ва перед насосом невелик 2) за насосом будет разрежение т.е. не будет подпора и предпосылок для вытекания.
да, я понимаю, но... как выше уже отметил, инструмент сложнозаменяемый получится. . под каждую пасту/флюсы нужно отдельный девайс делать иначе потери на промывке...
это да
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3428161#p3428161"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3428159#p3428159"]блин не получатся с гетхаба скачать файлы
[/uquote]
Там много всякого в этом архиве, ссылка зацепила больше чем надо[/uquote]
кое как нашел файлик, мусора конечно много, но спасибо большое за архив
ух ты тут и видео есть! извините, телефон от меня его утаивал...
шестеренчатый насос как раз для густых сред и придуман.
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3428518#p3428518"]А пинцет вакуумный работает у тебя?[/uquote]
Да, но я сделал другой из аквариумного компрессора Eheim, он бесшумный. А тот что в проекте жужжит громко, хоть и мощнее в разы, но аквариумного достаточно для радиодеталей. Здесь в теме я публиковал инфу на этот счет и видео там тоже есть как моторчик тестер поднимает
Я тут паралельно тестер собираю
Добавлено after 8 hours 47 minutes:
Re: Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
Так а чем воздушный не устраивает дозатор?
Воздушный покупать надо , а этот уже работает.
Добавлено after 41 second:
Это топикстартер свой разобрал, а у меня работает.
Добавлено after 3 seconds:
Все,.. по основному рабочему проекту я закончил, платы сдал в печать
Теперь есть неделька на работу с дозатором.
Но мне очень захотелось попробовать реализовать на толкателе тросиком, уже и закупил комплектуху в Китае: редукторный сервомоторчик 360 градусов (они есть разные, некоторые 90 градусов, есть 180, так что если кто будет повторять - не ошибитесь с выбором), маленькую телескопическую антену, которая будет поршнем, и сам тросик 4 мм в диаметре. Посмотрим, может и выйдет что-то путное
То, что такая конструкция имеет право на жизнь - в этом я уверен, вот только эластичность тросика под вопросом, будет ли удобен... Но ничего, как вариант есть еще тефлоновая трубочка для 3Д принтеров (для филамента), если что - в ней просуну какой-то тросик...
Зуючатая рейка у меня есть из набора шестерней, когда-то купил на всякий случай...
Всю конструкцию крепления мотора, рейки и тд распечатаю на 3Д принтере. Идея и механизм уже в голове лежит, остается реализовать. Как будет готово - выложу модели для печати. А корпус будет как и прежде - люминявый, ну как в этой ветке в начале на фото.
Мотор https://goo.gl/6Kda6d
Тросик https://goo.gl/SCKS3m
Антена https://goo.gl/y5Vmxv
Зубчатая рейка и шестерни https://goo.gl/nmY5xp
С Кэшбэком дешевле : http://got.by/2girnd
А это мой помошник по проекту
